  Hvor meget olie skal på min 1302'
(permalink) Jever64 Member
hey hva type olie skal der på en bobbel 1302 fra 71 og hvor meget???
(permalink) kylle200 Member
brug søgefunk. Det har været oppe mange gange
ok
(permalink) ploug Member
ellers står det i din haynes/bentley værkstedshåndbog !
mobil nr: 22-26-03-12
ok hvis man havde sådan ....
OK men køb en - de er sgu uundværdlige
en 1300 el 1500 fra 1965 - 1975
har plads til 2½ l olie
hvad type og mærke er lidt en diskussionssag
men den haynes jeg sidder med, siger : SAE 20W/50
og kan evt købes her: http://www.thansen.dk/product.asp?c=453431712&n=1199134396&pn=1227232960
(permalink) Chritte Member
[quote:a3cad279b6="Jever64"]ok hvis man havde sådan ....[/quote:a3cad279b6]
ville SoLow ikke sende en til dig?
(permalink) Steen Member
[quote:408f575171="Chritte"][quote:408f575171="Jever64"]ok hvis man havde sådan ....[/quote:408f575171]
ville SoLow ikke sende en til dig?[/quote:408f575171]
Jeg ved ikke hvordan det ser ud i Jylland, men her på øen kører posten
altså ikke om Søndagen. Det er nok derfor den ikke er kommet 8O
Med VWenlig Hilsen
Steen
det er nemlig rigtigt steen.. hehe
(permalink) Oval-fanatic Member
som jeg husker det skulle jever smide sin mail adresse og så ville der blive sendt en manual til ham i pdf format e.l.
I jylland bliver E-posten bragt ud hele ugen ...... men det der teknologi har jo nok ikke rigtig slået igennem hos svensken :lol:
Fortsat god søndag
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
mail er Jesper_jesper@ofir.dk
ja tak ! endnu engang ! .....og tror du ikke det var bedre du sendte den email til solow som han bad om i dit indlæg igår ? det er jo ikke sikkert at han ser det her :idea:
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
har sendt ham en pm...
(permalink) SoLow Member
Og jeg har lovet at sende en Haynes manuel, men det er i bogform og med det danske postvæsen... han skal nok få den ;-)
jeppa
Uanset hvad der står i din bog så husk at tjekke om olien er indefor mærkerne på oliepinden inden du starter bilen op igen.
Det kunne jo være der var monteret ekstra sump på din bil, eller du ved en fejl målte forkert op.
(permalink) cardude Member
[quote:050f86e791="cardude"][quote:050f86e791="Jever64"]olie si???[/quote:050f86e791]
ok fordi at de andre ikke fatter at forklare hvad det handler om vil jeg da være lidt behjælpelig.
olie sien er en si der der sider under motoren et rundt dæksel med en bolt i midten.
bolten er til at tappe olien ud, oven på selve pladen sidder sien som ikke fungerer som et olie filter men blot som et grov filter. (har fundet skiver og andet i mit filter.) men det sørger for at der ikke kommer store urenheder i selve olie smørings systemet. det tages af ved at skrue de tror jeg 6 bolte der sidder i kanten af EFTER at olien er tappet ud. du skal nok bruge et olie filter paknings sæt. dette filter renser du så under noget varmt vand eller med en klud. og bolter det på med nye pakninger og derefter skruer du blolten på igen i midten.
herefter fylder du 2,5 litter ren ny MINERAL olie på, ikke noget med syntetisk eller halv syntetisk det er for tyndt. bilkas billige olie er vidst fin til formålet.
herefter tjeller du olie standen med olie pindenden den skal være mellem det øverste mærke og det nederste mærke fyld mere olie i indtil at den er lige under det øverste mærke (2,5 litter burde være til toppen så start evt med at fylde 2,3 litter på og så fylde på indtil at den er ved det øverste mærke (man tører oliepinden af hver gang man måler og man stikker den helt i i ca 1-2 sekunder og tager den op og ser hvor oliestanden er.[/quote:050f86e791]
er der ikke alt hvad du skal bruge her jeg skrev også 2,5 litter...
med mindre du har oliekøler og extra oliesumpe er dette standart på næste alle standart folkevogn type 1 motore som findes i danmark
Cardude har ret!
STRAM OP JEVER64 !!!!!!!
jever 64
siden Tors Feb 17, 2005 kl 9:21 ha du skrevet 221 indlæg det er 3,4 indlæg om dagen (hvis vi regner med at du skriver hver dag) jeg kan se at du hovedesagelig skriver i weekenderne men skulle du ikke bruge weekenderne på at få beskidte fingre af at lave vw i stedet.
her på siden har der været en del debat om ikke at skræmme såkaldte newbies væk, og de fleste forsøger at lade vær, men du må altså til at samle ballerne, du skriver MANGE svar og det er til tider lidt stressende.
men lidt konstruktiv kritik:
i stedet for at skrive en masse svar i samme indlæg så skriv nogle enkelte velovervejede i stedet. det giver bedre overblik og en bedre dynamik i det du skriver.
og læs det lige en enkelt gang inden du trykker udfør så de værste taste fejl kan fjernes.
forresten må vi ikke se nogle bileder af bilen du er ved at renovere.
jo det må i godt kan bare ikke finde ud af at ligge billeder ind....
(permalink) mathiasen Member
Søg på billeder! der er masser af indlæg om hvordan man lægger billeder ind.
(permalink) Kong Box Member
Nu hvor "brokkeriet" er så godt i gang, kan vi lige så godt få det hele med...!
Skriv emnets overskrift så det siger noget om teksten i det! Kan ikke bruge "hey", "et hurtigt sp..." osv. til særligt meget...
Mvh. Kåre
Hey
Du har ret hardcore, meen der vil jeg alligevel forsvare Jever.. han har faktisk rette overskriften.... :wink:
(permalink) Fastoldvw Member
Nu synes jeg nok det er på tide at lade moderatorerne om at "opdrage" på forummedlemmer.
Vi er ved at skubbe endnu en VW interesseret ung M/K ud af forummet.
Det er vores hobby for smal til.
Er der ikke nogen der bor i nærheden af Jesper der kan køre ud og fortælle ham lidt om hans iøvrigt ret fede bil?
Jesper, hvor bor du?
Og Jesper glæd dig til sommerens træf, hvor du kan møde alle os tosser, vi er ikke så slemme som det nogengange ser ud som.
Jeg giver sgu en øl til dig, det er mig i den fuckede jagtvogn med blå ruderamme!!
ok takker så kan du måske sige mig hvordan man ligger nogle billeder ind så men kan se den her på sidden. ( bilen) ja en øl kan man jo altid drikke... kommer fra næstved....
