  tandstangstyring på type1 med forbro
(permalink) morten hammer Member
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250090020767&indexURL=0&photoDisplayType=2#ebayphotohosting
Hvordan er det lige, kan man bruge en tysk godkendelse til syn, og få godkendt sådan en sag?
のではなく。まわり道をしたりのではなく。まわり道をしたり立ち止まっ
Der står jo at det er T
(permalink) Jvang Member
det der er sgu da en smule genialt!!! men som frank skriver kan det laves meget billigere!!!
Frank jeg tror ikke at det der shimmeri der, bliver et problem! en tandstang har jo ikke den smule slup som et snekkehus og det er vel det slør der fremmer det shimme!
Ellers er der vel intet til hinder for at montere en dæmper.
(permalink) Kirk... Member
hvis man skal lave det kan man vel lige så godt nulre lidt mere med det og prøve at få plads til en tandstang med servo...det fylder lidt mere og der skal trækkes slanger og pumpe montering.....men så er der et foremål med galskaben...
(permalink) vwmorten VW-Guru
Jeg aner ikke ret meget om "Moderne biler" - er der styrtøjsdæmper på alle biler monteret med tandstang? - og hvis ikke, hvad skulle så nødvendiggøre det på en type 1.? -alle biler har vel efterløb/caster.
tandstangsprojektet ser vildt interessant ud, kunne være fedt hvis vi kune lave noget fælles forskning på området..
26150707
Der er ikke ret mange af de moderne biler der har styretøjsdæmper monteret.
Der må være rimelig få, af de nye der har. Jeg er bekendt med en synsmand, for nogle år siden, fra skive af, der ikke tror der er biler med styredæmper. Han bad i hvert fald en mand køre hjem med sin boble, og afmontere styredæmperen, da den som han sagde "nok ikke hørte til der"..........
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) Fastoldvw Member
Servo på en type 1 er nok liige at drive det en anelse langt, det er jo ikke just tung styring der plager vores biler, tværtimod. Målet må da være at få en mere præcis styring.
Personlig kan jeg ikke se fidusen, snekken fungerer jo upåklageligt og sikkert..
"If it works, don't fix it"
Eller er jeg reaktionær?
ja rune, du er reaktionær! -altid fedt at prøve nogle nye ideer af, jeg har tit fantaseret om tandstænger før verden gik af lave og alle biler absolut skulle være originalrenoverede (bvadr!)
-For mig er det en lille revolution, hvis man kunne producere et simpelt, enkelt tandstangskit, der kunne give:
Lettere styring
mere præcis styring
mindre bumpsteer hvis de inderste styrkugler kommer til at side mere optimalt
mindre slør (almindelige styrehuse kan jo også have minimalt slør, men kun "ligeud")
-det der bekymrer mig lidt ved det her kit er:
Knækledet der er svejset på ratstammen: endnu en kilde til slør; det må da kunne lade sig gøre at få ratstammen til at gå direkte på tandstangen, evt med en hardyskive imellem. Umiddelbart ser det ud som om den bare skal monteres lidt nærmere mod forbroen.
Nogen bud på hvilken tandstang der er brugt..? -er det en fra en Polo 81-94, Frank?
26150707
enig...på en type 1 er det nok lige meget....men på en bus eller jagtvogn med store dæk og lille rat ville det ikke gøre noget med servo....
men man kan sagtens klare sig uden både tandstang og servo..
(permalink) Mr-M Member
Var der ikke noget med at de sidste 1303 faktisk var med tandstang. Tror min bibel siger fra og med årgang 1975.
Mr-M.
Mvh.
Mr-M
Morten, det kardanled er ligegyldigt, det giver ingen slør, alle moderene biler har også de kardanled monteret!
det er i min split har givet slør er den elendige amerikanske tandstang! ellers er det lækkert og det er selvom der er slør, meget anderledes at køre med!
jeg skal, når jeg får tid, til rode med min igen ogfå det til at virke ordentligt
Ja Morten, først troede jeg du var lidt tungnem, men ja den på billedet er fra en Polo
(permalink) bugservice Member
en audi 100 4 cyl. er med styrdæmper ?
er frisk på et projekt så hvis der er der er int i det så sig til ??
MVH Dennis
En styretøjsdæmper er ikke nødvendig på en forhjulstrækker. De har ikke så meget caster som en type1.
På en moderne bil er det tit bare komfort, så man ikke kan mærke vejen.
En Polo G40 har styretøjsdæmper. Det er det ekstra hul i det midterste beslag beregnet til. Tror jeg.
Om man kan minimere bumpsteer ved jeg ikke. Det er ikke styrehusets skyld at der kan opstå bumpsteer.
Bumpsteer opstår når sporestængerne som udgangspunkt er "for vandrette"
Når man så kører over, f.eks. et fartbump, så kan man mærke når de kommer "under vandret"
Det kan man selvfølgelig prøve at fjerne ved at placere styrehuset/tandstangen anderledes.
(permalink) AC Member
Hej alle
så er projekt tandstangen op og kør :)
tandstang og beslag fra ophug 500,- 2 ny styerstænger 800,-
metal 100,- og Gulkromatisering 50,- = små 1500,- + timer :)
Fik maser af papir og T
Mobil nr: 25154378
http://www.kit-car.dk
http://www.buggyforum.dk
(permalink) Henriksen Member
Hej AC - eller andre...
Har du kørt med tandstangsstyringen..? Og hvordan virker den mht selvopretningen osv..? Er den du har anvendt fra en polo..? Har du selv lavet beslaget den monteres på..?
- og hvad med styretøjsdæmperen..?
Ja den har jeg også tænkt på, hvordan kører det ?
(permalink) Anders Ejby Member
Er der nogle der har erfaring med tandstang på 1303. eventuelt nogle billeder.
E-mail: Hejby@hotmail.com
Tlf: 28693049
Hejby: En 1303er er jo født med tandstangstyring.
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
søren kun fra 1975 og op - men det kan nemt bygges om til de ældre modeller.
hvis man kan finde det.
det er jo ikke til at vide hvad der sker med de nymodens biler ;0)
Links:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=324639&highlight=rack+pinion
http://www.classic-centrum.de/Kaefer_Lenkung_1.htm
- nogen der kører med det...?
(permalink) grynt Member
Hej VW´er
Tillad venligst mit måske dumme spørgsmål, men er der nogen der har fået godkendt og synet deres køretøj med tandsstangstyringen fra
eller den fra AC brugeren
Med venlig hilsner fra
Claus, Århus
ja det har jeg :) 2 stk
AC
Mobil nr: 25154378
ok, AC hvor har du fået dem synet, eller du er måske også selv synsmand??
mvh claus
