  Computer nørd søges
(permalink) koller15 Member
Hej alle vw elsker..
Jeg står og skal lave en internetforbindelse fra compyuter a til b..
Jeg har fået internet over telefon en 1.5 mbitm, topnice men men men den køre over usb og over mobilt bredbånd,, mit spøgersmål lyder på
Kan jeg koble computer a til computer b så computer a har internet i gennem computer b ?
Hvorfor jeg vil gøre dette er fordi jeg skal til salgelse ud til en ven der ikke har internet men det har jeg jo (bredbånd over mobil) men jeg vil forsøge at koble hans computer til min så vi begge kan være på den mobil internet linie, kan det lade sig gøre ???
I kan kontakte mig her inde eller på lasse.nielsen@3.dk
(permalink) Jens Member
Ja det kan godt lade sig gøre.
ved du hvordan ??? er det noget vi eventuelt kan snakke om over feks skype eller teamspeak ??? eller bare over her
(permalink) Mbechmann Member
Det kan godt lade sig gøre ja, men det er ikke så helt lige til som det burde være.
Den letteste måde vil være at bruge en router. Til den sætter du din mobil. Fra routeren forbinder du så begge computere, og så burde det køre.
Den anden måde, og HELT klart den sværeste, er faktisk det du gerne vil. Sætte din computer til din mobil. Derefter bruger du så en extra netkort på din computer, til at forbinde computer nr 2. Derefter skal du ind og dele internet forbindelsen. Det der gør dette utroligt svært at få til at virke er de forskellige firewalls og forskellige muligheder for at sætte netværket op på begge computere. Hvis ikke de står 210% ens, så virker det ikke.
Derfor, skaf dig en router, og gør det den vej.:) Det er det letteste
Michael
oka jeg tror huben er lettest.. men så skal jeg have en hub ned usb ingang og alm internet udgang til 2 ikke ??? for hvis det kan lade sig gøre på den måde er det helt klart det jeg gør..
Jeg havde forhørt mig hos internet udbyderen til din mobil. Hør om de har nogle de kan anbefalde og som de ved virker. Så er du sikker på at du for den rigtige første gang
Michael
jamen jeg arbejder selv for selvskabet men de teknikker der sidder her inde ved ikke en brik om det.. så det vil sig at jeg må spøger mig omkring
(permalink) Johnnyr Member
Hvis du går på nettet via USB til din mobil som så er på nettet...
og begge PC'ere har netkort, Er den letteste løsning at at forbinde de 2 PC'ere med et "krydset" netkabel. (et krydset kabel er et alm. netkabel hvor nogle af ledningerne er byttet om netop for at skabe direkte forbindelse mellem f.eks. 2 pc'ere)
Du vil så i Windows kunne køre guiden opsætning af netværk og her vælge på hans pc at den har internetforbindelse igennem en anden pc.
på din egen burde det ikke være nødvendigt at gøre noget.
Alternativt kan man for et relativt lille beløb købe et USB netværkskabel, der er lavet til samme formål. Dette kræver at din egen PC har min 2 usb porte (1 til mobilen og 1 til netværket med din ven) eller at du har en USB hub, så du får flere USB porte
Håber det hjælper dig lidt
Held og Lykke med det.
Johnny
det hjal mig utroligt meget faktisk jeg køber et usb netværkskabel
kanon..
Spørg evt. i butikken om de kort kan forklare dig opsætningen, det plejer de godt at ville.
Johnny
jeg har lige fået en hel forklaring ang gatway og ip adresser det var sku lidt forviret *G* men tror jeg finder ud af det håber jeg
ellers må du kontakte mig på skype : jenstrumpf eller msn : jenstrumpf@gmail.com
jeg havde valgt at bruge et almindelig netværkskabel da usb er svært at få til at virke optimalt jeg er lidt af en nørd og bruger det til netværk hjemme ved mig og det har taget tid at lære at sætte en computer på den men nu kan jeg det.. brugte cirka 3 dage på at lære det.
okay nu skal i høre
Jeg har bredbånd over min telefon via usb, det vil sige jeg har fået afvide at man faktisk ikke kan købe en routher med usb og dele den sådan det kan simpel hend ikke lade sig gøre.. har jeg fået afvide.. så er det virkelig så svært at fo 2 computer til at køre over 1 internet linie som faktisk svare til et modem /telefon linie ??
bump
det er ikk svært da du køre netværkskabel fra din computer til en router og så fra routeren til din vens så skal du dele din internet forbindelsee som du har på din computer så kan din ven komme på dit internet uden problemmer.
så det kan det godt. der hvor du har fået vide at man ikke kan dele din forbindelse mangle seriøst nogle andre computer nørder.
ha ha okay det vil sige at jeg skal have en routher med usb indgang ??? så kobler vi begge på den og så skulle det.. men min telefon skal jo admistreres af nokia pc suite. det er seævfølgelig installeret på min computer og det skal vel installeres på hans også og så logger vi på over det som vi man altid gør ???
men ellers så kontakte jeg dig på fredag omkring kl 19.20 på skype eller msn ok
Du skal bruge en almindelig router og 2 rj45 netværkskabler
du sætter din mobil til din computer som normalt. så deler du den ud til din ven (den anden computer)
okay hvordan deler man den ???
Det er ikke så besværligt med USB (der hører som regel både guide og tit program med til at styre det med), men ok.. hvis du vil bruge Netkabler så gør det..
Jeg syntes bare at det var lidt meget med Router osv for lige at dele en forbindelse.
Man kan jo også bruge trådløs netværk...
Enten hvis begge pc'ere har indbygget trådløse netkort ellers købe 2 kort.
De koster heller ikke en herregård.
okay men men men.. jeg har jo kun 1 dynamisk ip,, den SKAL jo deles i to, det vil sige jeg jo skal bruge en router eller hvad ??? undskyld jeg er lidt dum men jeg er ikke stærk på netværk
jeg vil gerne vide hvor du køber usbnetværk henne da jeg aldrig har købt det hvor der følger program med til at styre det. for det har jeg aldrig fået med.
:-) Man er jo ikke dum bare fordi der er noget man ikke ved.
Du ved sikkert også en masse som selv Einstein heller ikke vidste en dyt om.
Hvis du sætter din egen pc op til at gå på nettet som normalt, men med den undtagelse at du også har et netværk med en anden pc
Og sætter din vens pc op til at oprette forbindelse via en anden pc (din) skulle det virke fint.
Grunden til at man ikke gør sådan normalt er at man i dette tilfælde ikke vil kunne gå på nettet på din vens pc uden at din er tændt.
Dette er jo upraktisk for de fleste
En router opsætning er klart at foretrække, men det kræver jo så at du har eller køber en sådan.
Jeg kan ikke huske om man kan få en router med usb uplink port, men har aldrig hørt om det.
Hvis ikke man kan er den egentlig lidt overflødig i dit tilfælde.
At dele usb forbindelsen til din telefon med en hub, så de 2 pc'ere har "samme" adgang tror jeg ikke på vil virke.
Begge windows vil gå i sort over at der er en pc med samme opsætning som den selv på netværket og telefonen vil ikke kunne finde ud af hvilken pc den skal sende og modtage fra.... det er i hvert tilfælde hvad jeg tror.
Jeg har i hvert tilfælde engang lavet denne løsning som virkede:
PC1: Alm. Pc, bare med 2 netkort. (egentlig det samme som din hvor du bruger USB porten som det ene netkort)
PC2: Alm. pc, med 1 netkort
De 2 pc'ere i netværk med hinanden via krydset kabel.
PC1's ene netkort (din USB) tog sig af internetforbindelsen
og det andet af forbindelsen til PC2
PC2: var opsat til at oprette forbindelse til internetttet via anden PC (PC1)
Prøv at gå i Computercity eller lign. nørd butik, jeg er sikker på at de vil hjælpe hvis de har forstand på det.
Held og lykke med det, men husk at inden du køber dig fattig, så få lige butikken til at love dig at det vil virke.
Forklar dit ønske (husk det med at du går på nettet via USB) og få dem så til at finde den bedste løsning til dig
Det skulle jo nødigt blive dyrere end at købe en ekstra forbindelse.
Johnny
Jeg ved ikke hvor de fåes, men har set nogle der har brugt det hvor de havde et program til at styre det, jeg prøver at finde ud af det.
Johnny
