  Afgift af en importeret ombygger fra tyskland
(permalink) cwurtz Member
Jeg har købt en Folkevogn til min datters 18 års fødselsdag.
Første indregistrering 5.12.1973
1584 cm3 motor
60 HK ( tunet til 80 )
Er der nogen der udfra ovenstående oplysninger samt vedlagte billeder, har en idé om hvad indregistrering af denne vil beløbe sig til ?
Og hvad hvis jeg ventede til 6.12.2008 ?
gå ind på http://www.skat.dk under motor, der kan du se hvad der er betalt på tilsvarende biler og få en idé om det.
I deres system hedder det nok en "VW Specialopbygning"
JAKOB
der var en vwnetter der søgte afgift på sådan en i vinters, mener han skulle betale omkring 20k,alt for meget hvis du spørg mig, burde vel ikke koste mere end man betaler for en buggy(ca 12k).
k.
Og den kan ikke godkendes i DK efter "den forenklede praksis" om brugtimportede biler fra andre EU lande når den er ombygget.
(permalink) kesa Member
hej, jeg kan fortælle jeg har været til afgift med roadster årg.71(altså veteran)
de vil have 27500kr for den!!!!!
dette har jeg dog klaget over da en orig. koster 7800kr og en buggie ca.13500kr for samme årgang.
hvad jeg for ud af klagen ved jeg ikke pt.
De er jo den samme gamle sang: Bilen bliver kun set som veteran, hvis den er original.
- Ellers kunne man jo i princippet også møde op med en Ford A med airride, de vildeste pimp my ride hjul og en spritny hemi..
Men en 20-30 kilo for en fed åben bil er vel ikke så galt egentlig? De forlanger jo rask væk flere hundrede tusind i afgift på nyere biler, der jo falder noget hurtigere i værdi end en gammel VW. Se det som en investering! :-)
(permalink) Chefen Member
Forsøger du at fortælle, at man ikke kan bilen indregistreret biler som veteran, hvis de ikke er original?
(permalink) Lars Viggo Member
Det har jeg også fået at vide, altså at man ikke kan indregistrere den som veteran medmindre den er i original stand.
Jeg har forhørt mig angående en Bobbel ombygget til Roadster fra Tyskland den vil de have ca. 36.000,- for hvis den er i god stand, og det er ligemeget om den er veteran eller ej.
Det er noget vrøvl..........
Læs tidligere indlæg her på vwnettet (hvis de er her stadig efter nedbrudet), der er adskillige buggyer der er indregistreret som veteran, min f.eks................
Ja ja glemte lige login........sorry :o
There seems to be a missunderstanding here with the danish language ! heheheeh
Registered as a veteran is one thing, what you pay in skat is another thing.
My chopped is registered as veteran from 68, even thought it is a 52, 53, and a 68 put together, but paid 13k since its not totally original.
(permalink) niels-erik Member
Min buggy er også indregistret som veteran. Det har intet med udseenet at gøre, det er alderen som afgør det.
Hilsen Niels Erik
Hvis problemet er at stelnummeret er fra tyskland- så er der også råd for det. Det er hammer ulovligt, men hvis ingen ved det så er der heller ingen som får ondt af det. Og det kan ikke ses bagefter.
Nogen kunne måske finde på kun at skifte stelnummeret, og så sørge for at det ikke kan ses- Men som sagt, man må ikke !!!
Hilsen Niels Erik
[quote=niels-erik]Hvis problemet er at stelnummeret er fra tyskland- så er der også råd for det. Det er hammer ulovligt, men hvis ingen ved det så er der heller ingen som får ondt af det. Og det kan ikke ses bagefter.
Hilsen Niels Erik
Fy du skal have vasket din mund med brun sæbe...........
Hilsen Niels Erik
Det var sgu noget underligt noget at opfordre til på et offenligt forum!
Shame shame shame on you Niels.
Jeg siger jo netop at det må man ikke.
Nå jeg skammer mig så lidt aligevel-Vi skal jo ikke opfordre til ulovligheder.
Hilsen Niels Erik
(permalink) jakob356 Member
Chefen skrev:
...Forsøger du at fortælle, at man ikke kan bilen indregistreret biler som veteran, hvis de ikke er original?
Næh, det gør jeg ikke!
Her drejede det sig vist alene om en vurderingssag, der foregår hos Told&Skat.
Registrering sker jo hos Politiet/centralregistret, og det er noget andet..
JAKOB
Adskillige eller alle?
Hvis man importere en ombygget bil så bliver afgiften i hvert fald ikke beregnet som var det en veteran, det er nok det jeg har fået at vide så....
(permalink) Nybegynder Member
Undskyld jeg blander mig er der en der ved hvad afgiften ca. vil være på en 1302 S fra 1971, har prøvet told og skat men kan ikke få det til at funke.
Claus
Veteran og veteran er to ting.
Når bilen kommer fra udlandet skal der betales registreringsafgift. Den kan så blive specielt lav hvis bilen er en ORIGINAL veteranbil.
Når bilen er i DK afgør dens "fødselsdato" om den er veteran i forhold til at køre på en billig vægtafgift.
Men det er to forskellige ting.
Frank: Det er vel egentlig endnu værre end som så: Der er jo også veteranregler hos forsikringsselkaberne der kan forvirre folk og være svære at hitte rundt i, samt om hvor vidt at bilen er så gammel at man kan få emaljeplader på. Så spørgsmålet må være om det handler om veteran, veteran, veteran eller veteran? ;-)
Claus: Slå din eventuelle popup-vindues-blokerings-mekanisme fra på pc'en, så kommer databasen man kan søge i i hos toldskat et nyt vindue.
JAKOB
Hej Jakob
Tak for dit svar, har prøvet men jeg er åbenbart for dum til at finde ud af det har været inde i funktioner og slået den fra men det hjælper nada så jeg bliver nok nød til at ringe til dem.
Jo men hvad de enkelte forsikringsselskaber gør og hvad de som private firmaer tager for det eller betragter bilerne som originale eller ej, kan vi jo ikke udtale os om.
Jeg prøver bare at skære igennem snakken om afgifter til staten og veteran/original-begreberne i den retning.
(permalink) pnofects Member
til admin
kan man ikke lave at forum (FAQ) der hedder afgift og forsikring??
alle os nye, er ikke altid klar over hvad man bør give i forsikring, eller hvad man med fordel kan gøre hvis man ønsker at importere en vw i udlandet.
Bare et forslag
