  Oval 56 projekt
(permalink) tbkcowboy Member
Nu tror jeg tiden er inde til og skrive lidt om min OVAL, det er en 56´er fundet i DBA, helt tilbage i sommeren 03, bilen stod i en garage i Sjørring uden for Thisted, totalt skilt ad, og alle stumper lå over alt, dem måtte vi selv finde frem fra alle kroge, sådan havde den stået i 20 år !!!! Vi fik den på en trailer og hjem. Når først man kommer hjem, finder man ud af hvad det er man har gabt over.Det halve af bilen manglede i stumper !!!!!Skærme, trinbrædder, baglygter, afvisere, og en masse andet. Alt hvad der hed krom var malet mat sort, og selve karrosen karrygul, nice !!!!!Da projektet fra start af skulle genemføres, uden en dateline, så måtte tiden og resurcer bestemme fremgangen. Nu er jeg kommet så langt, at jeg satser på og komme ud og køre til næste år (2008).Så hvor langt er jeg kommet ???? Jeg vil self,.. smide nogle pics,.. ind med tekst, så kan i selv bedømme og komme med spørsmål og komentar, hen ad vejen.........
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
Hvis jeg nu starter med motoren som i ser på billedet på traileren, ja så var det positive, at der jeg var oppe og kikke på bilen, så kunne den dreje rundt.
Det er så samme motor efter renovering.
1959
40354681 LEMVIG
Hvad med resten af bilen??er du gået igang,og hvad var standen??
Må sige hvis du holder samme standart som med motoren bliver det flot
West
Ha, det er sgu blæret! ^^^^
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
Bunden er blevet sandblæst og metaliseret, der efter har den fået 3x grunder tyndflydende, så det kan trænge ind alle steder hvor der er overlapninger, der efter er alle samlinger blivet sealed, og hele bunden har fået et tynd lag kausol og så har jeg afsluttet med 3x matsort, da dette er en bund så har jeg besluttet at jeg ikke ville sprøjte, men i steddet har penslet det hele på, på nær kausolen.
Det er jo ikke en show car.
Matterialer : Rød grunder, Esbjerg paints, maskin emalje + mat sort glans 20.
Jeg syntes de produkter er gode og nemme at arbejde med.
1959
40354681 LEMVIG
Standarden på hele bilen var den samme, rust i karrosen var lavet men den er jeg ikke tilfreds med, så det bliver det sidste jeg går i gang med, her sidt på året.
Nå men bunden er der monteret bremser på, osv.
Der torsions pladerne på min egen var godt rusten, ude i enderne, beslutede jeg at monter nogen fra en 62´er, de er nemlig lukkede i dækslerne, samtidig har jeg monteret urethane bushing´s, (gider ikke høre på den gummi knirkken) det er belastdende i længden. I den forbindelse vil jeg lige gøre opmærksom på at den inderst passer ikke i diameter, så de måtte en tur i drejebænken og det er ikke noget problem at dreje i.
1959
40354681 LEMVIG
Når nu man har en bremsevæske beholder, der ikke er i særlig god stand, og man ikke kan finde nogen, så må man komme op med et alternetiv, så det gjorde jeg ved og dreje en i alu, sandblæse og male den, når så en gang den bliver monteret, er der vist ingen der kan se forskel !!!!
1959
40354681 LEMVIG
Så er der startet på lidt malerarbj, og det står jeg også selv for...... kan sku ikke lige finde 25 kilo, til det så ....... har købt materialer for 5 kilo !!!!! Er rimmelig tilfreds med resultatet . Og farven er L 412 Diamant grøn. Og NNNNEJ det er ikke på vand pis basis.
1959
40354681 LEMVIG
(permalink) MPA Member
Den bliver rigtig flot din oval!
Mvh.
Martin
Er det de originale fjederplader (eller hva de nu hedder) på din bundramme? Jeg har også en 56er, men der er der hul i sidedækslet, hvor de stikker igennem.
Købte også min oppe på Thisted egnen for 11 år siden :-)
FWM.
ronni_dall@hotmail.com
Hej FWM, kik og læs længere op !!!!!!
Thomas.
1959
40354681 LEMVIG
Thomas.
nåh for satan... ja der står det jo :-)...
Så er der monteret glas i.........
1959
40354681 LEMVIG
Så er der lige lidt opdate, mht., isætning/montering af glas i trækruderamme. Først
har jeg lavet en skabelon af 2stk krydsfiner (16m/m), skåret i en given størelse hvor efter der er savet ud i en af dem, efter selve rammen, så er begge stykker limet og skruet sammen. Her efter er der boret et hul, (stor nok) for og give plads til hængslet og samtidig er der fræset i hjørnet for at gøre plads til den rende som sidder og springer frem.
Til og presse glasset på plads har jeg investeret i 2stk, dør tvinger fra Skrald Nyborg (ca. 200.- uden rør) hvor man selv bestemer længden, med hænsyn til rør, syntes selv er en god løsning.
Selve gummiet er købt hos Classic vw parts, og er ca 80m/m i brædden det kunne jeg simpelhen ikke få til og sidde, så jeg har altså delt det, så der bliver til begge ruder ud af et stykke.
Selve gummiet foldes og ligges i selve rammen, og her er det en god ide og sørge for at gummiet nærmest er svøbt ind i silicone, inden man begynder, og evt., smøre
løbende. Så sætter man glasset i rammen, rammen i skabelonen, og skabelonen i dør
tvingerne, og så starter man så småt med at spænde, HUSK og have et stykke pind (helst hårdt træ), i mellem kæber og glas, efter glasset er på plads, har jeg ladet det stå i spænd i et døgn, for og lige lade sætte sig. Så er der kun og skære det overskydende gummi af og rengøre.
Så er de omforchromet ruder som nye.
1959
40354681 LEMVIG
Fantastisk flot arbejde !
Elsker når ting bliver lavet grundigt og velovervejet.
Malerarbejdet kan du vist også godt være bekendt ;-)
Citat: Burt Munro
(permalink) tiguan Member
Hej Thomas
Det ser rigtigt fornuftigt ud !
Bliver en super bil......
Hvis det også er dig der har lavet vvs og smedearbejde i mit hus, så behøver jeg ikke frygte for reperationer i de næste mange år.
mvh Bent
(permalink) Lagerchefen Member
Hej Thomas K ! Meget flot arbejde. Smart med den "Form" til trækruden, men passer den til begge sider ? VWenlig hilsen Anders.
Dele til salg :
Tlf. til Anders 60 81 60 04.
Hej Anders, det gør den ikke på nuværende, men det kommer den til efter jeg lige får
fræsset ud til vride håntaget....
Thomas.
1959
40354681 LEMVIG
Da jeg købte bilen i sin tid, var der kun sæder med til den, som var betrukket med nappa, i farverne lysgrå på sæde/ryg og en lidt falmet blågrøn på siderne, men ingen dørbeklædninger, så jeg har været i gang med konens symaskinne og fået lavet nye, med lidt hjælp fra konnen, (det er trods alt hennes). Må sige at det med og gå ud og finde nappa i de rigtige farver, så det matcher sædderne, er en umuligt kamp. Så det er det tætteste jeg kunne finde, og sådan er det. Og så har jeg vaglt og lave dem symetriske, dvs. at der er lavet lomme i begge forreste og lavet askebærer i begge bagerste, og månteret nye lister.
1959
40354681 LEMVIG
Ellers høj standard du holder på arbejdet i forhold til havd man ellers ser rundt omkring. Det skal nok bilve godt.
Er dog lidt i tvivl om blå kabine passer til en grøn bil dog. Det er svært at vurdere på skærmen i hvertfald.
Men hvis du selv påtænker at bruge bilen de næste mange år og kan lide det sådan er det vel fint :-)
JAKOB
(permalink) Dillen Member
Meget flot arbejde, bestemt !
Jeg lagde mærke til din fine bremsevædskebeholder.
Den kan faktisk købes nu (omtrent midtvejs ned ad denne nyheds-side i skrivende stund);
http://www.hoffmann-speedster.de/us/prod/NEU_last.asp
Martin
(permalink) Steff Member
Lige et ? Kunne ikke undgå at se at du har den samme gearstangs-kasse på som jeg har i min 58'er. Mit problem er bare at jeg ikke har nogen cylender eller nøgle til, hvor i landet har du opstøvet den eller sad den bare i bilen da du købte den?
VH Steff
http://www.dropbugs.com
Med hænsyn til bremse beholderen, jaaaaaaaaa sådan går det, da jeg lavede den kunne den ikke købes.....
Med hænsyn til dør beklædning, sååååå er jeg også lidt i tvivl, men tro mig hvis ikke jeg syntes det ser ok ud, så er der kun en vej......
Og med hænsyn til gear stangskassen så er mit problem at der ingen ind mad er i den, så den den er kun til pynt....
Thomas.
1959
40354681 LEMVIG
Hej Thomas
Så er det da tid til lidt update på den flotte vogn, eller er du gået i stå ? haha
mvh bent
Kommer.........snart........!!!!!
Thomas.
1959
40354681 LEMVIG
