  SOLGT :Bolt on Turbo Sæt, nok danmarks mest gennemført (-:
(permalink) Plade Member
Da min tid ikke har været der til at få lavet en motor til mit turbosæt, har jeg bestemt mig for at sælge.
Det er manifolde, turbo, kabu. og div.slanger der følger med.
Er lavet til en 1914cc men ville kunne sættes på andre motor str.
Ang. tænding vil jeg forslå at man får mont. noget elektronisk som kan just. sig selv efter hva tryk der er på motoren.
Sættet er lavet af den dygtig svensker som brugte det på hans 1914cc daily driver og havde 200+ HK.
kr. 9995,-
Da køber desværde ikke kunne købe alligevel sætter jeg mit turbo Sæt på BUD...
Bud starter ved 6950,-
så kom med et bud så kan dette super turbo sæt blive dit.
/Plade
Bump
Ja!
Jeg kan kun sige, at det er et fint sæt.
Hvis det er vådt, er det bare mig der har savlet på det ;O)
Mvh Peter
DSA - supporter ;O)
(permalink) Henrik W Member
Kræver det andre stempler og pejlstænger. har en 1914 til at stå på hylden, men det er std pejlstænger,mahle stempler og cylinder, 044 toppe, og en 294 knast.
kender du til den motor det kommer fra.
Er det turbo sættet der er på billedet du har til salg.
Vw club Fyn
Ja det er det fra billedet.
Hvis det hele er afbal. burde du kunne kører med org. ellers et sæt H been plejs. så er du sikker på det virker.
Har de sværde ikke data på motor den har sidet på ud over det var en 1914cc.
Ved at TurboPeter kender til hvilken knast vil være god at bruge (-;
Det vigtigste er at du kører med en komp. der hedder 8:1 ca. og at du får lavet noget godt tænding.
Når turbo motore brænder af er det næsten altid fordi de har fået for lidt benzin eller har tændingsbanket.
/Plade
Stadig tilsalg (-:
Kan leveres eller fremvises i Næstved Torsdag D.13/09-07 eller Søndag D.16/09-07 om formiddagen.....hvis der var nogen som var int.
/Plade
Bump
hej har du et tlfnr du kan træffes på er måske int
mvh kim
Nej det kræver ikke specielle plejlstænger.
Bump...
Stadig tilsalg (-;
Leveret FRIT fra Skagen til Silkeborg
/Plade
(permalink) Cornblue Member
Hey... Hvad siger du til en bytter??? En komplet varmepumpe?? Den største og bedste fra Panasonic (værdi ca. 15 jern)?? Den giver strømmen tilbage 5,5 gange!!! (ikke en harald nyborg ting) men toppen af toppen...
har du noget model nummer på den pumpe???
hvor gammel er den forresten??
/Plade
Hey... Pumpen er sprit ny, stadigvæk i indpakning.. Model HE9-DPK du kan se mere om den her... http://www.osteknik.dk/indeklima/9-superscroll/1-he9-dpk/
okay, kommer den med fjernbetjening, og hva med installation???
/Plade
(permalink) Q85 Member
passer det på en g3 2,0 8v gti...
Jepper den kommer med fj.betjening... Men til den pris skal du selv stå for inst. Men det koster ikke alverden. Man kan købe universale inst. kit til alle pumper. Og det er meget simpelt at lave. Der skal ikke fyldes væske på, det er der allerede gjordt fra fabrikken. Så det er også et "bolt on".
hej Q85 nej passer kun på type 1 (-;
Okay Cornblue jeg vender lige tilbage efter weekenden om det er noget jeg kan bruge.
Pm sendt til dig Cornblue (-;
Stadig tilsalg evt. bytte
Evt. bytte men GOD type 1 motor min 1600cc
/Plade
