19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  3 Spørgsmål vedr. 69 bay forbro på 67 split
jeg har købt en ball joint forbro fra en bay fra 69.
jeg vil gerne smalle den ved hjælp af de plader man kan få rundt om på nettet. se nedenstående billed
Jeg vil også gerne montere dropspindler fra http://www.wagenswest.com/parts.html
1) spørgsmål: Er der nogen i dk der laver de plader til den type forbro?
2) spørgsmål: Hvor meget skal jeg smalle den 2 eller 4 tommer? Jeg vil kun smalle for at kunne sænke -ikke for at det skal se fedt ud, så hvis 2 er nok så bliver det 2.
3) spørgsmål: Kan man få de røde urethean bøsninger til ovenstående forbro?
Håber ikke jeg har spurgt om noget der er svaret på før, men jeg kunne ikke finde det.
andy
det kan ikke betale sig har jeg erfaret prismæssigt..
en smallet forbro til splitbus koster 4500 og spindlerne knap 3000 kr...
du har købt og betalt din nuværende forbro , den skal bygges om - og du skal ha købt disse spindler for do hjem - det bliver ialt mere end 7500 kr.
også kører splitbus forbroen efter sigende bedre fordi den ikke lider at maxvandring.
så min erfaring siger mig ( og det beklager jeg du ikke vidste i forvejen)
at det IKKE kan betale sig.
man kan også få en stabelisator til en splitbus fra en 67er
jeg bygger den selv om.
jeg har ikke givet meget for forbroen.
maxvandring bliver udbedret (lidt) med sænkingsbærekugler som på type 1.(bare større)
spindler koster 250 $ plus fragt og told osv
pladerne koster omkring 100 $ plus fragt og told osv
Jeg takker for din mening om prisen, men svarede du egentlig på noget af det jeg spurgte om?
Hvis jeg bare har det sjovt så er prisen ligegyldig... mere eller mindre.
kom nu! - du må vide noget af det jeg spørger om?
(permalink) bulli Member
min early bay var ikke smallet og problemet var ikke sidevejs men opad der ikke var plads og det samme er gældene på gustavs split men der sider jo også nyere bremser på fra 79´hvis jeg ikke er helt galt på den, og gus køre med 7" fælge tror jeg nok
hilsen kylle
2 tommer er rigeligt - alt efter hvilke hjul og bremser du skal ha på - med droppede spindler skal du nok smalle den 3 tommer - du kan få droppede bayspindler ved slammedpanel.com der sænker møj mere - og de er billigerer og uden moms.
dog med omvendte bærekugler.
hvor køber du bærekugler henne med exstra vandring til bay ????
det vidste jeg ikke man kunne få
pladerne kan du lave selv - du har da tegningerne - ellers har jeg dem et sted - mener da jeg fik dem af dig engang.
uretan har jeg kun dårlige erfaringer med - de er alt for hårde ...
har haft dem på og har smidt dem ud igen.
(permalink) SorenJ Member
Jeg vil egentligt gerne have de tegner. Selv om det kan købes ude i byen er jeg tilhænger af "make it yourself".
Kan de sendes via mail?
Ring: 28118212
super bornholmer - jeg vidste du havde det i dig
jeg kigger på slammedpanel.com
extra vandring joints læste jeg om på nettet hvor en havde brugt dem... men jeg har lige kigget igen og kan ikke finde det lige nu så det er nok ikke rigtigt.. men det skulle heller ikke være nødvendigt når man har dropspindler på?
kan du sende de tegninger til mig? duck @ itiot.dk - har ledt efter dem på nettet, men ikke kunnet finde dem- er de evnt i cad format så man kan få dem laserskåret :-)
uretan er til forbroen i stedet for nålelejer - kan da ikke være hårdere end metal? eller mener du at de forhindrer affjedringen?
slammedpanel.com er da ikke umiddelbart billigere 3350 for et sæt mod 1250 kr for dem i usa. eller ser jeg helt forkert?
nårh jeg syntes bare det ligenede stabelisatorbøsninger
jeg sender lige tegningerne snarest
tegningerne til bay og split er ens - der er kun monteringshullerne til forskel
Så må du hellere lige have min mail soja(snabela)ruc.dk
Ring: 28118212
passer hullerne ikke lige over på en bay forbro fra 69 over på en split 67 ------ok så lige tegningen ..... bare glem det
glæder mig til at se tegningen i stor
tak
jo inden aug 69 er hullerne samme sted som på en split - men ikke efter aug 69
dvs samme tid den skifterr fra early early bay til late early bay
du kan udvendigt se forskel på luftindtagene på siden af bussen - ved ikke lige hvordan man ser det udvendigt på en pick up
jeg har kun det billede - har den ikke i stor - du må forstørre den så godt du kan
du lejer vel også lidt med adope programmer - eller kan jeg gøre det for dig i en til en - men det bliver ikke lige nu ......
det passer ikke ib det med lufthuller er først i 71`min den gamle var en 70´er også med den runde
hilsen kylle
så er det nok kun senerer de skifter fra banan - til kloakrist så ;-)
jeg har jo kun haft to bays - hvoraf den ene manglede en meter i midten - og den anden havde jeg kun i 14 dage
hey Duck
Er det ikke bredden på dine længdevanger, der afgør hvor bred din forbro bliver?
Såvidt jeg har forstået er det forskellen på tykkelsen af tårnene og de massive pladetårne, du sparer i sporvidde.
Og de skal vel boltes på ydersiden af dine vanger, ligesom forbroen plejer (eller indersiden hvis man er syg efter at smalle).
Da jeg legede med at få mine fælge til at sidde hvor der er mest plads i hjulkassen på en splitbus, så slog det mig at det er meget tæt på std. sporvidde. som vistnok er 1370mm.
med alm. splitbus forbro, droppede spindler fra SlammePanel og fælge hvor centret blev flyttet udaf, så endte min sporvidde på ca 1350mm og det virker fint.
Overvej kraftigt at hæve dit styrhus, det er det eneste der irriterer mig idag.
Ronnie
såvidt jeg har læst er max smalning uden at røre ved vanger 4 tommer, - jeg vil ikke bare smalle for at smalle, men for at komme fri for skærmkassen så dæk ikke skraber. så jeg smalle den nok de 3 som b nævner
styrhus bliver hævet, har læst en del om det og det er med i planen.
du kan smalle den meget mere end 4 tommer - du kan bare sætte tårnene på indersiden af vangen - men som nævnt er 3 tommer rigeligt - det med styrhuset er kun nødvendigt hvis du skal helt ned og skrabe - normalt kan en glide bøjle på styrhuset sagtens bruges, den kan sagtens tage de få gange man alm vis kan ramme.
i al den tid jeg har kørt sænket bus er det kun sket EN gang at jeg har ramt.
men okay den var jo heller ikke ekstrem lav.
men jeg skulle hilse at sige at det er sgu godt nok ubehageligt da og den snittede kun - men nok til at den klippede ledningen til hornkontakten .
men den var nok så tæt på så lav den kunne blive med de hjul og dæk og uden smalning
jeg skal ikke skrabe, men nu når jeg har fat i den kan jeg lige så godt hæve det.
det kan da ikke være rart at dreje hvis den er smallere...
Hvis du kun sænker med Wagenswest droppede spindler til baywindow, så er det jo kun 2,5", så er det ikke et problem med styrhuset.
men jeg så lige at SlammedPanel lover over 4" på deres bay spindler, og så er vi squ for tæt på.
Hvad med standardhøjden på forbroen, altså bliver den monteret i samme højde som hvis man ikke smallede?
jeg har kørt på..for mange gange.
Jeg udlejede min bus til min nabos bryllup her i september, han ville selv køre de par km, ok..går nok tænkte jeg. Der gik under 5 min fra han kørte til der blev ringet panisk, han havde selvfølgelig kørt styrhuset på et stillevejs bump, knækket ledningen til båthornet så den stod og båttede til batteriet var fladt*..og han måtte løbe hjem efter sin nye Audi.
Tja, man skal vel kun leje ud med chauffør..nemlig en selv!
det undrer mig du ikke har kørt på mere...vejer du ikke noget :-) Eller er det bare fordi i har færre bump i Randers området.
Ronnie
* jeg havde/har ladeproblemer og batteriet er nok småsygt, havde ladet på det hele natten.
nej det er det heller ikke - derfor er 3 tommer fint.
4 tommer kan også godt gå - det går den ikke på af - men det ser alt for FAT CHICK agtigt ud..
smalning er en genial ting så længe man ikke overdriver
hey, det kan være Type3Henrik vil vise dig hans Wagenswest spindler, hvis du spørger ham pænt.
Ronnie
jeg har også lige solgt et sæt bay spindler fra wagenwest til clausenvw - måske du kan lure dem.
(permalink) Mark S Member
Jeg lytter med her. Kunne godt bruge en smalning.
har snakket lidt med ham her: http://slambulance.skynetblogs.be/
og han har pladerne 100
