  AUTOMETER spørgsmål
(permalink) Gustav_t Member
Hvordan virker Autometer speedo? er det lige til at hooke up? Skal det bestilles specielt til vw eller hvad.
Og hvad med tankur?
G.
1964 Type2 1969 callook
De virker kun uden vand :D :D :oops:
Lars
Nu tror jeg ikke man skal smide med sten når man selv går med briller...
Var den bil du kørte i i lørdags ikke kølet af netop H2O?
G.
Hej Gus.
Det med vandet er jeg lidt usikker på.
Men dengang jeg bestilte mit tankur, skulle man udmåle modstanden i føleren i tanken. Nu kan jeg ikke lige huske hvor mange ohm det var på.
Men jeg kan lige tjekke reservedels nummeret når jeg kommer hjem.
Og på mit speedometer er der bare den samme skruekobling som på et almindelig Vw speedometer. Men mt ur er jo desværre i miles. Kan ikke købes i andet når man køber det i sport edition.
Ps. Jeg skal nok snart låne mine hjul, da "dope panel'en" skal til syne om en månedes tid.
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
Har ikke kunnet nænne og skrue dem på...
Må jeg låne dem igen når dopeén er synet?
G.
Joee men det regnede dog ikke ind........... ikke jeg ved af ihvertfald.
Men jeg burde have kørt luftkølet..... indrømmet :oops:
Sakset fra Autometers hjemmeside:
Måske man skulle overveje et elektronisk i KPH?
Det virker jo meget fedt at man kan kalibrere selv når man skifter dækstørrelse, gear o.s.v....
Onto the calibration procedure itself, the easy part. Current Auto Meter Speedometers use the Trip Reset Button as the calibration button, some earlier Auto Meter Speedometers use a separate calibration button. We include a pushbutton that is used for the calibration steps on models which require the separate button. Once you have everything installed and before you start the motor, follow these steps
Press and hold the button while starting the vehicle. Once the motor is running, you can then release the button after the pointer goes to the highest MPH reading and stays.
Drive to the beginning of your carefully measured 2-mile distance, and stop. Press the button again, and the pointer should then go to half of the maximum MPH reading, and the speedo is then ready to be calibrated.
Drive the two miles, stop, and push the button, the pointer will drop to zero and the calibration is complete and the speedo should begin indicating the speed when you start driving.
On models that use a separate calibration button, you may either keep the button wired in or remove it.
G.
(permalink) BB_Henrik Member
Hej Gustav
Gevindet på Autometer speedometeret til kabel er desværre ikke samme slags som omløberen på et original VW kabel, jeg har ikke løst det problem endnu, måske der er nogen her der har løsningen?
8O H.
Nå, jeg troede sgu at skruesammenkoblingen passede sammen med vw.
Ja ja. Du må selvfølgelig låne dem bagefter. Det ingen problem."
Søren Rasmussen
(permalink) Jvang Member
hej
jeg har sådan et speedo elektronisk i KPH, men der skal også købes en
føler, den skulle koste omkring 800 kr!
TRL skulle have bestillingsnummeret, han ville sende det til mig, men har
aldrig fået det Thomas...
med hensyn til tankur, der har søren ret!
question: I need a sport-comp mechanical speedometer in kph. for my 63 volkswagen bus. Do you plan to produce such a unit? I cant seem to find the electronic senders in "accesories" or any explanation of how they work.
Hope you in time will make being an Autometer-fan in europe easier (metric senders, kph speedos, metric sizes of gauges).
Yours Truly
Gustav Tipsmark
DenmarkGustav,
Thank you for your email and interest in Auto Meter Products. Unfortunately we only offer the metric speedo in an electric unit. To calibrate the speedo you simply drive 2K, and press a button three times.
However you will need an electronic speed sensor. You can contact Speedo Meter Service at http://www.speedometersolutions.com for an electronic speed sensor for your Volkswagen.
If you have any other questions feel free to contact us.
Thanks again,
Ryan Davenport
Auto Meter Products
hvor mange ohm var vw tankmåler eller hvad er nummeret på autometer der passer på tankmåleren?
