  S: 1Ghz+ IBM T21 Laptop MED DET HELE! (opdateret)
(permalink) partyman Member
Jeg har et komplet IBM T21 laptop setup til salg.
Det betyder at det er en bærebar computer (specs neden for), en dockingstation, en CRT skærm (17" eller 21"), samt ekstra mus og tast.
Kort sagt, et setup med det hele til et kombineret hjemmekontor der kan tages med ud af huset.
Herunder finder du:
- Specifikation - Laptop
- Specifikation - Docingstation
- Specifikation - Skærmen
- Specifiktion - Tastatur
- Specifiktion - Mus
- Pris
- Billeder (link)
Til info, kører jeg XP på den, og har uden de vilde CPU-tænkepauser anvendt både MS visio, Photoshop og database-værktøjer på den - blot for at illustrere dens brugbarhed.
Laptop'en er en arbejdsmaskine som jeg har fået lov at overtage fra firmaet, men da jeg allerede har en laptop vil jeg berige en anden med den.
Der følger ikke software med, da det jo er firmaet der gir alt i den retning, og maskinen er ikke under garanti mere, men det er generelt for modellen.
Specifikation - Laptop:
- 1Ghz eller 1,3Ghz Mhz P3 Mobile cpu - (skal lige tjekke det)
- 512Mb ram
- 20Gb harddisk
- Onboard 10/100mbit lan (og modem, men læs længere nede om modem!)
- 2 pcmcia porte
- 1 usb port
- 1 ps2 port (til mus)
- 1 VGA-out
- 1 SVHS-videoOut
- Et extension-slot til DVD-drev eller floppy-drev. De følger naturligvis begge med.
- 1 strømforsyning (kan bruges hhv. til laptop direkte eller portreplikatoren)
- 2 batterier - Begge betterier fungerer optimalt.
- Internt modem (Netkortet i maskinen fungere via et mini-pci kort der altså er installeret på forhånd, men modemet kan skiftes ud med det)
- Mni-mus (kugle/ps2-stik) Der fylder lidt mindre i tasken når man tar maskinen med.
- Der følger en printet kopi af manualen med.
Der er en port-replikator med (hvad vi andre kalder en docking-station), hvor man kan trække alle kabler til så man ikke skal det hver gang med er ved skrivebordet. - det er bare at plugge den i og så kører man.
Til den tilslutter man permanent CRT-skærmen, den ekstra mus & det ekstra keyboard.
Der er 2 skærme at vælge imellem, en 17" eller en 21".
17" => Compaq V70
af erfaring ved jeg skærmen sagtens kan kører 1280x1024.
21" => Applevision 850
op til 1600x1200. (rygtet siger den tillader 1920x1440, men det kræver specielt gfx-kort)
Website: http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=21247
(Vælger man denne skærm fremfor 17" skærmen, lægges der 500kr til prisen)
Specifiktion - Tastatur:
Der er et ret nice usb-keyboard udført i gennemsigtigt blåt plast der har mac-print på funktionstasterne, men de funger som windows-tasten mv. (Hvis man vil ha et alm ps2 keyboard har jeg da også det, med alm print på)
Specifiktion - Mus:
En sort ibm-mus, optisk, usb, 2 knapper og et scrollwheel der også fungerer som midterknap.
Prisen:
jeg fandt en pris på en yderst skrabet model på dba.dk der lå på 2500, så jeg regner med at vi starter omkring 4000kr - og ja det er dobbelt-op i forhold, men her har du det hele med - og MEGET mere til, så der ER ret billigt sat.
(Vælger man 21" skærmen fremfor 17", lægger vi 500kr oveni, så vi lander på 4500kr, hvilket stadig er uhyre billigt.)
Billeder på:
http://www.partyman.dk/index.php?siteEdition=personal&pageId=6&image_call=LoadImageFolder&examinateDirectory_inputDir=Computer%20stuff/laptop-salg&originFolder=Computer%20stuff
Mvh Kenneth
22610081 / p@rtyman.dk
