  Sælges: 2 gamle messingtragte - Solgt, men der er sikkert noget andet, du kan bruge...
(permalink) thogaa Member
Har vist været brugt til at fylde gearolie på. Kr 500,00
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
(permalink) Lyngbye Member
Så siger vi 250,- den ene er jo i stykker, og de ser altså heller ikke helt nye ud.
-Lyngbye-
Syntes at de ligner nogle dårlige kopier ;) men smider da gerne 100 for dem .....
:D:D:D:D:D
Go´ værkstedhumor......
Arhhh top nice. Lige hvad jeg mangler. Søger særpræget dythorn så de passer jo perfekt. Jeg vil gerne bytte med 2 stk. golf 5 1.6 forreste sænkningsfjedre (40mm i venstre, 60mm i højre) eller min datters gamle klatmaleri.
http://www.bentbay.dk/MonaLisa_N.jpg
(permalink) SJN Member
og det var så mig ...
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Helt klart billige kopier, sikkert noget fra østen og mangler der
ikke også en gummibold for enden af hver af dem ?
Det synes jeg, at jeg har set hos Thansen.
Martin
(permalink) jpwest Member
Hvis de kan smeltes om til et tin aksebæger køber jeg dem ubeset
West
Endelig. Nu skal jeg have den stinger!
Bytte med en 15" crt-skærm?
JAKOB
(permalink) munken Member
Bemærk:
Begge tragte mangler de originale pyntelister. Så pas på med ikke at byde for meget!
Let it flow - let yourself go
munken skrev:
Bemærk:
Det er da ikke tilladt at svine et salgsindlæg til. Det næste bliver vel, at du påstår det er hælervarer :)
(permalink) kew Member
http://ekstrabladet.dk/112/article338206.ece
Så 400.- da
Jeg er skuffet over dig Thogaa !! Kører du i Volvo ??
(permalink) schakenda Member
kan man bruge dem som afgangsrør til en buggy :-)))))
jeg syntes her lugter af sarkasme hehe - go stil - - guldhorn
Da jeg i sin tid var ansat som flykaptajn i Spies rejser, afholdte salige Simon en fest for alle medarbejderne i koncernen pga.det gode årsregnskab,de af medarbejderne der havde udvist særlig indsats blev budt på Bolinger (champagne kendt fra James Bond) af formanden,der blev drukket dus af netop omtalte messingtragte,samt røget diverse tobakker af exotisk oprindelse.Dog skal det lige nævnes af materialet er af 18karat guld.Så for ikke at snyde dig selv skulle du nok overveje at skrue prisen en anelse op eller bytte med lidt bedre varer end dem der faldbydes på dette forum....;0)
-Allan
thogaa skrev:
munken skrev:
Bemærk:
hahahahaha........jeg vil skidegerne ryge af de tragte NU!
(permalink) tiguan Member
hej Thomas
Vil du evt bytte med det her gamle billede ??
mvh Bent
(permalink) dibbedut Member
hvis jeg ikke havde 2 helt magen til, var jeg helt sikkert køber.
Jakob/
munken skrev:
thogaa skrev:
munken skrev:
Bemærk:
Hej Kasper
Jeg har i min altankassse et mindre parti pyntegrønt der muligvis kan ryges...??? ved ikke helt om det passer,men da facaden skal renoveres kan jeg ikke have det hængende.Interesseret i bytte med originaltegninger af Leonardo Da Vinci af Omnicopteren,der senere gik under betegnelsen "Helikoptor"
hold da helt kæft i er brændt af, men på den gode måde......kom med noget af det der pyntegrønt...så tester jeg det lige.....hæhæ.....
tiguan skrev:
hej Thomas
mvh Bent
Har skrabt lidt på tragtene. Det ser ud til, at de bare er en kopi. Vil du evt bytte, hvis jeg smider en kiste elfenben oveni?
(permalink) buggyOle-Herning2 Member
Hey thogaa
måske jeg godt vil bytte med en jagtvogn: Bilen er malet i sølvfarvet hammerlak med sorte stafferinger. Der er glassidevinduer og ny kaleche.
derudover sidder der en ny motor fra Bugservice - med dobb. kadroner.
Jeg har lige købt den af en fætter i kastrup, Her til morgen, fra parkeringskælder P8, Kastruplufthavn mellem 08.15 - 09.00.
Den har lige kørt lidt, så kabinen er varm endnu.
Hvis du er intr. så ses vi på Bodega - "sorte smølf" på fredag - kodeordet til indgangen er : guld og grønne skove- de horn er nu sjove"
Hejsa Erling.
Fed jagtvogn! Jeg har desværre ikke lige nogle kontanter liggende, men vi kunne bytte med kisten, de gamle tragte og så en 84 mm Dysekanon Carl Gustav M2, som min kone har liggende i bilen altid. Den er velholdt og har ikke været affyret siden april 1996, da jeg boede i København og var medlem af Bandidos:
hæhæ det er fanme en skæg tråd
