  Solgt: ubrugt Vwærksteds kalorifere
(permalink) cardude Member
1 stk ubrugt værksteds kalorifere kan opvarme dit værksted på meget kort tid.
sælges som auktion startbud 200,- kr. afhentet eller køber arrangerer transport,
minimum bud forøgelse 50,- kr, slutter d. 20/11-2006 kl 22:00 vw nettets tid.
sælges da jeg ikke kommer til at bruge den og da jeg er træt af at flytte rundt på den.
(permalink) Pelton Member
200kr er budt herfra...
jeg må nok hellere lige beskrive hvordan den bruges, man sætter varm vand ind i det ene rør i toppen hvorefter at det løber igennem koberrørene og kommer ud i det andet rør hvorved at man opvarmer de ribber der sidder på koberrørene, blæseren tager derefter luft udefra eller bare cirkulerer luften i gararegen og opvarmer den. den skal altså sluttes til et varme system og evt. noget termostat værk samt 220v til blæseren. det er kun kassen med blæser på billeder der følger med resten kan vidst købes i brødrene dahl. men der er vidst også den dyreste del. den koster omkring 3500,- kr. ny.
du er velkommen til at tage budet tilbage pleton hvis du ikke vidste at den skulle bruge varmt vand fra husets varmesystem
(permalink) 412LE Member
Vi kan jo bytte med en brugt type 4 udstødning med varmekasser.
Hilsen Frank
(permalink) KimHH Member
Hvor stor er den? Fysisk...
målene er skrevet på. (50x50x54 cm)
ja hvis den ikke bliver solgt (da vwnettets brugers garager åbentbart ikke mangler varme) sætter jeg den i den blå avis for 1000,- kr. den skal nok blive solgt.
det her er et vwnettet tilbud, til en vw brugers garage, jeg regner ikke med at folk køber den for at sælge den videre, det kan jeg selv gøre.
og en sluder ved afhentning er obligatorisk. :D
(permalink) JJ Member
har du afprøvet den
tænker om du har prøvet at kører vand igennem den for at se om den er tæt
S.A.C
v-rodders
41279598
(permalink) kanalt Member
200 er budt herfra
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
JJ skrev:
har du afprøvet den
næ det har jeg egentligt ikke, men jeg formoder da at den er tæt, den er jo ny og ubrugt. er den utæt ved monteringen så går handlen tilbage, har ikke lige mulighed for at teste den under tryk.
ok 250 herfra så
S.A.C
v-rodders
41279598
(permalink) Ole Member
Jeg vil gerne byde 300
MVH ole
Har lige set at den ikke passer det sted jeg skal bruge den, så vil gerne lade mit bud gå tilbage hvis der er muligt. Ved godt det ikke er helt fair, så hvis det er et problem tager jeg den selfølgelig aligevel.
MVh Ole
du er heldig at jeg ikke hedder brun rasmussen, men ja det er ok, bare lad det ikke ske igen :D
Jeg takker mange gange.
(permalink) langeberg Member
jamen jeg vil da gerne overtage ole´s bud på de 300kr..kan vidst ikke vælte budgettet..*GG*..mvh jan
Kr. 400,00 er budt
Hilsen Per
4059 4059
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
(permalink) mkr Member
Hvad koster den ca i fragt til nordjylland?
mkr@technodan.dk
Hvis du vil stå for fragten, er der hermed budt 500,00 kr. plus fragt prisen.
mkr budet er ikke acepteret,
det aktive bud er fra frosty på 400,-
som der står i det første indlæg så skal køber afhente, eller arrangere transport, dvs. du står selv for fragten, de danske fragtmænd eller lignende men du arangerer det jeg skal nok have mulighed for at den kan afhentes af fragtmanden, men jeg gider ikke at arrangere det.
18 minutter
(permalink) Plade Member
450 kr her fra
(permalink) boogie-man Member
500 herfra. Afhenter søndag
550,-
600
Er fra AA
