  Hjælp.. hvorfor er mine bag aksler ikke lige lange ???
(permalink) martin_aalb Member
hej håber der er en der ved noget om det, jeg kan som sagt ikke finde ud af hvofor mit ene baghjul ikke kan være i skærmen.
Den tidligere ejer har fortalt at han troede det var skærmen der sad forkert.
hans fælge havde en anden indpresning så det var lige meget for ham
Fortalte også han havde skiftet koblingen en gang, kan det være samlet forkert???
og hvad kan jeg gøre ved det ???
håber der nogen der kan hjælpe.
mvh martin
(permalink) Nybegynder Member
vil jeg også gerne vide har samme problem.
det er dine skærme som ikke er originale . de kan faktisk svinge op til 2-3 cm fra side til side... men kan også være din top og bund som ikke er centreret helt ordentlig... ps men vil mene det er dine skærme
okay, men hvis nu jeg måler fra skærmkante og så ind til karossen så er afstanden den samme.
Når jeg gør det samme måler afstanden fra fælgkanten og ind til karrossen så er det 2,5 cm til forskel.
hvis en ny bagskærme er nøglen ville det være fedt.
tak
men hvordan finder jeg den helt rigtige skærm
du målet et bestemt sted og for forhandler til at måle samme sted på de nye og derfra kan du så gå udfra om det kan lade sig gøre .... ps prøv at tage din fælg af og bytte rundt bagpå for at udelukke at det ikke er fælge
Har også målt og målt er kommet frem til det samme som martin samme afstand fra skærm til karosse, hvis vi nu går ud fra at det så er karossen og lad os så bare sige det kun er 1,5 cm i bag så ville det jo også kunne ses på forskærme men i mit tilfælde er det samme mål på begge forhjul så jeg har faktisk gået og bildt mig selv ind at løsningen på mysteriet må være at man har lavet alle venstre skærme bredder end den højre bare for at få noget fred i den del af min hjerne der er pisse ireteret over det.
jeg var nu ude i nået med at korte den ene aksel op.
jeg tænkte på om man måske kunne rette lidt til i, det du kalder top og bund.
hvilket ikke siger mig nået ??
Først prøv at bytte dine baghjul rundt så du kan udelukke om det skulle være dine fælge. Når hjulene er pillet af så mål trækakslerne.
Jeg tror ikke rigtigt på den med at karrossen sidder skævt på bunden.
John
det han mener Martin er at toppen alså karossen kan sidde lidt skævt på bunden så hvis du vil prøve så skal du løsne alle bolte og så prøv at rykke lidt i den.
når nu jeg sidder og ser på et par billeder af min buggy bund tror jeg ikke at det kan være akslen eller røret hvad med bremsetromlen er der ikke forskel på dem vil lige kontrolerer mine egne næste gang jeg kommer på værkstedet.
mange tak jeg må ud på mit værksted, lige for at lure lidt på gryden og se efter de fif jeg har fået.. igen mange tak
martin
ps fine billeder men det ser vel ud som det skal ?
martin
Ja den er ok det er en anden jeg har der har de samme problemer som din, lad mig høre hvis du finder en løsning før mig, informerer selvfølgelig også dig hvis jeg finder det gyldne strå først.
Tag lige målet på din bund og ud til bagaksel ende eller bremsetromlens anlægsflade på fælget, er de 100% ens så er det karossen eller skærm.
(permalink) Eg Member
Nybegynder skrev:
PS: Husk at dine gummimanchetter skal vende fremad eller bagud...ikke lige op eller lige ned... ;)
Det kan sagtens være skærmene, der ikke er spejlvendt ens. Men noget af det skæve (siger ikke det er det hele), kan osse ligge i at hvis der er svejset meget i bilen gennem tiden, særlig i bagenden, kan den være svejset skævt sammen. Det er noget jeg har set en del gange. Det er typisk noget der sker, når folk "sagtens kan svejse uden det bliver skævt", efter deres egen vurdering, og det så viser sig, at det hele er smuttet for dem...
Men hvis du har mulighed for at kan låne 2 originale skærme, så skru dem på, og se hvordan det så ser ud. Gerne tage nogle kontrolmål på dem der sidder på nu, og sammenlign med de andre...
Mvh Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Et sidespring: Manchetterne på bagakslerne skal ikke vende med samlingen opad.
Samlingen skal vende til siden ellers er den for stiv og går i stykker
ja ja EG og Frank de er vendt for længst det er bare lidt nemmer at skrue dem sammen når de vender opad.
(permalink) Mbechmann Member
Jeg havde samme problem, indtil jeg hævede den bagi så begge hjul blev løftet helt op fra jorden samtidig. Så byttede jeg fælgene rundt. Problem løst.:)
Michael
har være på mit værksted og er kommet til følgende, mine skærme var orginale og fra bunden og ud til tromlerne var afstanden ens i begge sider.
fant frem til at toppen sider 1,5 cm skævt på bunden, har prøvet at løsne karrossen men jeg kan ikke rokke den ud af flækken det er for fladt.
har i en ide til hvordan jeg nemmest for rettet fejlen eller måske bare et godt FIF til hvordan jeg kan gøre det.
mvh martin
tror at det er de bolte der sidder inde i skærmene i bag der er ikke meget hul til at justerer på jeg tror at du kommer til at bore de huller op der er i karossen for alle de andre huller i karossen burde der være nok slør i.
Kan ikke forstå hvis i kan skubbe karossen da der jo er den "bakke" ( kan ikke huske det rigtige navn) inde på midten af bunden.
Normalt passer karossen ned over den og hvis man skubber karossen vil den ene side da begynde at kravle op af bakken og dermed blir der luft mellem karosse og bund.
Ikk at jeg har prøvet det - bare sådan jeg ser det for mig.
Mon ikk der har været svejst i den ene skærmkasse så den er lidt skæv der?
John
Lyder helt fornuftigt. Hvis de fire huller under sædet, til at bolte ned i undervognen, ikke er skiftet, så skal karrossen ikke drejes. Så er det, som tidligere skrevet, muligt at karrossen er svejset skævt sammen :-(
Jan
[quote=John-P]Kan ikke forstå hvis i kan skubbe karossen da der jo er den "bakke" ( kan ikke huske det rigtige navn) inde på midten af bunden.
John
jeg tror du har fuldstændig ret i den bygynder at kravl op af bakke, jeg har ikke kunne skubbe med pga fuge masse ell kit ell hvad det nu er for nået snask.
du har også ret i at der har været svejst i begge skærme, den eneste muligehed jeg ser er at prøve skubbe det ca. 1-1,5cm.
men har absolut ingen erfaring overhovedet, tror du det kan lade sig gøre ??
Jan
karossen har været afmonteret tidligere
