  Motor vw
Hejsa. Jeg mangler en motor til min vw 1300 da den gamle motor er brændt sammen :cry: Nogen der kan hjælpe ring: Rie : 31195540
8) har en 1200 motor 2k
-Ville den kunne bruges i min vw?? Den er fra ´73... :|
8) ja men det er jo ikke en racer motor
:) -Nej, nej det er også bare til at den skal kunne køre som en normal vw.. :wink: -kan den det!?
næh men den kan til gengæld tåle at få nogle klø , kontra en 1600 hvis den er iorden ;-)
Hvis den kan bruges, hvor i landet befinder motoren sig så.. ? Jeg bor i Kbh.
Okay, jamen dvs. den er lidt langsommere end den normale motor der ligger i?? Tror du det vil gå til alm. by-kørsel og et par små-ture? :?
8)det kan da sagtens gå... men hvis du skal ud og køre stærkt så skal du nok ha en 1600 eller større
OK.. :P .. så er jeg interesseret.. :)
en 1200 har 34 Hk og en 1300 - 44 (40 hvis det er en gammel 1300) - men der er ikke den store forskel at mærke , 1200ern er en mere holdbar motor ifølge min 17 årige erfaring..
Husker man at hælde olie på , og passer på den ikke bliver for varm holder den næsten evigt - også har jeg haft den oppe på 14 km pr ltr benzin - men det var også fordi der gik sport i det :D
:D -det lyder da meget godt.. -Men vi er et par tøser der skal drøne rundt i den så måske vi ikke er så tjekkede til at huske for meget på en masse detaljer man skal passe på.. :( :D
-Tror du det går alligevel.. :roll:
-havde ikke lige set.. :? ..at der var en anden der svarede .. !? Men hvis du gerne vil sælge motoren eller vi lige kan snakke .. så ring lige.. :wink:
Nåh.. men håber lige I melder tilbage hvis I vil sælge en motor til mig.. :roll:
(permalink) mSTIGAARD Member
:roll: Hvorfor melder du dig ikke idn her på siden Rie!? det gode ved er at det er GRATIS og så kan folk se hvem du er :wink:
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
-det er så nu blevet gjort! :wink:
8O sweet.... velkommen til 8) og nej jeg stammer ikke, men det gør min computer åbentbart!!!
Mobil : 40327555
Jo tak :wink: ..
(permalink) Boisen Member
Hej Rie,
har du fået købt en motor? Ellers har jeg en 1300 stående.
Boisen
Nej ikke endnu.. -Det lyder rigtig godt! :wink:
Men bor du i nærheden af Kbh. -og, selvfølgelig, er det en god motor? :lol:
-hvis du vil er du velkommen til at ringe...
8O Jamen Rie..... Du skal jo huske at logge ind når du nu har fået meldt dig ind..... :wink:
Mobil : 40327555
Hej Rie,
det er en motor, som jeg fik med, da jeg selv købte VW, så jeg har ikke prøvet den. Ifølge den tidligere ejer er den OK, men hvis den viser sig at være færdig, får du pengene (1.000) retur.
Jeg bor i Allerød, nord for Kbh.
Boisen
Ja, nu har jeg prøvet 3 gange at logge mig ind, men uden held.. Skal nok prøve at finde ud af det.. Sorry!!
Er ellers helt sikkert interesseret i den motor.. Skal bare lige ha fat på en af mine venner der skal fikse den.. -har du evt. et tlf. nr. så jeg kan få fat i dig?
