  Hvornår skal min bil synes ?
(permalink) ILomega Member
Hej frank.
Hvornår skal denne synes?
AF61818
mange tak
dt60602 Det må du da vide, du har lige indregistret den. Men den er veteran og skal til syn igen i 2020.
DT74861 findes ikke -
AF61818 april 2018
(permalink) runesten Member
Frank, det var ikke mig der gjorde og fik at vide at man ikke var helt 100 på om der nu er til 8 år syn. Tak for hjælpen.
Det hedder standard og ikke standart. Det sidste er en militær fane.
Mange tak.
Var super at få bekræftet datoen.
(permalink) vwolf Member
Yderst interessant..
Har lige været ude og kontrollere nr. pladen, og der står DT74861, det er en type 1 1200 fra ´64. Underligt at den ikke eksisterer. Den blev synet og genregistreret for ca 2 uger siden - kan det være fordi, at den ikke er registreret i systemet endnu Frank?
Undskyld, jeg havde overset dig Wolf.
Ja det kan godt være forklaringen, men jeg kan se den er blevet registreret forkert og skal til syn igen til jul.
Det har jeg så efterfølgende ringet til Trafikstyrelsen om og de har rettet den så den får 8 år fra 06.03.2012. Så den skal til syn i marts 2020.
Gider du lige tjekke CG47404? Hvornår kan den tidligst køres du syn? På forhånd tak
Det kan CG47404 16. april
Frank, Du er en knag... Tusind tak for hjælpen!!
Med venlig hilsen
Vwolf
Hej Frank.
Beklager OT, men jeg husker at have læst et indlæg om skift af udstødning og varme kasser, hvor du svarede, at du brugte en mejsel til at flække møtrikkerne med. Har du noget understøttelse på (således at gevindtappen ikke knækker), når du gør det, eller holder det fint uden?
Med venlig hilsen
Vwolf
Det holder fint uden. Men du må ikke begynde at løsne med en nøgle først. Du skal starte med at mejsle. Jeg har i de 20 år, hvor jeg rodede med det hver dag, aldrig knækket en udstødningsstøtte.
Og så mejsler du lidt fordkudt for midten, sådan at hvis møtrikken går løs, så spænder du den, hvis du forstår.
(permalink) jensl Member
Hej Frank
Mht.vwolf/DT74861, så syndes jeg godt nok det er god service.
Det er fedt at du gider.
Mvh Jens
Type 1, 1964
VW klub nord
Helt enig Jens - det er sgu' service, men det synes jeg alt hvad Frank rører ved herinde er - dejligt med dem der gider, håber, at jeg en dag også bliver erfaren nok til at kunne byde ind med noget relevant....?
Endnu engang tak for hjælpen Frank.
/Vwolf
Jow-jow tak for roserne. Mit hjerte er ved de gamle biler og derfor vil jeg gerne hjælpe.
(permalink) kentfp Member
Hej Frank. Jeg har lige fået synet ZK 48275 pga. registrering af træk. Jeg er nu i tvivl om hvilken dato der er grundlag for næste syn (8 års interval).
Registreringsdato 29.07.2009
Ændringsdato 27.03.2012
Valgfri synsdato 22.03.2012
Håber du kan hjælpe.
VW T2 1979 Westfalia Camper - tæt på Horsens - kentfp@hotmail.com
ZK48275 - uden mellemrum har (selvfølgelig) 8 år fra 22.03.2012. Det er det den valgfrie synsdato bruges til. Jeg har kontrolleret den i "systemet" og det passer.
Tusind tak Frank...
(permalink) sokvw109 Member
hej hvornår skal denne vw synes AU38134:)
AU38134 sept. 2015
Tak det var fint:)
(permalink) Brian Kold Member
hej frank... kan du hjæpe mig med at svare om DT74868 er på 4 års syn eller 8 års... der var lidt trivl om det da den blev indreg... på forhånd tak
da jeg var ung ville jeg også være en evo-bobbel = Porsche
bugmonkeys..
Med mindre bilen er ny, er den helt sikkert ikke på 4 års.
Men jeg er lidt forvirret. Du kan se bag på din reg.attest at den skal til periodesyn i marts i lige årstal. Din bil skal til syn i marts 2014.
Men hvad er der sket ved synet i 2011. Havde den ikke været afmeldt i mere end 12 mdr. ?
jo den har været afmeldt i mere end 12 mdr... og blev synet sidste år i okt.. tror det er næsten 4 år den har været afmeldt... men tak for hjælpen... var blevet fortalt at den nok kom ind under 4 år her første gang... men at det var set at nolge kørte 8 år.. så brugte en livline (dig)til at se om du kunne blive klogere på det... tak for hjælpen... jeg holder mig til at den skal synes i 2014 :-)
bugmonkeys..
Jaah. Men det var det jeg fiskede efter. Jeg tror den er forkert "indplaceret", som det hedder. Hvis den har været afmeldt i mere end et år, er veteran og synet i 2011. Så skal den ikke til syn før i 2019. Jeg tager den lige op med trafikstyrelsen på mandag.
Ok... Hvis det er noget du gider at bruge tid på ville jeg være glad.. Vil da godt have den på 8år hvis det kan lade sig gøre nu da den er veteran... Endnu engang tak for hjælpen
bugmonkeys..
