  1 stk D Samlet uden varmkasser motor (1200) 6 volt
(permalink) Kilgod Member
Jeg har ikke tid og plads til mere vw
1 stk D Samlet uden varmkasser motor (1200) 6 volt 500kr motoren kørte perfekt da jeg hentede bilen den sad i.
Kilgod
Hillerød
Kilgod sikring igennem 8 år
40550750
måske er jeg lidt dum. er det noget der kan ligge i min gamle bobbel og virker det...? evt mailo mig på dan.chr@get2net.dk
(permalink) steffan thomsen Member
hej. den der cu samlet (2,0)3500kr. hvad har den af hp ca.? og er det oliespild noget kriminelt?
MVH Steffan
(permalink) kk Member
1 sæt nye 2,0 cylinder, stempler, knast,komplet sæt lejer, køleskjold, extern oliekøler,div pakninger.
alt dette er købt hos Kit og buggy (Bent Sørensen)
Bent har sammen sat dette sæt, sammen med CJ blokken / topstykker og 412 Cabs skulle den kunne yde mellem 130-150 HP.
pris med CJ og CU plus overstående sæt 13000 kr.
hvor meget mere kræves der før at motoren er komplet til at smide i en 1302 ???
[quote=steffan thomsen]hej. den der cu samlet (2,0)3500kr. hvad har den af hp ca.? og er det oliespild noget kriminelt?
MVH Steffan
Hej beklager dette sene svar den har 70HP
Kilgod
http://www.customspeedparts.de/content/en/technic/motorenuebersicht.php
Hillerød
40550750
Hej det der mangler så den er komplet er
1 stk typ 4 modifiseret udstødning
1 stk svinghjul
jeg mener det er det der mangler.
Kilgod
Hillerød
40550750
Var det noget med en hurtig motor til din vw
Hillerød
40550750
(permalink) Chokomann Member
kan man komme og kigge ?
Martin 20199435
Martin 20199435
Hej ja det kan man godt men det kan først blive i næste weekend, hvordan passer det.
mvh Kilgod
Hillerød
40550750
okay i orden. men tror sku jeg tuner min ejen 1300cc istedet
[quote=steffan thomsen]okay i orden. men tror sku jeg tuner min ejen 1300cc istedet
Det gør du bare du
Hillerød
40550750
bump
Hillerød
40550750
(permalink) Kirk... Member
du har vel ikke et par varmekasser til type4 (1700cc) ???
mvh thomas
mvh thomas
Nej desvære
Hillerød
40550750
(permalink) Peter Randers Member
Har du stadig den 1200 , 6 volt ??
Og hvis du har, hvor længe siden er det der har været "gang" i den ??
Hilsen Peter
Se: http://vwnettet.dk/topic/142656
[quote=Peter Randers]Har du stadig den 1200 , 6 volt ??
Hilsen Peter
Ja jeg har den stadig det er ca. 4 år siden jeg havde gang i den. men den har stået inde i en tør og altid minimum 10 grader var garage.
kilgod
Hillerød
40550750
(permalink) Jakob M Member
Kilgod skrev:
1 stk CJ adskilt med cabs (1800 fra en 412S)
1 stk CU adskilt (2,0)
CJ og CU adskilt sælges samlet, da alt til dem er blandet sammen
samlet pris 6000 kr
Kilgod
Hvordan ser blokken ud, er den slidt f.eks ved krumtappen. Den skal vel ikke bores op/linebores?
Nu har jeg ikke så meget styr på t4, men hvad er det for nogle karbs, jeg har nemlig 2stk 40 Dellortor, er de bedre end de 412 karbs.
Jeg havde tænkt mig at bruge motoren i buggyen, jeg går ud fra at der ikke er noget problem i det, andet end at jeg skal slibe lidt i gearkassen.
Du skriver at det eneste der mangler er udstødning og svinghjul, hvad med koblingen?
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
Hej Jakob
Jeg har ikke helt styr på hvad der skal gøres ved gearkassenn, du har nok ret i at der skal en anden kobling på også, men jeg er ikke helt sikker, da jeg købte de forskellige dele fik jeg en spise seddel fra Kit og Buggy (Bent) og har købt ind efter den, alle dele skulle være ok.
men det kan være at der er nogle af de t4 bygger på nettet der kan svare på dette med koblingen
kilgod
[quote=Jakob M]
samlet pris 6000 kr
Kilgod
MVH Jakob
Hillerød
40550750
Jeg tror godt at jeg vil købe den af dig, hvis blokken er ok, kan jeg evt komme forbi og kigge på den.
Er du hjemme denne weekend, måske søndag.
Jeg har sendt dig en pm.
MVH Jakob
Salgs siden redigeret
Hillerød
40550750
Har 2 stk tilbage
1 stk CU Samlet (2,0) 3000kr
Denne samlet CU motor virker 100%, den kørte perfekt da jeg hentede bussen den sad i,har spild
1 stk D Samlet uden varmkasser motor (1200) 6 volt 1500kr
som sagt er jeg ved at tømme værkstedet jeg har meget til VW er der noget du mangler spørg
Kilgod
Hillerød
40550750
(permalink) Xploader Member
Den der bus motor, hvorfra spiller den olie.
Jeg mener olie spildet kommer fra pakdåsen ved blæserhuset, jeg har ladet mig fortælle at det er meget let at skifte denne uden at skille motoren ad. det er der garenteret nogle her på sitet der kan svare på.
Kilgod
Hillerød
40550750
er den lige klar til at smække i, altså med generator og starter karburator udstødnig varmekasser osv osv
Hillerød
40550750
