  Sælges: 1914 ccm motor projekt/by
(permalink) Lollepop_Racing Member
AS 41 motor block boret til 94 mm, 1914 cylændre (brugt, kørt ca 3000 km) st. 1600 toppe boret til 94 mm, 69 mm krumtap med plejlstænger er afvejet, 215 mm svinghjul ,paknings sæt og nye sødstangs rør
pris 6,5 kilo
NY PRIS :5,5 kilo
Er der ingen,der kunne tænke sig et godt motor projekt..??
evt. bytte bytte.!!!!
EVT. FRISKE BUD !!!!!!!!!
(permalink) kokken10 Member
hvor mange hk. har dyret og hvad kræver motoren for at komme til at kører???? kunne være intraseret
Hej.. Motoren vil få ca 100-120 hk, når den er samlet, der mangler selvfølig, en del ting i nu.
Men langt de dyreste ting er der...
Men du kan ringe til mig, så snakker vi om det . tlf 40593844.
Er den solgt..?? Har du evt billeder..??
Nej Projektet er ikke solgt i nu, jeg har desværre ikke nogle bileder.
hvor meget manlger den i at være færdig ka du ikke lige ringe på 226297815
på nr 26297815
Hej Kokken.. Din kammerat har ikke ringet til mig, er du/ i stadig interesseret..??
(permalink) tagsnket Member
folk er HELT VILDE ... TRO MIG VEN .... de T
Så vener , Da jeg ikke har hørt, fra manden som var interreseret, er det alså stadig til salg, evt bytte med org. pladedele til vw type 2 årg 67
NY PRIS !!!!!! Mit alles.
De topper hvor mange cc`s er de fræst op til?? Her tænker jeg med hensyn til kompression..
/Kasper
(permalink) Dj-Speed-Seeker Member
Måske jeg er interesseret....
Men hvor meget mangler den i at være færdig? (udover at blive samlet)
Hej .. I kan ringe til mig, så snakker vi om det... Tlf 40593844
(permalink) cardude Member
er der knast aksel med? hvis ikke hvad koster sådan en? hvad betyder grad tallet?
har jeg ret hvis jeg siger at der mangler blæserhus, dynamo/generator, benzinpumpe, kaburatore (med manifolde og luftfilter). plus lidt olie og slanger. ? er der mere der mangler så må du gerne skrive det.
går og overvejer at købe dette projekt sammen med de 44 webber karbs der også er til salg her på siden.
[quote:459d268ed9="cardude"]er der knast aksel med? hvis ikke hvad koster sådan en? hvad betyder grad tallet?
går og overvejer at købe dette projekt sammen med de 44 webber karbs der også er til salg her på siden.[/quote:459d268ed9]
Som jeg ser det mangler der følgende:
-stødstænger
-knastaksel
-knasthjul
-Ventilløftere
-komplet lejesæt
-pakdåse
-div. shims
-remhjul
-rem
-215mm koblingslamel
-215mm koblingstrykplade
-oliekøler
-blæserhus + alt køleblik
-karburatorer, manifolde, speedertræk + evt. speedertræk
-oliepumpe
-dynamo (eller bedre endnu - generator)
-evt. laderelæ til ovenstående
-benzinpumpe
-slange
-strømfordeler
-tændspole
-tændkabler
-tændrør
-ventildæksler
+ evt. det løse (ved ikke om det er med):
-remhjulsbolt
-svinghjulsbolt
-nye plejlstangsbøsninger
-evt. flugtboring af blok (kun evt.)
Og så har jeg sikkert også glemt et eller andet...
hmm ja det har du da ret i rasser. glemte selv en del af de ting du skrev.
jeg har så ikke skildt en vw motor ad før.
til sådan en motor er det så ikke en ide at få hydrauliske ventil-ting
men der er jo nok dele for over 5000-7000 kr der ik. altså uden karbs
Hej.. Det er rigtigt Rasser, Det er hvad der mangler, der skal lige siges, at blokken bliver flukt boret, når køber meller sig, og vis der er flere spg. kan jeg fanges på mobilos...
Ps: Jeg synes dog, at 44 weber er for stort, 36 eller 40 vil passe bedre...
Er der ingen, der skal ha lidt at lave til vwinter...???
Er det ikke solgt, inden to uger, bliver det gemt, på hylden
(permalink) Stef_H_Larsen Member
Nu er jeg ikke så erfarende! Men kan man ikke bruge de fleste dele, fra en 1600 cc motor, hvis man har sådanne en?
Så er der vil ikke det vilde man skal ud og invistere?
Kunne godt tænke mig sådanne en motor :-)
Steffen
Hej Steffen.. Det ville være en god ide, at ha en 1600ccm motor til at tage stumper fra, De dyre stumper, er jo med i motor projektet...
Du er velkommen til at ringe, så snakker vi om det..
mvh Troels.
(permalink) Hawe Member
Ville du evt. være interesseret i en 1300 motor??? (Bytte)
Der er lavvande i tegnebogen, men jeg har et par dele at bytte med, hvis den vel og mærket stadig er til salg...
