  The Inbetweenster
(permalink) SorenJ Member
Da arbejdet på The Curbster går lidt langsomt har jeg tænkt at der liiiiiiige kan nås et projekt ind imellem curbsteren bliver færdig og jeg kaster mig over andre projekter.
Derfor tillader jeg mig at introducere The Inbetweenster
Ambitiøst?
Ring: 28118212
Da jeg også havde lidt tid d. 12/10 nåede jeg lige lidt mere.
Hvornår er der nogen som begynder at producere repstykker til hjørnerne på de gamle modeller?
Ring: 28118212
17/10 havde jeg sandelig igen tid til at lave lidt igen.
Det blev faktisk helt pænt.
Ring: 28118212
I dag (26/10) lykkedes det også at få lavet lidt.
Der mangler stadig at blive slebet svejsniger, men af hensyn til de andre på værkstedet begrænsede jeg støjen og brugte mere tid på at spise kage.
Forklappen mangler også stadig at blive banket lidt på med en hammer.
Inderskærmen foran var der nogle grimme lapper og plade smækket oven på rusten så det må lige laves om.
Ring: 28118212
Du er da ved at være hård til det lort!
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
(permalink) Jvang Member
øvelse bla bla...
jeg har dyb respekt for dit arbejde Søren. du kaster dig ud i det og det ser rigtig
godt ud...
(permalink) john just Member
det se god ud søren
[quote=john just]det se god ud søren
Det er da bare fordi du selv står model på det andet billede fra toppen :wink:
Nå men spøg til side, der ryger nogle biler og pladedele igennem Sørens hænder i øjeblikket. Meget imponerende.
~Mette
Mette skrev:
[Det er da bare fordi du selv står model på det andet billede fra toppen :wink:
Specielt den Nissan Sunny fra 1983 - Det var satme en lækker balje, synd du ikke så den. Det mest positive ved den er nok at den nu er rustfri.
Ring: 28118212
Jvang skrev:
øvelse bla bla...
Lige netop.
Men tak for de fine ord fra jer alle sammen.
Ring: 28118212
Ja den nåede du lige at snige inden om i en weekend :wink: men jeg tror ikke det gør så meget at jeg ikke så den :lol:
Smittede den?
~Mette
Da jeg havde lidt tid i dag fik jeg kigget lidt grundigere på forende af karosseriet.
Brandvægen skal skiftes, der MEGET spartel på inderskærmene foran og bagved gemmer der sig en del buler. Om hele inderskærmen skal skiftes er ikke til at sige endnu, men i første omgang vil jeg se om ikke jeg kan rette dem op.
A-stolpen i højreside skal skiftes - der er ingen vej uden om. SOm i kan se af billederne var der en del ting inden i a-stolpen som ikke burde være der.
Ring: 28118212
hej Søren
Godt gået !
Så er du allerede nået længere end Christian gjorde på de år han havde den.
Det er god opvarmning til det store projekt..you know wat i mean :-)
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
hej søren nu kan du da ikke finde mere rust på den, jeg glæder til på onsdag til at se det,
(permalink) Gert Member
Du er MEGET glad for at lave rustarbejde, hva`! Glem nu ikke The Curbster...hun står og græder henne i hjørnet...jeg kan ane en lille pyt under hende.
Ellers er det jo et lækkert projekt, eller rettere: nogle lækre projkter. Kun tøsedrenge frygter rust ;o)
Hvis du henter et projekt mere, har jeg et navn :
The InbetweenTheInbetweenster&TheCurbster
ja, okay...måske lidt langt, men fortællende.
Er det meningen at du vil have en hel ovaler samling? Jeg drømmer jo om en ovaler, så hvis du går træt....
En oval samling..... godt nok har jeg også den her stående. En 55'er som er skåret op til stor bagrude (men de rigtige stumper har jeg skaffet), men samling ved jeg ikke om det er.
55'eren er blot et ud 3 projekter med 4 hjul jeg har på lager ud over dem jeg er i gang med. Til en regnvejsdag har jeg et par BSA'ere og en Vespa
Ring: 28118212
BSA'ere og en Vespa hvad koster di
JR auto.pladearbejde
4262 sjælland
På nuværende tidspunkt er de ikke til salg
Ring: 28118212
(permalink) sigaard1 Member
fantastisk gå på mod... respekt!!
sigaard
sigaard1@yahoo.dk
50548776
(permalink) jakob356 Member
Ohr ja mand - en klon til min scrap-looker. Sejt! ;-)
Dejlig vogn...
Ja, det er en fed trailer. Desværre har jeg ikke rigtigt adgang til den mere
Ring: 28118212
(permalink) thogaa Member
Holy cow. Var der også æg i din?
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
Den på traileren var og er stadig fyldt med halm og andre landbrugsrelaterede genstande. Faktisk var den bundet til en gammeldags gyllebeholder da jeg hentede den.
Ring: 28118212
Det er stort. Man burde samle et team og lave systematisk ransagning af samtlige farme i provinsen
Var der ikke noget om at en ræv var flyttet ind i The Curbster engang?? :o)
Det fortæller måske nærmere noget om dit tempo, Søren!!
