  Pakningsmasse
Er der nogen speciel flydende pakning som kan anbefales til pakning af de 2 motor halvdele.
Oval 56
Mail: Jacob@soebygaard.com
(permalink) vwmorten VW-Guru
Curil, eller det 3M pakmasse der følger med hvis du køber et såkaldt 1600+ cylindersæt.
Loctite har vist også et lignende produkt i en lille bøtte med en pensel i låget
26150707
Det brune pakningsmasse( kan ikke lige huske navnet men det er der sikkert en anden der kan) plejer at være godt.
Læs også her:
http://vwnettet.dk/forum/topic/16901
John
Permatex hed det da far var dreng.
Jeg ville ikke bruge andet. Curil er for stift.
Jeg har prøvet mange produkter, men vender tilbage til Permatex
Er det en speciel type permatex eller findes der kun en type.
Hvor kan det købes ?
Oval 56
Brun Permatex
Jeg købte mit sidst ved Mekonomen.
Mekonomen. Adresse:, Sanddal Bakke 21 7000 Fredericia. Telefon:, +45 7592 3200.
John
Tusind tak John P - super service man får her - du har vel ikke også åbningstiderne :-) , nej den finder jeg nok selv
Oval 56
Permatex... ? er det det brune harepik i mener ?
i så fald sælges det i biltema i fin lille grøn bøtte med pensel i låget til ca 60-70kr (jeg har også anvendt det til tætning mellem blok/cylinder og det holdt 100% tæt.
Harepik !!
Harpiks ?
Ja Rasser hva har du gang i - ha ha
jaja kært barn mange navne.... hjemme hos os var det harepikke der var i træerne!
Eller var det hesteblod det pakningsmasse hed ?
så ja Frank...
(permalink) mathiasen Member
Rasser bruger tit harepik til at tætne med, sådan en drypper slet ikke. Den må bare ikke tørre ud inden den påføres.
(permalink) Mark S Member
http://www.biltema.dk/products/productimage.asp?iItemId=83245
Til alle pakninger, gevindforbindelser m.m. Bestandig mod vand, brændstof, mineralolier og fedt. Komplet med pensel. Tåler temp. fra -20 °C til +100/110 °C. 250 g.
Hvis ikke man har et ur der viser motorolie temperaturen, så ved du når det vælter ud med olie fra motoren, at olien er over 110 grader.
:D
præcis din gamle 1200 er bygget med harepik, hesteblod og alle papirspakninger blev snasket ind i blåt snot. ;-)
(permalink) jpwest Member
På godt Dansk,Død Tysker
West
Jeg er flad af grin...
Kan jeg godt skrive harepik på mine motorspecs Rasser?
[quote=Mark S]Til alle pakninger, gevindforbindelser m.m. Bestandig mod vand, brændstof, mineralolier og fedt. Komplet med pensel. Tåler temp. fra -20 °C til +100/110 °C. 250 g.
:D
Spørg mig ikke hvordan jeg ved det.... men det holder til mere end 110 grader ;-)
nej for din motor fik det absolut sidste jeg kunne klemme ud, og det var af det der blå klister som CSP solgte (men som man åbenbart ikke kan få længere). Det var simpelthen bare suverænt til samling af blok samt til hjælp på papirspakninger. Nu må jeg så gå over til harepik ved samling af blok samt til papirspakninger.
Skal man komme pakmasse på papir pakningerne?
Troede de tætnede i sig selv.
John
Rasser Tuning - Hurtig som en harepik!
[quote=John-P]
John
Det er ikke sikkert man skal, men jeg har bare erfaret at de eneste måder man kan få en vw motor 100% tæt på (også over flere km) er hvis ALT er klinisk rent, toppe og cylindre slebet til i hinanden, alle pakflader 100% nyslebne eller som minimum HELT uden ridser eller skader, samt har sørget for at motoren kan ånde ordentligt sådan at den ikke skyder overtrykket fra krumtaphuset ud gennem alle de dårlige samlinger/pakninger rundt omkring. Jeg giver også gummierne ved stødstangsrørs enderne en omgang flydende snask (bare et meget tyndt lag).
(permalink) birke Member
Kan heller ikke anbefale Curil.
Min erfaring er at det hærder op så det nærmest er som lak.
Derefter begynder det så at krakelere....
Har været glad for både Locktite og Biltemas flydende pakning
mvh Birke
