  weber
(permalink) Jever64 Member
hey den er stang der er til af styre db weberne hva er det den hedder skal nemlig af sådan en ny til min 1302.... håber der er nogle der kan hjælpe mig....
(permalink) AndersHH Member
Det hedder et speedertræk.
http://www.csp-shop.de/shop2/frame_nachladen.php?func=anzeige&wkid=3007447501&rub1=Engine&rub2=Carburator+Linkage&pn=
/Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
kan man ikke købe det her i danmark?????? skal nemlig ha et nyt....
(permalink) BuggyLed Member
Jo du kan købe det ved Kit og Buggyservice, det er den danske CSP. Priserne er nogenlunde de samme.
ok har de ikke en hjemmeside... hva er prisen ca.... til db kab....
(permalink) niels-erik Member
Jo KB har en hjemme side, men der finder du ikke et speedertræk- siden er ikke blevet opdateret længe.
Men hvis du går ind på:
http://www.customspeedparts.de
så kan du finde et speedertræk,og prisen er i euro, så den ganger du med 7,5-så ved du cirka hvad det koster. Så ringer du til KB 86114491 og bestiller det, du kan også maile ham fra hans hjemme side.
Hilsen Niels Erik
ok er det lige meget af man for skal ha et sæt hvis du forstår mig...... ham jeg har købt bilen f har bare lavet noget fusk... så vil jo godt ha lavet det ordenligt.....
Går ud fra at det er den her du skal have fat i: Speedertræk Og den koster ca. 573,- DKK
kunne ikke se det... men det er der hvor der er en stang over til begge kab db... et komplet sæt,,,,,,
(permalink) Steen Member
Det må være den her:
http://www.csp-shop.de/shop2/frame_nachladen.php?func=det&wkid=10910527241&rub1=Engine&rub2=Carburator+Linkage&artnr=20031a&pn=0
Med VWenlig Hilsen
Steen
det er jo noget af det her man hva for noget.... http://www.csp-shop.de/shop2/frame_nachladen.php?func=anzeige&wkid=3007447501&rub1=Engine&rub2=Carburator+Linkage&pn=
Det kommer an på hvilke karbs du har og om det er alm t1 blæserhus du har.
Hilsen Niels Erik
ok hvordan kan man se det...... ja undskyld jeg måske spørgre dumt man vil bare være sikkert af jeg nu for det rigtige
Ved ikke lige hvad der gik galt før, men NU virker linket igen...
Altså hvis det er en standart T1 du har, og karburatorene er Weber, så er det den her.
Speedertræk til Weber, på T1
[quote:bd7edf9688="Steen"]Det må være den her:
http://www.csp-shop.de/shop2/frame_nachladen.php?func=det&wkid=10910527241&rub1=Engine&rub2=Carburator+Linkage&artnr=20031a&pn=0/quote:bd7edf9688
Med VWenlig Hilsen
Steen
ja det må sku næsten være det...... hvordan kan man se om det er weber der sidder på vognen :) har nemlig en bobbel fra 71 hvor motoren er en 16 ccm men er boret op til 1800 cmm med db kab og anden knast og nogle andre ting den har 100 hk....
Det står på Karburatoren et eller at sted, så stort at man ikke
kan overse det. Bare ned på knæ og se efter.
Med VWenlig Hilsen
Steen
linger mere det her http://www.csp-shop.de/shop2/frame_nachladen.php?func=anzeige&wkid=3007447501&rub1=Engine&rub2=Carburator+Linkage&pn= men ved ikke??? der skal jo også være et hjul til speeder kablet
ok steen har ellers være nede og kigge.... men hva skal der stå hvis det er weber????
Altså, hvorfor hopper du ikke bare ned og kigger i stedet for... Kunne jo være at der rent faktisk stod WEBER på dem..
det er sådan nogle som er på sidden her http://www.bugservice.dk/index.php?id=10 nede i højre hjørne....
Helt ærligt, Jever du må jo vide hvad det er du mangler!? Så kigger du på billerne og bestiller det du skal ha'.. Det er jo ligemeget hvad det hedder, hvis du kan se det på et billede. Du kan ikke købe løsdele alligevel, så du er nødt til at købe et komplet sæt.
Og om det er Weber, Dell'Orto, Solex er ikke så væsentligt. Hvis det er dobbelte karburatorer, så er det næsten 100% sikkert at et speedertræk til Weber passer på.. Ellers kan det komme til det med lidt fifleri.
Der findes så de to modeller, et "push-pull" som har en drejefod i midten og to tynde stænger, eller et med en stor 6-kantet stang på tværs og arme ned til hver karburator.
Hvis det ikke er til at gennemskue hvad det er du mangler, så tag et billede af dit motorrum og fortæl hvor det er galt..
Dem på den side er jo ikke dobbelte.. Det er Kadron karburatorer, og det er vist ikke til at købe nye speedertræk til dem, så vidt jeg ved.. Men der kan du bruge et "push-pull" fra csp..
ok tag lige et billede af det men ved ikke hvordan man ligger det ind på sidden
Er der 2 huller i hver karbs så er det sansynligvis weber, men dem som du henviser til i dit link, er kadron, og det er solex 40 mm. På dem er derkun 1 hul i hver side. Hvis du går ind på bilgalleri og ser fotos af min motor, kan du se at på 2 af billederne er karbs lakeret blå, det er kadrons,dog sidder luftfilterne ikke sådan på andre motore (hjemmelavet) På det sidste foto (motor 2005) er det dobb weber der sidder på.
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=2368
Hvis du heller ikke kan finde ud af det nu , så må du tage fotos af dine karbs , så kan vi andre måske genkende dem.
Hilsen Niels Erik
