  Type3 airride system sælges...
Jeg sælger hermed det første airride system jeg lavede til type3'en.
Jeg har kørt med det hele sommeren og har fungeret rigitg godt. Men mere vil have mere, så jeg har lavet det hele om på den nye...
Det er lidt fedt ved det her system er at det kan stort set skrues direkte på uden at du skal til at lave en masse om på bilen. Der bliver lidt med forbremser. Men det har jeg nok også en løsning på. Du slipper ikke for at skal købe lidt slanger og ledninger, men det kan du købe alle steder. Om ikke andet end igennem mig.
Det skal være en type 3 med svingaksler. Og helst den gamle model fra før 67, da jeg ikke er sikker på om de nye kører med en anden type3 forbro?
Kittet giver et løft på 8cm, og der kan du selv bestemme hvor højt dit laveste punkt skal være.
Foran får du en 4" smallet forbro bygget på balljoint system fra type1. Men bygget på de nye forbroer vi laver. Løftet af en luft bælg.
Bagi sætter man et par highjackers på, ved hjælp af nogle adaptor jeg har lavet. Du beholder dine originale fjerde i. Men justere dem til det laveste punkt du vil kører og så løfter de derfra.
Pris: 4kilo uden bælg, fittings, ventiler, spindler, kompressor og tank.
Pris med det hele: 10kilo ( inc droppede spindler )
Jeg kan også montere det hele for dig, men det må vi have en snak om over tlf'en, men det er noget der ligner 15kilo
Hvis der er noget jeg har glemt må i spørge
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
