  Bankelyde)0: hjælp!!!
(permalink) Dani8600 Member
Hej Allesammen.
håber er nogle som kan give mig svar på hvorfor der kommer bankelyde fra venstre baghjul når jeg drejer til højre??? kan det eventuel være noget vi har gjort galt under renovering af bremser?? vi har skiftet tromler og bremse-bagger.... håber i kan hjælpe mig...
Mvh Daniel
(permalink) SorenJ Member
hvor hårdt er bolten der holder tromlem spændt?
Ring: 28118212
hmm Hårdt.. meget Hårdt....
(permalink) crenne Member
ved godt den skal spændes med moment men tromlen ville sidde løs ellers
tlf 41666671
(permalink) NJGA Member
Den skal spændes 25kg/m
Nils-Jørn
njagerbo@email.dk
dani , tror dine aksler ikk passer , den var jo lavet lidt fusket
tlf 41666671
hvis de ikke passede så ville gearkassen jo heller ikke gøre... eller hvad..?
har lige været nede og mærke på baghjulet, og det kan man rokke et par mm ud, hvad er der gjort galt, og det kunne man altså ikke for en time siden da vi samlede det hele... håber det kan hjælpe lidt på spørgsmålet..
Har i kun haft bremsetromlen af? I har ikke haft lejeskålen pillet af?
Der sider en ring inde i lejeskålen - den er vel monteret igen?
Mvh John
jo den er der stadig... hvad ka det ellers være??
Når du rokker med baghjulet kan du så se om akslen følger med eller det kun er bremsetromlen/hjulet der flytter sig?
Mvh John
uha det kan jeg ikke lige svare på, bilen holder nede på jorden og jeg har ikke så jeg kan hæve den op her. men jeg kan både mærke se og høre at jeg kan rokke med hjulet..
Du kan vel kigge på enden af akslen mens du gør det - også når den står på jorden
det er kun tromlen der rykker sig
tlf 41666671
ok tak(0:
Så er den jo ikke spændt ordentligt.
30 kg - nogen siger endda 35 kg.
Og det er meget - en stor top med et rør på en meter, og så op og presse til. ( jysk overarm)
Mvh John
hmm, vi spændte den edermame hårdt, måske ikke hårdt nok, hvad siger du crenne??
den er spændt meget hårdt
tlf 41666671
Jamen hvis tromlen flytter sig og akslen ikke gør, så er den ikke spændt ordentligt eller noget er samlet forkert/ noget mangler.
Mvh john
hmm ok, må prøve at spænde den igen.. tak for de hurtige svar..
(permalink) jpwest Member
Hvis den har siddet løs er strålerne i tromlen nok blevet for store,så den simpelhen ikke spændes nok?
West
jeg købte en anden brugt tromel og sat på så det skulle det heller ikke kunne være, så skule det være strålerne på akslen som var noget galt på den..
Det er også en mulighed,kan ses med det blotte
(permalink) Gert Member
Måske det er de clips der holder bremsebakkerne på plads, der skraber imod tromlen?
Jeg skiftede bremsebakker inkl. nye clips og havde samme problem. dise nye clips er nemlig 1-2 mm længere end de gamle (originale). Det ses nemt når tromlen afmonteres, da clipsene er bøjede.
Det kan jo også være strålerne i den brugte tromle.
Der kan jo være en årsag til at den er blevet pillet af en anden bil uden at være slidt op.
Når man snakker bremsedele foretrækker jeg selv nye dele pga sikkerhed.
Mvh John
