komplet på nær carbs...
pris 15000kr
ring for info 26707331
pris 15000kr
der er 71 org krumtap med 2liters plejstænger. der er en cu motorblok incl alle nødvendige dele til opbygning. nye webcam lyfter og ny webcam 265 knast. nyt 103mm cylindersæt AA. pæne 2liters toppe med 39.3/33 ventiler. nyt svinghjul 200mm ,nyt knast gearsæt, osv..
gør et kup 12k for det hele... kan evt leverer blok og toppe boret til 103 cylindersæt for en mer pris på 1600kr
Hvad skal cyl.kit koste? Jeg har evt et brugt 96 mm = 2056 du kan få i bytte + penge.
Hey Mark, hvis ikke Thomas vil ta dit 96 mm cyl sæt i bytte vil jeg muligvis gerne købe det.. Send mig en mail hvis det er.. Jakspring@hotmail.com
Mvh Spring..
mit projekt sælges kun komplet
nu sælges det komplet med alt til nye 40mm weber sæt og blok og toppe boret op... altså et komplet projekt.
pris 22.000kr
pris uden carbs men med det hele forberedt og boret 15000kr
265 knast er det ikke orignal..?
nej det er det ikke den har samme
.430/.430
265°/265°
234°/234°
Hydraulic profile for high performance street engines.
Hvad burde denne motor lave af effekt og moment?
130hk og 180nm vil jeg tro måske mere
Hvor er du fra? Og hvad er prisen som turn key motor? altså parat til at montere? Vil den kunne passe i en beach buggy?
hey roadrunner . motoren kan godt leveres turnkey med de stumper jeg har liggende til en pris på 32k eller du kan købe longblok som er samlet færdig nu til 20k
Ok, jeg overvejer nemlig større motor til Gejr´s gamle buggy. Den der er i nu, skulle være bygget af Farmer, men jeg ved ikke helt hvad den består af.
Overvejer om den skulle tunes, men er i tvivl om hvad der skal til.
Samtidig skal motoren gerne være med masser af chrom/alu så den frremstår i show klasse. Ville skifte alle slanger til Braided once med banjo clamps. Har du erfaring med dette?
Og noget du evt kunne hjælpe med?
Nu ved jeg ikke hvor i landet du bor, men hvis det var på Sjælland ville det passe perfekt.
mener det er birkerød roadrunner
det er rigtigt... ps du kan købe den for de 20k og så ellers gejle den lige så meget som du vil.
mvh thomas
Kan du lægge billeder op af motoren?
har ingen foto.. hvad vil du se
