  1955 solgt
(permalink) j454 Member
fin 1200 fra 55 masse fint ekstra udstyr som
vdo ur i grillen, sove beslag, pop ud ruder bag
og bensinhane forlænger i hattehylden og sikkert
også mere kan jo ikke huske alt
billeder kommer
pris 35 kg
hilsen jon 25212572
og skal lige siges at den godt kunne ha stået pæner i lakken
http://vwbornholm.dk/default.asp?active_page_id=1 jon 25212572
(permalink) MO Member
Var det noget at bytte med en amerikanerbil
Hilsen MO
Mail: erikvilsgaard@gmail.com
Tlf. 40566284
nej ellers tak
det går ikke
(permalink) silke Member
jeg vil gerne købe dit extra udstyr vis du er int
Hej Hej
Det var mig der ringede for lidt siden. Jeg venter spændt på nogle billeder.
Venlig hilsen
Bruno
skulle være på vej han sider foran pcen nu
(permalink) 54bugholm Member
Lige et par billeder for Jon
værsgo.............
(permalink) jakob356 Member
Den ser da fin ud! Lidt patina er vel OK på sådan en gammel bil :-)
Jeg tillader mig lige at citere fra internettet:
"Til ejeren af Volkswagen - , reg.nr. J7496:
Den 27. november 2002 kl. 13.53 har vi synet Deres køretøj igen med følgende resultat:
Køretøjet er godkendt.
Ved synet konstaterede vi ingen fejl ved køretøjet."
Så en hyggelig oval med udstyr og cirka 5 års syn endnu for 35K, det er da et godt tilbud!
JAKOB, 53er oval kører.
(permalink) MOERKBAK Member
Hej Fed bil......
Den skal du nok få solgt til den pris.
MVH Peter
(permalink) __Bruno Member
Hej Hej
Kan man få tilsendt lidt billeder af billen.
info@brunojakobsendesign.dk
-Kabine
-De "dårlige" steder på bilen
-Front + under hjelm
Hvad med rust generelt, hvordan ser det ud med det ?
Venlig hilsen Bruno
skal nok gør det lige i aften
Kom så..... der må da være nogen som kunne bruge en ovaler med masser af udstyr.... Og jeg mener en masse....
Den er faktisk i rigtig god stand når man først kommer tæt på.....
nu pris kun 34995 dkr
det kan godt være du selv syntes beløbene lyder af de samme, men 35 kg har ikke noget med tretifemtusinde at gøre - blot så du ved det. hvis du mener Kr. 35.000,- hedder det 35K, og ikke 35 kg (kilogram)
JBI
[quote:f21b2942ab="Anonymous"]det kan godt være du selv syntes beløbene lyder af de samme, men 35 kg har ikke noget med tretifemtusinde at gøre - blot så du ved det. hvis du mener Kr. 35.000,- hedder det 35K, og ikke 35 kg (kilogram)[/quote:f21b2942ab]
Hvis jeg stod ved siden af dig havde du fået en flad.
Og log ind for fa'en da!
[quote:2b0987575e="Anonymous"]det kan godt være du selv syntes beløbene lyder af de samme, men 35 kg har ikke noget med tretifemtusinde at gøre - blot så du ved det. hvis du mener Kr. 35.000,- hedder det 35K, og ikke 35 kg (kilogram)
JBI[/quote:2b0987575e]
jbi ved det godt kilo er latin og betyder 1000
og gram er bare en måleenhed så kg er bare en forkortelse af kilo
jeg er stadigvæk int i dit extra udstyr så kan du jo sælge bilen det billiger vis du sælger extra udstyr til mig
[quote:8ca9a555fc="Anonymous"]det kan godt være du selv syntes beløbene lyder af de samme, men 35 kg har ikke noget med tretifemtusinde at gøre - blot så du ved det. hvis du mener Kr. 35.000,- hedder det 35K, og ikke 35 kg (kilogram)
JBI[/quote:8ca9a555fc]
Hrm.... hvad er det egentlig du prøver at fortælle sælger?
Og hvad er relevansen?
Citat: Burt Munro
[quote:cba9764d0a="Thomas-Gearheads"][quote:cba9764d0a="Anonymous"]det kan godt være du selv syntes beløbene lyder af de samme, men 35 kg har ikke noget med tretifemtusinde at gøre - blot så du ved det. hvis du mener Kr. 35.000,- hedder det 35K, og ikke 35 kg (kilogram)
JBI[/quote:cba9764d0a]
Og hvad er relevansen?[/quote:cba9764d0a]
Ok, det ser måske noget arrogant skrevet ud. Jeg ville blot nævne at der er forskel på kg og K i pengesammenligning. slet gerne kommentaren så det ikke tager overhånd i annoncen.
(permalink) Lurifaks Member
[quote:cf74f3d051="Anonymous"]det kan godt være du selv syntes beløbene lyder af de samme, men 35 kg har ikke noget med tretifemtusinde at gøre - blot så du ved det. hvis du mener Kr. 35.000,- hedder det 35K, og ikke 35 kg (kilogram)
JBI[/quote:cf74f3d051]
Hvor er du toer!
silke du kan også bare købe den
og kan du ta alt det udstyr du vil ha
og så sælge den igen :-)
hhov det var lige mig oppe over
desvære ikke jeg har riglige ovaler men du må jo sige til vis du er int i at sælge noget af det
sælges stadig ;-)
