  Fredes Kermitfarvede Buggy. Powerd
(permalink) Fredes Member
Så røg jeg også med på vognen og skulle prøve en luftkølet..
Har købt en 1968 Beach buggy.
Kører godt må jeg sige... :D[color=brown:b26d107cae] [/color:b26d107cae][color=orange:b26d107cae] [/color:b26d107cae]
(permalink) Azzaco Member
Ganske pæn....
Er den dansk?
Eller lurer der en afgift forude???
http://www.karrosseriteknik.dk
Den er fra sverige... og afgiften er ikke betalt endnu. sparer sammen...
(permalink) Henrik W Member
Fant lige denne på nettet,passer næsten med farven,så kan du se hvordan den kan se ud,men held og lykke med projektet
Vw club Fyn
Ok henrik.
Den er godt nok fed.. havde ellers droppet at sænke min.. men er nu ved at skifte mening igen...
ska lave styrtbøjle til min idag... men en sænkning må jo snart også komme....
Du kan også fjerne den sorte bøjle der sidder foran på den.... Så bliver den lidt mere Evil/nasty at se på! Den kommer til at se lidt mere ond og lav ud hvis du fjerner den og så smider nummerpladen så langt ind under fronten som muligt.
Du SKAL simeplthen sænke den.... i forhold til hvad det koster, så er det det der giver mest til looket af din bil, og så forbedrer det også køreegenskaberne mærkbart... og "gokart-fornemmelsen" er bedre.
Et andet trick er at sætte brede bagdæk på (det siger jo sig selv), men man kan også sætte bagdæk på med samme bredde, men laver profil på dækket... det giver også utroligt meget, og dækket syner meget bredere end før - den bliver så godt nok lavere gearet
295/50 - 15 synes jeg er et rigtig godt valg (har selv kørt med det).... de kan fås meget billigt på http://www.daekonline.dk
/fortsat held og lykke med projektet
ps. pas nu på ikke at lave for meget gejl ved den inden afgiften skal betales !!!
Hva så hvad har du så tænk dig at lave styrtbøjlen i, og hvordan skal den se ud... Det skal nok blive en fed buggy.. Og det ser meget bedre ud hvis du sænker den, som Rasmus også siger, nå men held og lykke med projektet, og told og skat..
Mvh. Christoffer :D
Så blev bøjlen færdig...
Har lavet den i rustfri, og det er sku blevet nice.
smider lige pics i løbet af næste uge...
tak for de gode hints....
Så er der sku kommet plader på min buggy.
Afgiften lød på 13500. lidt dyrt syns jeg selv.
Skal snart igang med at smide en 1500 alfa motor i, nogle her der har prøvet dette før?
(permalink) cardude Member
hva kan vi ikke se lidt mere billeder. det blev vost aldrig til mere med den styrtbøjle. og de billeder.
(permalink) leo-pol Member
[quote:6b33d7033f="Fredes"]Så er der sku kommet plader på min buggy.
Skal snart igang med at smide en 1500 alfa motor i, nogle her der har prøvet dette før?[/quote:6b33d7033f]
ikke for noget men hvor har du tængt dig at smide køleren hen.....???
mvh leo-pol
køleren havde jeg tænkt mig under karosen lige til venstre for gearkassen med 2 kraftige blæsere. Nogen der har set sådan en motor en en buggy før?
billeder kommer snart havde taget nogle, men de var med så høj opløsning at det tog en krig at uploade...
(permalink) janfnielsen Member
Kunne man ikke lave nogle porte i glasfiberen nede bagved og så dirigere luftstrømmen ned forbi køleren som så kunne sidde ovenfor gearkassen ?
Jan
(permalink) mathiasen Member
Lav nogle luft indtag foran baghjulet i et par sideskørter. Det må da kunne virke, og kunne også komme til at se godt ud.
Yes det med luftindtaget har jeg også overvejet.
Hej her er et billede af min buggy
flere billeder
og et til
Der blev tidligere nævnt i tråden en Alfa motor....
Er det den fra en alfa 33 ??
Hvis det er og det har interesse, så har jeg 2 stk Komplette biler... en 1,5 105hp og 1,7 120hp fra ca 88-89 til salg.
Hejsa .
jeg har en alfa maskine til min, så er desværre ikke intereseret i flere
Så kom alfa maskinen i. den passer perfekt til en beach buggy. ser rigtig godt ud.
(permalink) nuser Member
så lad os se nogle pics, :D :D , det kan jo være andre der vil på vandvognen, ikke jeg, men andre, hvor har du køler siddende og hvordan ???, lad os blive indviet i mysteriet :wink:
Så fik vi startet den op med alfa kværnen..
Den rykker så vildt at man ikke fatter det. satte røven i jorden og flåede den ene udstødning af. Der kommer en masse billeder af projecktet en af dagene.
(permalink) Blob Member
Lyder da kanon fedt!
Skynd dig at smide nogle billeder på så vi andre kan få stillet vores nysgerrighed! :wink: :wink:
Skriv hvordan du har lavet alt det med køler osv...
Jakob
billede m alfa kvern
