  How to: Ombygning af stålfælge - brede/smalle
(permalink) SorenJ Member
Der er ved at være længe siden at jeg har lavet en
Ring: 28118212
Meningen med manøvren er at man flytter centeret over i en anden fælgbane, og før man kan gøre det skal man derfor pille centeret ud. Det gøres ved at slibe svejsningen væk og så slå centeret ud. Centeret kan godt sidde lidt fast, så der skulle lige en mejsel og en god hammer til at lokke den fra hinanden.
Ring: 28118212
Med centeret ud af doner fælgbanen sliber man svejsninger væk så man har en jævn flade.
Ring: 28118212
Fælgen som centeret skal bruges fra skal igennem samme tur.
Ring: 28118212
Herefter er det simpelthen at sætte centeret over i en anden fælg og måle hvor dybt man vil have centeret til at sidde. Her har jeg valgt at vende fælgbanen om i forhold til hvad den var før. Det betyder at jeg får en dyb fælg og ikke kommer til at slås med inderskærmen. Problemet bliver så her at ventilen kommer til at sidde på bagsiden. Det løses på to måder.
1: man lader dem sidde og kommer luften i bagfra.
2: man lukker hullet med et stykke tyk plade som svejses i (og det skal selvfølgelig være tæt) og borer et nyt på den anden side.
Jeg vælger version to, men er har endnu ikke rykket hullet da fælgene kun er prøve samlet lige nu.
Ring: 28118212
For at sikre at fælgen er lige har jeg monteret fælgen på en tromle/spindel som er monteret i skruestikken. Her kan man naturlig vis også blot afmontere et hul på bilen, montere fælgen og finde et fikspunkt at måle ud fra. Herefter er det så bare et spørgsmål om at måle, måle og måle indtil at fælgen løber helt lige.
Ring: 28118212
Når man har opnået at fælgen er helt lige kan man sikre at det hele ikke løber når man fuldsvejser, ved at lave nogle punktsvejsninger til at holde det hele på plads. Når det er gjort er det så bare et spørgsmål om at koge centeret på plads igen. (dette har jeg ikke nået endnu da jeg sgu ikke gad at lave mere på værkstedet i dag. Når jeg får lavet fælgene færdige skal jeg nok opdatere denne tråd).
Ring: 28118212
tager du mod bestilling?
Ja da, du siger bare til (send en PM)
Ring: 28118212
Vil det sige at det ikke er nødvendig at sætte dem op i drejebænk?
Jeg tænker på at sætte dem op og dreje dem rene, og så sætte et måleur på.
tolerancerne er måske ikke så nøjagtige?
man kan vel også svejse den i en afbalanceringsbænk, som anvendes når man afbalancerer dæk
Oval 56
Mail: Jacob@soebygaard.com
(permalink) Hassan Member
Ja de ting kan man da godt men da mange af os er "hjemme" mekaniker har vi ikk alle drejebænk eller afbalanceringsbænk stående..
Tlf 53 83 16 23
Hassanwagner85@gmail.com
Måleuret satster jeg også på lige at sætte på mens de hænger på spindlen, men hvis ikke jeg lige kan låne sådan et, bliver det med tommestok og skydelære.
Mine tanker omkring præcition går hen mod hvor præcise dæk er, og det er sgu ikke alle der er 100% lige osv osv.
Ring: 28118212
(permalink) jpwest Member
Har målt på en Fælg engang jeg gik med samme tanker,den var lige ved 2 tiendedele skæv,så med lidt hjemmelavet værktøj og måle metoder skal det nok gå,skal jo afbalanceres sammen med dækket bagefter
west
præcis.... billige dæk er sgu også vind og skæve i udgangspunktet alligevel. Prøv at se nogle af de thansen fælge der bliver solgt. De skal også have nogle gram før de snurre lige
Hej søren jeg har et micrometer ur på magnet fod du kan låne
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
jeg havde nogle borbet t fælge fra thansen den ene sku ha 85gr i venstre side før den var lige.,.
Tlf 53 83 16 23
har prøvet samme omgang- endte bare på 70gr, og det var selom dækket blev drejet på fælgen som kompensation for skævheden....
Jeg skylder lige et billede af opstilling med måleuret.
I skruestikken er monteret en spindel med tromle (uden bakker og ankerplade) og måleuret på en tung stålplade på bordet.
Det kan godt tage en del tid at få fælgen til at køre lige, men det blot at gå metodisk frem. Hvis man starter med at markere fælgbanens højeste og laveste punkt, kan man stille og roligt udligne dem ved at slå banen lidt ned eller lidt op.
Ring: 28118212
(permalink) Hans_vestergaard Member
Det manden prøver at sige er, "det er pisse fedt at køre med brede stålfælge" og "i bør suse ned til ham Søren (som er en ægte kammerat) og få lavet et sæt"
"hilsen Ivan"
Ring: 28118212
Faktisk har jeg lige fået smidt et sæt brugte 205/?/15 dæk på de første fælge jeg har bygget (6,5"). Der skulle 30g på den ene fælg og 35g på indersiden af den anden - i min bog er det sgu rimeligt lige.
Ring: 28118212
Ja det kommer sig sku ikke på halv millimeter
(permalink) Gustav_t Member
Jeg har tit tænkt på at det kunne være fedt at prøve at flytte centeret ud ad i en meget smal fælg. Så man fik det smallede look uden at økse i forbro og den slags.
Særligt foran på busser og type 3ere hvor der er bøvl med at få støddæmpere ind bag vanger/inderskærm.
G.
1964 Type2 1969 callook
