  Sælges Turbo sæt
(permalink) Marylin-Monroe Member
Er der nogen der mangler noget at få de lange mørke vinteraftner til at gå med?
Weber karburator 40dcoe19 40mm. med turbo emulationsrør og rustfri manifold.
T3 Garret turbo.
Bosh lambdasonde.
Simons lydpot.
Strømfordeler vendt så avanceringen passer til Turbo.
Pris 6500 Kr.
Hvis ikke weberen falder i din smag har jeg en Carter AFB copetition series 4 dobb. karburator med svanehals der passer direkte på. eller to dellorto DHLA 40 mm.
TLF. 25 25 22 60
lidt off topic.... men hvordan kørte den bil/motor ??
Ved det ikke, har ikke selv haft fornøjelsen af det.
den blev vidst også adskilt lige så hurtigt som den blev samlet...hvorfor mon !!
(permalink) NYBOE Member
den kørte kanon med den turbo. var pga den knuste gearkassen, at motoren og bilen blev solgt. turbo systemet virked fejlfrit da det sad i martin ovaler.
Er turboen pakket om så den kan tåle benzinen?
/brian
Hvorfor skulle benzin være et problem?
Det er for at undgå olie i indsugningsluften, at en carbonseal monteres... (i øvrigt er der på shoptalkforums lidt delte meninger om den overhovedet er nødvendig)
Duus
Jeg sælger sættet pga. jeg vil kunne lukke klappen. dvs. turboen skal nedenunder i venstre side med en turbo udstødning, på den måde kan der også blive plads til en ladeluftkøler. Og så vil jeg prøve med noget elektronisk tænding samt indsprøjtning.
Jeg har haft startet den med turbo sættet på godnok kun i en bænk. men lod til at virke upåklageligt.
MVH.
(permalink) SVINGEL Member
[quote=Marylin-Monroe]Er der nogen der mangler noget at få de lange mørke vinteraftner til at gå med?
T3 Garret turbo.
Bosh lambdasonde.
Simons lydpot.
Pris 6500 Kr.
TLF. 25 25 22 60
Hvad menes der med at strømfordeleren er vendt?
Kan du ikke beskrive dette lidt nærmere.
Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
Gad vide om den virkede lige så godt som denne her ;-)
555hk svensker turbo bygge!!!
http://www.youtube.com/watch?v=c8yYvd1bV10
Jeg er ikke helt inde i det men mit bedste bud på en forklaring er:
Hvis en strømfordeler avancere tændingstidspunktet fremaf når man gasser op og der bliver suget vaccum i manifolden så skal den vendes mekanisk nede i huset hvis man vælger at køre med turbolader da den vil lave tryk i manifolden.
Der går en lille slange fra manifolden over til en vaccum dåse der sidder på siden af strømfordeleren. det er denne der får hele indmaden i strømfordeleren til at dreje sig når der bliver suget vaccum.
Håber det var svar nok. og at det var rigtige ellers er der sikkert flere herinde der gerne vil irettesætte mig.
Der følger selvfølgelig indsugnings manifold med til sættet.
Passer til dobb. portet 044 toppe. f.eks.
Har lige opdaget en skade på turboen´s ene skovlhjul. der er knækket et lille hjørne af. ser ud til at være en gammel skade. så den har altså kørt med den sådan.
Ny pris 6000 kr.
Til Brisse. turbo´en stammer oprindeligt fra en Saab 9000 2,3T og det er en benzin bil, så går stærkt ud fra den skulle være beregnet til det.
Det var så lige mig der glemte at logge på.
Heisann, vil dette settet passe i en Beach Buggy?
Ja det vil jeg tro.
Er meget intr i det sæt kan du ikk lige sende mig en mail på dan.chr@get2net.dk
Så er den sendt
solgt?????
Nej det er her endnu. og glædelig jul
glædelig jul! kan den side på en 1600
Ja lige umiddelbart kan jeg ikke se nogen problemer i det. Med mindre din toppe ikke er dobb. portet for så skal der nok ændres lidt på indsugningsmanifolden. Ellers skulle det passe.
Så er der også billeder af sættet med indsugning manifolde på.
ny pris 5500 Dkr.
Mvh. Jacob tlf. 25 25 22 60
Ny pris 5250 kr.
(permalink) vwheino Member
ok ser sjovt ud.. 4500kr her og nu!!.. evt. sms til 21623888
