  T-4 2.0I Køb Eller Løb Pris 4500
(permalink) Nor Member
AN Motor 2.0I
Motorblok vasket og slebet pæn
Krumptap slebet 0.25 nye lejer
Plejstænger slebet
Ny Knast 290C
generator næsten ny
El- Strømfordeler Næsten ny
Nye Tændkabler
Skjolde Slebet renset og malet
Topstykker skal renses
Ny stempelringe
Nyt Pakningssæt
Kunne godt bruge nye stødstangsrør
Digijet webx Indsprøtnings system med ALT
El benzinpumpe
Cylender 2056
Det er ikke alle dele der er vist , men er der
Lige til at samle Alt er der
Motoren står ved Slangerup
Mads Normann 30882665
SKAL V
ER DER NOGLE...
Så kom med et BUD?
Jeg vil helst sælge det samlet
(permalink) Rolf Member
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
Den tjekker jeg lige op på
Da jeg er helt sikker på jeg er rigtig på den
jeg måler den lige igen
Cylender Mål= 2056 96x71
Den er lavet om. Så det er en 2,0i
Afslag i pris NU 75000kr.
(permalink) OrangeBug Member
[quote:5741a6c0c1="Nor"] NU 75000kr.[/quote:5741a6c0c1]
Det ser ud til at kunne blive en fin motor, men Kr. 75.000 er lige i overkanten..... :D
Et gammelt legebarn
OK Så siger vi 7500kr
Man kan hurtigt blive glad for de 0000000000
(permalink) Sholmen Member
Hey... Lige sån et typisk brian-spørgsmål. Hvor mange hk leverer den?
Et godt bud ,ja jeg ville skyde på mellem 120-130hk et vildt gæt
Men en T-4 Motor Har jo langt mere bund træk end en T-1.
Det vil sige at den leverer sine kræfter fra start. Med den vejer ca. også
50kg mere end en T-1 Men helt klart en fed motor at køre med.
MVH Mads
K
Hvis du samler den, er den så lige til at kaste i og starte?
... og er du evt interesseret i at få en 1,8 T4 med i handelen?
JEP
Det kan du tro der er to muligheder
Der ene er med indsprøt og det er ikke min stærke side men der ved jeg at Danborg er konge på det område, og han plejer at være meget hjælp som
Det andet er at jeg smider nogle manifolde med i prisen. så du kan sætte nogle enklet port solex kaburator STD T-4
Skal lige høre hvilken bil du kører i for hvis det er bobbel skal der et andet blæserhus på, hvilket kan skaffes til et beløb at ca.2000-2500kr
MVH Mads
Jeg har en 1303... Så jo, der skal nok det andet blæserhus på.
Ja det skal der ellers skal der skæres i karossen, og det har men jo ikke lyst til.
Når men hvad siger du til det......
Du skal nok regne med at du ikke kan bruge indsprøtningen med T-1 blæsehus.
Men det kan jo sælges videre.
MVH Mads
(permalink) virring Member
nu ejer jeg ikke lige nogen vw, men måske i morgen! skal op og se på en buggy. og har lige et spørgsmål, kan en sådan motor passe på en buggy, jeg mener der er jo mere plads rundt om.
og hvad er den fra eller er en type 4 ikke de sidste blæserkølede busser der var, og er de ikke meget firkantede ? bare lige at spørgsmål fra en uvidende
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
Kan man ikke få et blæserhus som kan sidde der sammen med indsprøjtningen? Hvad med f.eks porsche-blæser?
Det har du rat i det med bussen.
Du vil godt kunne bruge den på en buggy men vil rave mere ud, blæserhuset sider ikke på motoren som T-1 men foran fylder ca. 15cm
fedt nok sådan en må jeg ha engang når jeg finder noget guld.
Morten Virring
29996602
Det bliver lidt svært med porsche blæs pga. indsugning som køre over motoren MEN ALT KAN LADE SIG G
Men hvis du har lyst kan du kigge ud fredag så finder vi ud noget og så kan du også se de muligheder der er i den den står i slangerup
H
hvis du er frisk på en bytter har jeg et sæt polerede porsche cookiecutters 6" brede med nye dæk
Ellers tak kan ikke bruge dem til noget
jeg prøver at komme lidt i bund med det hele så penge er en god ting så vi kan starte forfra.
4500kr er rigtig billigt :cry:
(permalink) Kaad Member
Jeg er meget ny, inden for motor til VW, så hvis der skulle noget dobbelt Dellorto/weber på hvilken størrelse skulle det være??? og hva vil motoren ca. yde - leder nemlig efter noget i den stil...
2364 4950
'72 Bay / '76 Jagtvogn
[quote:827ae7ab84="Bug61"]Jeg er meget ny, inden for motor til VW, så hvis der skulle noget dobbelt Dellorto/weber på hvilken størrelse skulle det være??? og hva vil motoren ca. yde - leder nemlig efter noget i den stil...[/quote:827ae7ab84]
40 er nok ikke helt ved siden af.... altså 40mm karbs.. ikke 40 heste
