  Sportsspejle, Tarmslyng og buggypotte
(permalink) SGN Member
1 sæt Sportsspejle i ok stand(SOLGT)
1 stk. Tarmslyng, sort, vist ubrugt(SOLGT)
1 sæt Chrom buggy potter(brugt)
Sælges efter højeste bud, dog sælges de ikke hvis en fornuftig pris ikke opnåes..
Evt. Bytte med et komplet skivebremsesæt til min `68 Buggy eller en gearstang med nedsat vandring og bakspær. Ell. Sorte H-seler
Simengroup(a`)hotmail.com
60`er bobble project købes
(permalink) Split261 Member
Byder 250kr for sidespejle hvis de er uden skader?
Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Jeg tjekker lige spejlene igennem imorgen og sikrer der ingen skader er... men er næsten 100 % sikker på der ingen skader er .. kan du være der er lidt små ridser.. men du får videre besked...
(permalink) Hye Member
Jeg byder 500 kr. for det tarmslyng.
Hye.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
(permalink) Hassan Member
hvor kan man egentlig købe de spejle henne??
Tlf 53 83 16 23
Hassanwagner85@gmail.com
*HYE.. fornuftigt bud.. men forhandler lige om en byttehandel, men du hører lige fra mig om der sker noget..
*Hassan .. Jeg har snakket med en der har købt et sæt magen til i sverige til 475 kr/stk.. Kan ikke huske hvor i sverige..
(permalink) Brian Kold Member
simen... jeg byder 600kr plus fragt... nu er vi igang..smiler
da jeg var ung ville jeg også være en evo-bobbel = Porsche
bugmonkeys..
altså på den tarmslyng
bugmonkeys..
Split 261, Spejlene har ingen skader, enten engang Vinyl ell, maling vil gøre dem som nye.
Eneste fejl er at selve spejlglasset i kanten rundt er lidt hakket, ikke inde på spejlet så det på nogen måde hindrer udsynet, men i kanten rundt.
Ved ikke om det er pga. af alderen.
Hej Simen, ok kan du evt tage billeder af dem fra den anden side? Glasset kan muligvis skiftes hvis det er. Hvordan ser fødderne ud til at mont dem med? Men mit bud er stadig 250kr hvis du er intr? Evt plus fragt.
VWenligst Split
vwsplit.se
Jeg skal nok lige få taget lidt ekstra billeder til dig så du kan se dem lidt nærmere.. jeg tror nu ikk det er nødvendigt at skifte spejlene.. så slemt synes jeg ikke det er..
Så håber jeg det var nok billeder :-)
Hej Simen, det er kanon tak. Skal vi handle?
VWenligst Split
vwsplit.se
*Split 261, det kan vi da godt finde ud af .... send lige en PM med hvorn vi gør.. så kan vi da udveksle konto nr. og adresse og sådan .. (hva hvis vi siger 300 pp)
(permalink) staalanden Member
Jeg byder 600 kr på dit bazooka udstødning... Hvis det passer på en 1500 cc motor?
Kim
*Staalanden ... Hvilken motor den passer på er jeg ikke sikker... men det skulle da undre mig om den ikke passer på en 1500, men prøv da at høre herinde..tror den passer på alle vw motorer.
Okay, er der nogen der kan hjælpe med det?
Jeg mener at det passer på 1200 cc og op efter... Har det siddet på din 1600 cc T1 motor?
Kim
De sidder på en 1914 motor... så det må jo være godt nok ..
Ja det mener jeg i hvert fald... Men vil du tage nogle flere billeder?
(permalink) Johnnyr Member
Gå ind her:
http://62.181.75.60/Default.aspx?Product=c8452a61-f042-4aff-b649-3aacb0bffbc2
kr. 445,- svenske pesetas stykket
Johnny
*Staalanden .. Jeg skal nok lige få taget nogle billeder...
hej simen..
har du fundet ud af noget ang den tarmslyng... er stadig int..
bugmonkeys..
*Brian Bertelsen... indtil videre er aftalen at jeg bytter det med noget skivebremse halløj... hvis denne aftale glipper skal jeg nok lade dig høre..
simen.. lyder ok... troede du havde glemt mig... snøft snøft...ggg
bugmonkeys..
