  mit bobbel projekt
(permalink) fuck-vwnette Member
ja det er et stort projekt og vil gerne have lidt respons på folks ideer og sån hvad jeg skal lave mere.. og husk det er stadig bare et projekt hverken hel eller halv færdig http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=65235
(permalink) SorenJ Member
Er forøgelsen af dine skærme lavet ved at du har svekst skærmene fast til karosseriet?
Ring: 28118212
ja har svejst plader i hele vejen rundt da jeg vil have spartlet det hele ind i bilen
ok, jeg synes nok det så sådan ud.
Er det for at opnå det "clean" look?
Ring: 28118212
ja det er planen.. tror jeg vil se om jeg kan lave den lidt anderledes selv om det nok blir svært
Hvordan vil du lave anderledes? Så de kan afmonteres?
Ring: 28118212
nej jeg mener hele bilen skal lave anderledes som alle andres.. men der er nok mange der allerede har lavet det jeg vil lave
Sådan føles det ofte. De fleste stilarter er ved at være afprøvet.
Ring: 28118212
ja men sån er livet.. men jeg laver så meget selv vælger ikk bare den nemme løsning og bare køber det hele nej nej jeg laver det selv.. hehe
Det bliver sku vildt... glæder mig til at se den live én dag...
Hvilke hjul skal der på?
ronni_dall@hotmail.com
(permalink) thomas_dk Member
så fik du oss lygterne på plads :-) he he det ser sku godt ud thumbs up herfra
(permalink) HNC Member
Nej, du får sgu æren af at være den første der har svejset mobilen fast på bagskærmen!! Husk nu at spartle udenom tastaturet ;-)
der skal bare være dem på jeg køre med nu.. hehe..
(permalink) Lyngbye Member
"Pissing off purrists since day one!"
Jeg syntes den er cool!
Mit projekt bliver sgu heller ikke for svage sjæle og nostalgikere. Men sjovt skal det være!
Keep up the good work!!!
-Lyngbye-
(permalink) vwmorten VW-Guru
Fedt at se at der er nogen der har kreativiteten i fuld udblomstring.
en anden måde at lave brede skærme på er at man bruger to skærme til at lave een bred skærm ud af, dvs. skærer den ene fx. 8cm fra indfæstningen, og skærer mindst muligt af den andenog derefter svejder de to dele sammen. på den måde er der kun en svejsning man skal koncentrere sig om (der bliver dog en del arbejde ved underkant afskærmen)
-den metode gør også at skærmen kommer lidt længere ned over baghjulet, og bilen dermed ser mere sænket ud..
-ellers er der jo også mulighed for at købe et sæt billige brede glasfiberskærme her på vwnettet, det vil spare dig for rigtig mange timer med en spartel og sandpapir.
-moondiscs er nok det eneste jeg kan finde på der kan gøre brazilfælge rigtigt coole:
26150707
ja det var oz en ide.. men da jeg vil have alt indspartlet sys jeg det var lige så nemt at gøre det på den måde.. har spartlet skærmene nu.. de skal bare slibes og have fin spartel
(permalink) Lange Member
Flå de skærme af og investere i nogle + skærme i glasfiber, slam så pisset og du har konge-vognen!
41791477
(permalink) jpwest Member
Giver Vw Morten og Lange ret,syns det andet er ½ sjusket,men ok er vel den hurtigste måde,og så længe det er spartlet kan det jo ikke ses,og man bestemmer trods alt over sin egen bil,så pøj pøj
West
ja Lange ville også bare ha valgt den nemme løsning og bare købe glasfiber men det blev jeg frarådet da jeg vil have det hele spartlet ind og fik af vide at det ville flække og sån da de glasfiber skærme kan give sig.. så derfor er det gjordt som det er.. men tak for jeres kommentare.. nogen der har gode ideer til hvad jeg mere skal lave? altså på nær at røv sænke den.. for der er allerede min plan
Hva mæ sidepipes? det er ikke så tit det ses på en VW( gad vide hvorfor? )
op med håret og der ud af!! det ser sjovt ud ??!!
Henrik.
(permalink) mathiasen Member
Nok fordi motoren ligger bagi og det ikke er nemt at lægge 1½" rør under bunden uden at flå det af på et vejbump. ;-)
Fedt projekt. Efter min mening skal der nok andre hjul på. F.eks mortens forslag med moondiscs. De er alt for fede.
evt kunne du jo, nu du er i gang med skærmene, lave nogle fede baglygter
f.eks:
ja ja det er da nogen gode ideer.. men de fælge der er på nu får lov til at blive i første omgang.. vil ha dem malet eller forkromet.. kan godt lide de baglygter men ved ikk hvad motiv jeg sku lave.. så lader det være i første omgang.. og sidepipes vil ikk være så svært at lave.. sys bare ikk det ser godt ud da man efter loven ikke må have i højre side medmindre de blæser ned af.. og det ser jo ikk godt ud.. fortsæt med de gode ideer.
lidt nye billeder..
(permalink) hoodrider Member
hej mester,
nu begynder det sgu at ligne noget, matsort og en del mere slammed så er vi kørende.
hoodrider
