  Type 1 Turbo SOLGT.....
(permalink) Turbomartin Member
Hey VW Freaks.
Ja,-så er min type 1 til salg, den sælges som den står 70-80k eller med standart motor for 50K - den er ikke synet men ellers er den iorden. Kun meget seriøse henvendelser -.
VWhilsen
Turbomartin
40540360
hvad pris og hvor mange hk
Pris omkring 70 - 80 k eller hvad vi finder udaf - HK nok omkring de 200 det går meget stærkt - og den kører rigtigt godt....
(permalink) per w Member
hej er vil du bytte med en gokart 125 fra o5 med laptejmer og meget mer og 40000k ???vh per
hey martin har du fået lavet motoren siden rulle feldt da den kun gav ca100 og har du dokumentation for de 200 hk :)
ps dette er altså ikke ment negativt, men for at afvise rygter
mvh trl
(permalink) Nord-Jyden Member
Lidt info på den moter vil være rart.
Nord-Jyden
trl.
Nej - jeg ingen doku, på de ca. 200 så det er lidt svært at 100% præcis .....sidst jeg talte med Gerhardt viste han ikke lige hvorfor han ikke kunne måle den helt nødagtigt - så han ville gerne hvis den blev adskilt og han så kiggede på hvordan den er sat sammen og kunne måle ventiler - toppe mv. men den kon ihvertifeldt til at rulle 1000 gange hurtigere og bedre end den nogensinde havde gjort og skal jeg være helt ærlig så kan jeg godt leve med det....
Hilsen
Martin
P.S. info på motoren komme.......
HEY
Hey Per W
Hvad er det for noget gokart - lyder da interresant, meen ved ikke lige om jeg kan bruge en gokart - vi kan evt godt finde en løsning på min vw for de 40 k, så skal vi bare lige til at tale om en stdt. motor mv. slå på tråden hvis....
Hilsen
Martin
Skal vi ikke snart ha' noget data på den motor? ...og gerne nogle dyno-målinger hvis det findes?
Min Motor...
Hey - her er lidt info på min motor.
Motor = 2 L -Motorblokken er fra en 1600 motor - boret op med større olie kanaler, blokken er svejst med alu på svage punkter så den ikke flækker,cylændersæt 1914, toppe 042, Eangel knast 276 turboknast, Eangel cams, std. krumtap med modvægt, 3,5 kg remhjul Gene Berg, 200 mm race kobling, kop/krum/rem er blevet afbalanceret og afdrejet så der ingen slør er, tænding MSD med omdrejnings begrænser, mallory tændspole al tænding værdi ca. 10K, extra oliesump 1,5L Gene Berg, thernostan til blæser v/ oliekøler som starter ved 92 grader, alle slanger er stålarmeret og laver med korekte fittings, kan tåle varme og tryk alt efter hvor de er lavet til på motoren, turbo er renoveret for ca. 5K i lejer mv, kab db. weber 40, manifold er lavet i rustfrit, indsugning fra turbo også i rustfri, afgang fra turbo er gennemstrømings rør i rustfri, der er også monteret olie udskiller fra toppene, fram oliefilter som kan tåle trykket fra turbo. Jeg har ingen specificeret målinger på motoren da jeg er blevet fortalt at rullerne ikke kunne følge med under prøvetagningen, jeg håber at disse info kan bruges til at besvare nogle af jeres spørgsmål og jeg tror at jeg har fået det hele med ellers er i velkommen til at ringe / skrive.
VWhilsen
Turbomartin
S
der mangler tlf nr
(permalink) kk Member
pris på motoren alene evt??
Pris kun motor ... et sted omkring 40-50K.
trl - jeg har sendt dig en PM.
Hej - VW-FREAKS
Så er den på igen - min bortkommet annonce er fundet...så hvis du skal have en fed og hurtig vw så er den her.....
Turbomartin
Ja, den er her endnu - så kom frem hvis du vil eje en fed vw....
hej martin jeg har jo staig den næsten nye 125 gokart ny pris 51000 og en 250 ccm honda motorcross cykel fra 05 ny pris 52000 cykel som kommer til salg snart.er det noget du ku bruge de har begge kørt max 10 timer hver?? vh per
yes....
Per
Tænker lige over det - det lyder jo spændende...
Martin
