  Mbechmann's salgsside
(permalink) Mbechmann Member
Jeg har stadigvæk nogle ting som jeg ikke for brug for. Tingene kan købes billigt idet de skal væk.:)
Blinklys til forskærm. Rigtig flotte incl fatninger............: 100,- for sættet
Sidespejl...................................................................: 50,-
Michael
Lidt flere billeder
Michael
Lidt flere billeder
Michael
rattet vil jeg gerne have.. kan du sende pr. efterkrav?
Kan jeg sagtens. Sender du en PM med info?
Michael
(permalink) nuser Member
Hvis batteriet ikke er solgt, så er jeg aftager til det, hvor "gammelt" er det?, kan du have det stående en periode (2 uger max) inden jeg henter, betaling PM med konto nr., og guldet bliver overført :D , nemt og smertefrit :D :D
Batteriet var med i den hvide da jeg købte den. Det ser MEGET nyt ud. Det virker 110%.
Og ja, jeg kan godt have det stående et par uger. PM på vej til dig.
Michael
HEJ..
kan måske godt lyde dumt, men den udstødning. kan man få den til at passe på en 1200 fra 1975..
Jeg regner med følgende er solgt:
Udstødning, seler, spejle, batteri, og rattet.
Mit kontonr:
Reg: 5655
Konto: 8966 750163
Jeg kan også godt sende på efterkrav hvis folk hellere vil det?
Priserne på fragt finder jeg ud af imorgen.
Michael
Så er fyrene også solgt
Michael
guld vedr. batteri overført, bat. afhentes inden 2 uger, ringer mindst 1,5 time før jeg kommer :D (køretid) :D
Fra den gamle tråd:)
Jeg er hjemme tirsdag Nuser, så du kommer bare.
Kasserne er nu pakket og bliver afsendt idag.
Mille, jeg mangler stadigvæk info fra dig med adresse mm.
Michael
(permalink) NimbusogKatja Member
Er de til 12 volt eller ???
"Er de til 12 volt eller ???"
Hvilken? Elvarmerne? Ja det er de.
Michael
Så er pakkerne sendt, og track&trace nummere er sendt til de forskellige.
Tak for handlerne.
Michael
jeg er ikke medlem, så går jeg ud fra man ikke kan sende pm.. men anyway min adr. er s. koca, kongensgade 104, 3550 slangerup..
på forhånd tak :D
Mille, hvordan skal det sendes? Efterkrav eller hvordan og hvorledes?
Michael
Hvormeget kan sådan nogle elvarme varme. Jeg har en Bay som er ret kold.
Hvordan med når man har dem tændt i forhold til batteri kan det holde til det
For at være helt ærlig så giver de ikke ret meget i forhold til fx et fyr. Det er trods alt kun 150/300watt i forhold til 4000 på et fyr. Når det så er sagt, så har jeg brugt dem uden problemer i Finland (med temp på -37 grader) sidste år, for at holde forruden fri for is. Det kunne den på 150watt godt klare.
Michael
Det gættede jeg også på, men jeg har ikke kunne finde et fyr endnu, så 150/300 er bedre end ingenting, så jeg vil gerne købe dem. Kan du sende dem til københavn?
Kan jeg sagtens. Sender du en PM med info og med hvordan vi afregner?
Michael
hey you.. springer fra, har fundet et rat :)
Opdateret priser og nye sager på side 1. Billeder her.
Michael
Michael
