  Howto: Dropspindler til bay eller split med bærekugleforbro
Så prøver jeg igen at lave en howto og som sædvanlig er jeg ikke sikker på om det bliver en howto eller en howto not...
Jeg har fundet et par porsche 968 spindler og et par bay 69-70 spindler - begge til skivebremser.
De skal parres. Og til stor hjælp er Per som er pensioneret B&W mand - han har et lille værksted i kælderen.
Først planer den org. vw spindel 1 cm ned i drejebænk. se billed 1 - 2 - 3
Så skærer man akslen helt af og renser såret med skurreskive på vinkelsliberen.
Porsche spindlen bliver befriet for alt der sidder 1.5 cm bag akslen.
Også denne får en plan side på drejebænken.
Nu har man så en ren vwspindel og en ren porscheaksel med ører til skiver.
Så skal de sættes op og skrues sammen så de ikke flytter sig under svejsningen.
Så er det klart, fint og lige til svejseren.
Droppet på den færdige spindel kommer ved at jeg monterer porschespindlen med akslen højere oppe på den gamle vwspindel. Men husk at tjekke om dine bremser rammer bærekuglerne før du svejser....(en huskenote til mig selv)
(permalink) vsmeden Member
ser sku godt ud ... men er de ikke lavet af støbejern kommer jeg lige til at lure på for hvis det er telfælet er de da ikke så fede at brande sammen
vw club fyn.dk
1971 type 3 variant
jeg har en aftale med en certificeret svejsemand der ikke ser nogen problemer med at sætte dem sammen.
Sådan har jeg også lavet mine, bare med 2 sæt type 1 spindler( 1 tromle 1 skiver), og de blev svejste med CO´2 og det holder fint efter 5 år... Og bilen bliver da brugt hvert år.
Lars
Så blev de 2 spindel halvdele prøvemonteret og efter godkendelse skruet fast. Der var plads til bærekuglerne.
Det blev til 6,5 cm drop og nu skal de ud og svejses og så selvfølgelig pulverlakeres :-)
Så blev de varmet sammen af Jakob - TIC tror jeg nok
Så skal de lige slibes og så til pulverlak
(permalink) kew Member
er de ik lidt tynde ved pilen ?
det ser sådan ud men der ligger en støbning bagved op ad bagsiden se billed
næste gang så fræser jeg kun det materiale væk så porschespindlen kommer til at ligge inden i vw spindlen . så fjerner man i hvert fald ikke for meget.
Så er spindlerne færdige ! Sort pulverlak...
Så må tiden bare vise om de virker og kan holde til brug også.
Er det billedet der snyder eller er de to dele svejset sammen så hjulet kommer til at have positiv camber??
begge spindler - porsche og vw er drejet af med akslen som omdrejningspunkt og derefter "bare" sat sammen. der er ingen ændring af vinklen på akslen.
din første streg er ikke korrekt - den følger ikke 90 Grader på akslen - den følger mere støbningen som ikke er 90 grader på akslen. derfor snyder det dig -- vil jeg mene
Ja det er jeg med på, men det garentere jo ikke for at akslen i sidste ende kommer til at have den rette vinkel med mindre geometrien mellem bære- og styrekugle er helt ens på både VW spindlen og på Porsche spindlen.
(Jeg siger ikke at det ikke virker, men undrede mig bare pga. billedet. Du har jo sikkert nok målt efter en ekstra gang inden du svejsede :-) )
det er muligt jeg misforstår dig, men det svarer til at jeg saver akslen af og svejser en ny på.
jeg har ikke ændret nogen vinkler - kun rykket akslen 6,5 cm op på spindlen i samme linje
jeg har jo kun ørene og akslen med fra porsche spindlen.
Jeg har ingen geometri med fra porschedelen. jeg misbruger bare akslen og ørene til kalibre. det kunne lige så godt være en vw aksel som jeg flyttede op
Okay, kan godt se hvad du mener. Hvis den "nye" aksel er parallel med den gamle, men bare forskudt vertikalt burde det give det samme.
...så det er nok bare billedet.
du kan jo komme og kigge til julemeet 09 i keller :-)
og lad os nu se hvordan de ruller når de er på gaden.
men jeg har allerede et nyt design til de næste
Glemte lige at nævne at efter opmåling er offset 0 på disse spindler-- så mine 6x16 fuchs sidder lige så langt ude som org fælge.
Så er det tid til en opdatering:
Jeg har nu lavet lidt om på opbygningen af disse spindler: Jeg tager en porsche 944 spindel (ca 1986) og får drejet den af som på det første sæt , men på vw spindlen nøjes jeg med at plane fladen hvor akslen sidder og derefter fjerne akslen fra vw spindlen.
så får jeg fræst ud i vw spindlen så porsche akslen kommer 10 mm ned i vwspindlen.
En lille gevinst ved denne fremgangsmåde er at de faktisk smaller 20 mm og måske mere da man jo normalt ikke fræser vwspindlen før man monterer porsche delen.
og så bliver de pænere. :-)
jeg ville mene at de er stærkere end de første jeg har lavet da jeg ikke fjerner materiale fra den nederste del af vw spindlen.
og da de bliver svejst godt i toppen bliver det som ét stykke stål.
De sænker 2,5 tommer og har udtag til speedometerkabel.
De bliver leveret som komplette sæt med:
Dropspindler 2,5 tommer i silkemat sort pulverlak
Nyrenoverede porsche 944 kalibre i silkemat sort pulverlak
Nyafdrejede porsche 944 skiver der holder mål eller nye.
Nye porsche 944 klodser
Glasblæste porsche 944 nav - 5 x 130
Nye lejer
Lige til at montere på din bay.
Ingen pris endnu...
ok så blev de nye spindler svejst og malet:
(permalink) The Martin Member
hei hei... jeg har akkurat delt opp 2 sett spindler som skal settes sammen til et sett, late bay spindler. hva sveiser du de med, er det Esab 48.00?
Martin :)
"The Martin" scc08
jeg svejser det ikke - det gør en certificeret svejser og han bruger et stort vandkølet anlæg - Han mener iøvrigt ikke man kan brænde nok ind i materialet med en alm. co2 jeg er ikke klar over hvad hans anlæg hedder - men det er et hvor han tilføjer tråd.
vær opmærksom på at du øger din sporvidde i dit setup
jeg jobber som platearbeider å har fler koleger som er sertifiserte sveisere så skal sørre de. ;)
ang sporvidden gjør ikke det så mye da jeg skal ha på den her: 4.5" narrowed beam
"The Martin" scc08
ja så er de jo i gode hænder - ser godt ud :-)
ja vi får ha trua på det. jeg har kappet spindlene i en stor båndsag, er det lurt å plane de litt i fresen får å få mest mulig annlegsflate?
"The Martin" scc08
ja få en god flade så er man sikker på vinklerne
