  Syngende gearkasse
(permalink) OrangeBug Member
Gearkassen på min 1961 gearkasse synger, så bilen lyder som en gammel engelsk sportsvogn.
Det virker som om at det er differentialet, der er slidt og den hakker også ved lave omdrejninger.
Gearkassen er den originale uden typebetegnelse.
Kan sådan en renoveres for en fornuftig penge - og hvem kan gøre det her i DK.
8O
Et gammelt legebarn
det er sgu nok billigerer at købe en anden der er brugt - det hører sgu til sjældenheder at man slider en gearkasse op - medmindre man har lidt hypper i bagagerummet
ja, men det er en af de gearkasser med lidt længere 4. gear - og dem smider man vel ikke bare ud ?
Et gammelt legebarn
Tør øjnene og køb en renoveret.
Så dyre er de heller ikke.
T.
Tør øjnene og sæt en i fra en 71- Den har lidt kortere 4 . gear. Kører bedre med 12-1300 motor
[quote:d77680d299="Frank_Andersen"]Tør øjnene og sæt en i fra en 71- Den har lidt kortere 4 . gear. Kører bedre med 12-1300 motor[/quote:d77680d299]
Hey Frank... nu vi er inde på det.
Jeg har en 1200 gearkasse fra 74´ .. hvad gearinger har den så -
4.37 R/P velsagtens men hvad så med 4. gear.. er det ikke 0.93 ?
[quote:65bd0bfe57="Bornholmer"]det er sgu nok billigerer at købe en anden der er brugt - det hører sgu til sjældenheder at man slider en gearkasse op - medmindre man har lidt hypper i bagagerummet[/quote:65bd0bfe57]
Nu kommer du jo også fra en bette ø, hvor vejnettets samlede længde vel ikke er meget over 1400 meter - så er det jo begrænset hvor mange kilometer man kører, selv på 44 år ?? :D
Men når gearkassen synger og piver så er det vel fordi at kassen er moden til renovering, ikke ?
tjøer los kalle...
Et gammelt legebarn
Jo Rasser det bør den være, hvis den hedder AM
Hvad er det så du mener med at der er lavere 4. gear i ?
Hvad gearinger er det ?
Jamen det sir da sig sæ´l ;-) AM gearkasser, (nyere end 08/70 mener jeg) har 0,93 4. gear, ligesom AS & AT.
De ældre gearkasser har 0,88 eller 0,89 4. gear (afh. af årgang) Så er der nogle få KG gearkasser som kører med 0,82 4. gear på 4,125 R/P, men de er efterhånden ret sjældne.
Håber det hjalp med at gennemskue det.
T.
Jeps.. det hjalp... Jeg havde blot forstået det sådan at der var nogle der kørte med 4.37 R/P og så havde et lavere 4. gear end 0.93...... det var derfor jeg ikke forstod det.
Men jeg takker.....
[quote:32a1687a2a="Farmer"]Så er der nogle få KG gearkasser som kører med 0,82 4. gear på 4,125 R/P, men de er efterhånden ret sjældne.
T.[/quote:32a1687a2a]
Det er sådan en, min Ghia kører med - derfor har jeg fugt i øjenkrogen ved tanken om at skrotte den.. :)
Sorry, det var i mig ovenfor - uden login..
Niels
Et gammelt legebarn
Så skil den ad og flyt 4. gear over i en anden gearkasse.
Og ja Rasser du havde forstået det rigtigt. En AM gearkasse fra 71 kører med 4.375 og 0.93.
Du bør kunne kende den på at tryklejet også er den nye type.
Jeg er faktisk i tvivl om 0.93 først kommer i 72½ men spørgsmålet gik jo på en fra 74 og der er helt sikkert 0.93 og 4.375
Før denne dato kører en AM med 0,89
[quote:421cd4a4a2="Frank_Andersen"]Så skil den ad og flyt 4. gear over i en anden gearkasse.
Før denne dato kører en AM med 0,89[/quote:421cd4a4a2]
Superfedt... Så har jeg en gearkasse med fattigmands CloseRatio 3. -4. gear. ;-)
NU er jeg ikke gearkasse-guru og blander måske begreberne sammen (sikkert). Når bilen lyder som beskrevet ovenfor - er det så gearkasse eller differentialet (eller begge), der kan være slidte. Jeg synes den hakker i alle gear, når man har taget gassen af og den skal til at trække igen ved lave omdrejninger ?? - kan man evt tage diffet fra en AB gearkasse eller lignende og sætte over på den gamle ?
Et gammelt legebarn
ja Rasser, det fandt VW ud af for 30 år siden. Hva sir´du så ?
For at vurdere hvad en gearkasse fejler, skal man prøve bilen.
Det er sjældent tandhjulene slides op. Det er lejerne du kan høre.
Hold kron og spidshjuls-sættet i det hus det er født i.
[quote:d4449171a0="Frank_Andersen"]ja Rasser, det fandt VW ud af for 30 år siden. Hva sir´du så ?
Hold kron og spidshjuls-sættet i det hus det er født i.[/quote:d4449171a0]
Jeg siger ikke så meget andet end den da er perfekt til det fattigmandsrace jeg kører.
Jeg er bare glad nu. tak for hjælpen :-)
[quote:65d70e68fb="Frank_Andersen"]ja Rasser, det fandt VW ud af for 30 år siden. Hva sir´du så ?
Hold kron og spidshjuls-sættet i det hus det er født i.[/quote:65d70e68fb]
Frank, mener du lejerne i gearkassen eller lejerne til differentialet ?
den "rusker" også, nå man slipper speederen og gir gas igen - er det trækakslerne ?
Et gammelt legebarn
- nogen der kan svare på ovenstående ?
Et gammelt legebarn
(permalink) niels-erik Member
Hvis den rusker er sansynligvis din kobling, da min ruskede var det trykpladen som var defekt.
Hilsen Niels erik
[quote:508e22045b="niels-erik"]Hvis den rusker er sansynligvis din kobling, da min ruskede var det trykpladen som var defekt.
Hilsen Niels erik[/quote:508e22045b]
Hej Niels Erik, det er ikke ved igangsætning - det er under kørsel, når jeg slipper spedderen kortvarigt og træder på den igen.
Niels
Et gammelt legebarn
tror du ikke bare det er motoren der får det til at ruske fordi den ikke er justeret korrekt ?
[quote:856a0a01cb="Anonymous"]tror du ikke bare det er motoren der får det til at ruske fordi den ikke er justeret korrekt ?[/quote:856a0a01cb]
Ved det ikke, men motoren går ellers fint - trækker godt og heller ingen problemer i tomgang.
Niels
Et gammelt legebarn
Jeg gætter på at dit forreste gearkasseophæng sidder løst.....
