  Info: Alfa i VW
(permalink) kitcarlasse Member
Da jeg ofte får mange henvendelser på spørgsmålet Alfa i VW har jeg lavet dette lille indlæg hvor man kan læse processen i grove træk....
Du kan være heldig og få fat i en 1,5 alfa motor med enkel weber karb for ca 1500 kr - en 1,5 med dobbelt werber/dellorto koster typisk 2500 kr... en 1,7 med karburatorer som ovenstående blot i 40mm ca. 4500 kr men de er sjældne..... mere info via PM...
Adapteren koster for et komplet kit ny 5000 kr - en brugt 2500 kr (har kun 1 brugt på lager !) herefter vil du i en feks 750 kg kitcar få en brændstof økonomi på ca 14 km/l.... ikke dårligt vel ?
Du kan bruge den org køler med blæser hvis den kan monteres foran !
Skal køleren / kølerne sidde bag i kan du bruge feks en opel køler (ca 50% større) blæseren er vigtig men endnu mere vigtig er det airflow DU skaber igennem køleren... dvs. der skal luft ind i køleren og der skal ledes luft væk fra køleren !!!!! Vil du montere 2 kølere har vi god erfaring med opel kadett kølere....
Olie køler og varme apperat er en option men ikke nødvendige for at få det til at køre optimalt... dog er det en super lækker ting at montere en el-vandpumpe hvis man har køleren foran pga den lange vandring for kølevandet !!!! Dette er normalt ikke et problem hvis man feks 2-3 gange om året sørger for at få sine kølerør/slanger luftet ud !......
Ydermere er det godkendt i DK med en alfa boxer motor i en VW... altså ingen grund til at skifte motor hver gang til periodisk syn..... mht afgift på sådan en motor konvertering må jeg være dig svar skyldig.. når vi bygger kitcars er der jo aligvel en afgift at forholde sig til.. og det detr med alfa motor koster typisk fra 0-4000 kr i afgift for os !!!!
Du er velkommen til at ring hvis du har nogle spørgsmål
