  Udstødningsskifte => Afmonteri
(permalink) Pharma Member
Hvad skal man bruge påskedagene til, hvis det ikke er til at rode med VW
(permalink) Milton Member
Motoren skal nedenom!
Hæv bilen op på et par bukker, løsn motorboltene, kabler, ledninger og benzinslange. Understøt motoren med en donkraft og træk motoren bagud. Vupti sænk nu motoren ned på gulvet.
God arbejdslyst !
Vh. Allan
(permalink) vwmorten VW-Guru
Det er muligt at skifte både varmekasser, udstødning og indsugningsmanchetter mens motoren sidder i bilen.
(men jeg ville tage den ud)
du kan sagtens bruge den højtløfter fra HN men den er lidt stor og klodset ifht. fx. en grøn Compaq
husk at være forsigtig med at løsne møtrikkerne på topstykkerne til udstødningen, jeg varmer dem til de er rødglødende inden jeg rører dem med en fastnøgle. -Hvis først pindboltene i topstykkerne knækker er du f..ked !
rækkefølge for arbejdet:
udst af
vk af
enderør+manchetter af
manchetter på
enderør på
udst+vk på
26150707
(permalink) niels-erik Member
Et lille tip vedr. pindbolte i topstykkerne: På mine motore sad møt. altid fast, og den del af pindbolten som var uden for møt. den tærede til en lille spids.
Sidste gang gad jeg så ikke det gedemarked mere,så jeg tog hen i en båd udstyrs forretning og købte en masse -8mm LUKKEDE rustfri møttrikker.
Og når det skal samles første gang , skal det overskydene gevind skæres af-en stor klat kobberfedt på spidsen- og så den lukkede møt. på.
Nu ruster mine møt. ikke fast mere,og det ser bedre ud med en fin rustfri lukket møttrik.
Hilsen Niels Erik
(permalink) Kong Box Member
[quote:d5bd67f772]husk at være forsigtig med at løsne møtrikkerne på topstykkerne til udstødningen, jeg varmer dem til de er rødglødende inden jeg rører dem med en fastnøgle. -Hvis først pindboltene i topstykkerne knækker er du f..ked ! [/quote:d5bd67f772]
HA! Ja, det gjorde jeg så lige præcist her forleden... Også ville jeg prøve at få gevindet ud med en "orneprik" (tror jeg det pæne ord for sådan en er...), men så knækkede jeg også den!!!
Så er man først RIGTIG ked!!!
Men jeg er snart ved at have situationen under kontrol igen, og jeg gør det aldrig mere!
Mvh. Kåre
[quote:1bf7c8607b]husk at være forsigtig med at løsne møtrikkerne på topstykkerne til udstødningen, jeg varmer dem til de er rødglødende inden jeg rører dem med en fastnøgle. -Hvis først pindboltene i topstykkerne knækker er du f..ked ! [/quote:1bf7c8607b]
HA! Ja, det gjorde jeg så lige præcist her forleden... Også ville jeg prøve at få gevindet ud med en "orneprik" (tror jeg det pæne ord for sådan en er...), men så knækkede jeg også den - og den satte sig fast!!!
Mvh. Kåre
(permalink) HMS Member
Men er uheldet ude så er de ikke så svære at få ud læg en møtrik ovenpå svejs den fast altså inden i møtrikken så får du varmet pindbolten op og du har noget at skrue på har været der og det virker for det meste
HMS
For sent...
[quote:6ff38528d7="Hardcore"]For sent...[/quote:6ff38528d7]
Næste gang så :wink:
Der bliver ikke nogen næste gang, for jeg knækker dem ikke igen... Men tak for det, hehe!!
Mvh. Kåre
Ved udskiftning af varmekasser og udstødning, hvor bolte og møtrikker ser rustne ud, flækker jeg altid møtrikkerne med en skarp plademejsel. Slå på møtrikken således at hvis den drejer, så spændes den. Så knækker I ikke bolten.
Hvis varmekasserne er meget tærede oppe ved topstykket kan man mejsle røret over og fjerne varmekassen. Derefter er det nemmere at komme til møtrikkerne.
Jeg har aldrig knækket en topstykbolt på en motor der kun skullle have skiftet potte eller varmekasser.
Hvis motoren stadig har de originale mørtikker. Som har helicoil indeni. Kan man let mejsle den udvendige del væk og så fjerne stålfjederen bagefter.
Kobberfedt eller andre trik hjælper ikke.
Jo rustfrie møtrikker, men de falder ofte selv af. Dur ikke på en udstødning. Vær i det hele taget opmærksomme på rustfrit. Det strækker sig ikke på samme måde som almindeligt stål. Kun til pynt.
Tak for svarene
(permalink) myc-dk Member
Her er en lille video 8)
http://www.guinnessworldrecords.com/index.asp?ID=54123
(permalink) MchAlf Member
Jeg mener man kan få selvlåsende ( ikke nylon ;-) ) kobber møtrikker.
Når udstødningen skal skiftes igen, er de dejlig nemme at mejsle over.
Kan det passe at de brugers på golf motorer ( 1.6 TD ) ???
MchAlf.
(permalink) Chritte Member
Det kan man også.. bliver brugt på flere vw udstødninger...
Du køber nogle store autobukke, jeg købte mine for 149kr hos Harald Nyborg. Så hæver du bagenden af bilen først i den ene side, placerer en buk. Så i den anden side. Husk at sikre forhjulene så bilen ikke kan trille!
Du skal ganske rigtigt højt op, men hvis du har fast underlag og har sikret forhjulene så er det forbløffende stabilt. Husk ikke at sætte bukkene direkte på bunden eller på varmepanelerne, men ved donkraft beslagene eller lignende.
Prøv evt. at søg på emnet her på forummet. Jeg fandt flg.
http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1907&highlight=bolte
Citat fra Admin (VWmorten tror jeg) :
en højtløftende donkraft, og 2 høje bukke
en 8mm og en 17mm nøgle
17mm top og en lang forlænger på en skraldenøgle
evt. en skruetrækker..
og ½ time..
-det er hvad jeg lige kan komme på...
op på bukke med bagenden af bilen
Brystpladen over udstødningen af (ikke strengt nødvendigt)..
varmekabler, benzinslange, gaskabel af..
div. ledninger på tændspole, karburator og dynamo af..
de 4 17mm bolte/møtrikker der holder motoren pilles af..
motoren hives ca 5 cm tilbagemed donkraften nedenunder, og ned..
modsat når den anden skal op..
Vh. Allan
Ok
mine bukke er 56cm høje når jeg hiver motor ud, så kan motoren lige præcis passere på donkraften under bagpanelet.
26150707
Hvad gør i så hvis der er ekstra sump på motoren.... hvor placerer i donkraften (sumpen sidder jo forholdsvis "løst" på, og bliver nemt basket løs).
Jeg overvejer selv at lave et lille donkraft-stativ der kan støtte andre steder på blokken, så den ekstra sump ikke bliver mishandlet.
(permalink) SorenJ Member
Nu er det beskrevet hvordan man gør, men her er hvad VW selv skrev om proceduren i 1960.
[img:e87e16fe71]http://img1.imagevenue.com/loc288/th_07e_M2_1.JPG[/img:e87e16fe71]
[img:e87e16fe71]http://img4.imagevenue.com/loc166/th_96e_M2_2.JPG[/img:e87e16fe71]
[img:e87e16fe71]http://img2.imagevenue.com/loc222/th_09b_M2_3.JPG[/img:e87e16fe71]
Ring: 28118212
(permalink) mathiasen Member
Sæt bukkene under rørerne til torsionfjedrene!
De er vant til at bære vægten fra bilen og rørerne hviler stabilt på bukkene! Donkraft beslagene er ikke meget værd, og der er ikke nogen plan flade at støtte på!
Hejsan
(permalink) munken Member
...nice work og gode tips.
Den blå sejldug på under motoren er det en sikkerhedsfaldskærm?;-);-);-);-);-)
Cheers
Kasper
Let it flow - let yourself go
(permalink) jpwest Member
Faktisk meget sjov video,er der nogen her i danmark der har prøvet hvor kort tid det kan gøres på??har hørt om nogen der gjorde på 15 min ?? men ved ikke om hvor mange de var og om det er sandt
West
[URL=http://img2.imagevenue.com/img.php?loc=loc222&image=09b_M2_3.JPG][img:e87e16fe71]http://img2.imagevenue.com/loc222/th_09b_M2_3.JPG[/img:e87e16fe71][/URL
Links dur ikke mere. Har du dem stadig må du gerne uploade dem igen her på den nye side.
John
