  LAderen virker ikke
Da vores ladelampe pludselig begyndte at lyse (sammen med B-lampen midt i instrumentbordet) mistænkte vi laderelæet til dynamoen for at være defekt.
Vi købte et nyt relæ og satte det på. Bilen ladede i 30 sekunder indtil vi tændte for lyset og så var den gal igen. Siden kunne vi ikke få den til at holde op med at lyse og en måling på batteriet viser 11,9 volt når bilen kører... så den lader stadig ikke.
Vi satte et andet batteri på uden held.
Vi lavede også en test ifølge haynes bogen hvor vi målte dynamoen og den leverede masser af volt (gassede bilen op og den levere 30-36 volt)
Vi mistænker nu et andet mystisk relæ der sidder ved siden af "ringeklokke"-laderelæet.
Der står "vw" på det med nummeret "R 601 047"... Kan det være denne lille fætter? og hvad er det til overhovedet? Er det noget man kan skaffe hvis man ellers kender navnet på den?
Andre gode ideer til hvorfor den ikke lader?
