  V-rod
(permalink) bliktrold Member
Mit nye project :-)
(permalink) Lyngbye Member
Det kan sguda kun ende i noget godt det der! :)
Glæder mig tl at følge projektet.
-Lyngbye-
DET bliver godt det der!!
Vi ses.
Ronni D.
ronni_dall@hotmail.com
(permalink) Hans_vestergaard Member
CUT-WELD-DRIVE, S
lige min smag......kom nu igang
Det ser spændende ud det der.. Håber der kommer billeder løbende fra det der projekt
Fedt hjul der.. hvor har du fundet det?
(permalink) Hye Member
Er det mit gamle karros du har tagsænket en smulle?
Hye.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
(permalink) Mark Member
Jamen dog. Det der ligner et projekt som blir værd at følge med i.
Glæder mig til at se og læse mere om det.
Mark
Mark 22777737
bugfreaks@mail.tele.dk
Hej alle sammen, tak for interessen. Da jeg ikke er den store bruger af internettet undskylder jeg først hvis jeg ikke får svaret på alle indlæg, jeg er heller ikke den store computer expert,men håber at det lykkes mig at lægge lidt billeder på løbende. Det er den karrosse jeg fik af dig Hye (tusind tak :-) hjulene (trådfælgene) er 19" fra en Ford A. Til kommentaren: kom nu i gang! det er jeg skam :-)
(permalink) Sholmen Member
Yes! Flere V-rods på de danske veje. Det kan vi lide! God vind med projektet!
(permalink) JJ Member
FEDT...den glæder jeg mig til at se flere billeder af
hvad er planen.....fortæl fortæl
S.A.C
v-rodders
41279598
(permalink) spaceman Member
COOOL - glæder jeg mig meget til at følge med i!! Vi mangler nogle flere V-rods på vejene.
Bjarne
Keep it simple & cool.......shine can never replace attitude
40577989 BeeGee17(a)privat.dk
Hej alle sammen. Så fik jeg taget færdig. Næste opgave bliver nok dørene, derefter siden bag dørene, samt bagerste hjul åbning :-)
Fantastisk arbejde!!
Fortsæt den gode stil
Citat: Burt Munro
(permalink) Solmex Member
Dejligt at se, at du igen kaster dig over et bobbel projekt. Hvad planer har du med motor og bremser? Skal den også ha´ turbo?
Jeg kigger nok lige forbi næste gang jeg er i nærhedden - vi ses.
Hilsen Ole
Ps. når du får styr på det med at loade billeder op, kunne du så ikke smide et par billeder fra dine tidligere projekter på - tror at mange ville være interesseret i at se dem :) (både amerikanerne og boblerne)
Ps.: Du kom mig sku lige i forkøbet mht. Hye´s "billige" karosse. Jeg ringede selv på den, men fik at vide, at den var væk.... Men den er bestemt havnet det rigtige sted og jeg glæder mig til, at se mere!
Her på billedet lader det til de har brugt en orginal forbro, monteret omvendt!
Respekt, siger jeg bare.
Hye.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Hilsen Ole
Hej Ole. Sjovt nok, jeg havde dig faktisk i tankerne da hye fortalte at der var en fra Haderslev som kunne bruge den hvis jeg ikke tog den med :-) Mht. billeder af tidligere projecter er det ikke muligt, da jeg ikke har nogen. Her er lidt generel info om mit project: Karrossen har jeg kortet ca 21cm bag dørene, så at jeg kan flytte den bagud (og jeg undgik at skære taget på tværs), derved havner forhjulene længere fremme hvor jeg vil ha dem. Forsøger at holde selve bunden så original som muligt, for at lette ved evt. syn senere. Foran laver jeg nogle motorcykel lignende skærme, men ved baghjulene har jeg endnu ikke besluttet hvad der skal ske. Da jeg gerne vil bibeholde den højde som på billederne, løber jeg ind i et problem m. siden hvor evt. skærme skal skrues fast. Hjulene når næsten op over "kanten" :-( Hvis nogen tænker på hvad farve bilen skal have, kan jeg lige oplyse: Rå m. klarlak...
Jonny, du er sku sindsyg :-)
Hye.
P.S Kommer lige forbi en dag og kikker lidt på mit gamle karros.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
ide: af med røven? man skal da kunne se motoren :-)
Hej Hendrix. Det har jeg også i tankerne, men jeg skal først have karrossen på bunden for at kunne afgøre hvordan det vil se ud :-) Det er dog skærmene som er mit "problem" (udseendet og placering) Først når det er løst, kan jeg "se" bagenden. Ideerne kommer hen ad vejen ;-)
frithængende skærme lige over hjulene....der er vel ikke andre muligheder hvis det er de hjul du skal have bagpå som er på billeder???
Fik lige lyst til at "kreere" en bagskærm!
man kunne evt placere baglygten øverst på skærmen...
cool..:P
Har du et billede ret fra siden ??
Ret fra siden - nej :) Måske Johnny her et?
126
