  model ud fra stelnummer
(permalink) Johnnyr Member
Kan man ikke se hvilken motor størrelse bilen oprindeligt havde ud fra stelnummer?
Johnny
jep her:
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/bugchassisdating.php
du checker så motornummeret nederst på siden
gælder dog kun til og med 1967 - resten er tilsyneladende uinterressant
kanon...
Bare et lille men...
på siden slutter de med nummeret 117 844 902
min starter med 118
Johnny
Johnnyr skrev:
kanon...
min starter med 118
Johnny
okay så er din nok nyerer end tabellen går....;0(
øv. for en skideprut
Må jeg så selv bestemme :o ?
Eller kan bilinspektionen/synsstedet se det?
Johnny
Johnny
Selvfølgelig findes der da tabeller. Bare et spørgsmål, om at spørge de rigtige steder, jo...
En 118 --- ---, er en '68-er model.
Er det en 1200 standard, er den født med en "D"-motor, som er en 1200cc/34HK.
Er det en 1300, er den født med en "F"-motor, som er en 1300cc/40HK.
Er det en 1500, er den født med en "H"-motor, som er en 1500cc/44HK.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
men der er jo ingen bogstaver i mit stelnummer...
Så hvordan ser jeg det, når der nu ingen motor er i?
Frit valg :))
Johnny
så det....
kom nu...
I ved sku da alt herinde, så den her må da være nem :)
Johnny
nej vi ved da ikke alt - det var da noget mærkeligt noget at gå rundt at tro...
der står vel motor størrelse på din registreringsattest ...
nix
Kun 113 som model
Johnny
så ville jeg gå ud fra det er en 1300 - det er 98.7% af alle overlevende 68erer...
og har den tromlebremser foran er der ikke ret meget tvivl om det...
og det er nok også en 1300 F motor - altså en 40 hk maskine
den har skiver foran, men de er nok eftermonteret :)
Johnny
er de org monteret er det en 1500 - og efter monteret er det nok en 1300...
der er ca 8 hk i forskel på de motorerer - så med mindre du vil ha den org - så sæt det i du umiddelbart kan skaffe
Det kan syn jo ikke vide???
Johnny
nej men har den dobbelt karberatorerer eller lign - eller den føles lidt for frisk skal de nok finde ud af det....
Frit valg :))
Johnny
Der skal heller ikke være bogstaver i stelnummeret, kun tal.
Jan
Jeg har kun bunden, med IRS bagtøj og Ny kugle forbro.
Ingen motor
På reg attest står der VW 113 under mærke
Grunden til jeg gerne ville vide det er at jeg godt ville have en 1600 motor i.
Det må jeg vel godt hvis det var en 1500, men ikke hvis det var en 1200
Johnny
en 68er med IRS - er det en automatic ??? eller er det også lavet om i nyerer tid ?
check evt lige om der er fusket med stelnummeret
ved ikke om gearkasse er lavet om
reg første gang er 9 md. 67
Så det passer vel meget godt med en 68 model.
hvis ikke der er motor størrelse læsbart i stelnummer, så kan det jo være hvad som helst.
Hvor meget kan man se forskel på 1300 og 1600 motorer
er det overhovedet noget de gider at hænge sig i til syn?
Johnny
Johnny
sikkert ikke , hvis alt andet er 100 iorden
Johnny
sikkert ikke hvis bilen ellers er 100 iorden
ok.. tak
Johnny
Johnny
Der er ikke motorstørrelse i stelnummeret.
Du skriver type 113, skivebremser for, irs bag. Så er det en 1500cc/44HK, automatic. Du må forøge max 20%, målt på HK. 44HK+20%=52,8HK. En 1600cc, har 50HK. Altså ok.
Om man kan se forskel på 1300, og 1600. Ja, hvis 1300-eren, er en 40HK. Er 1300-eren derimod en 44HK, er det ikke særlig tydeligt. Men motornummeret afslører jo altid...
Jan
tak skal i ha'
fra nu af er det så en 1500 automatik
Det er jo ok.
1600 er vel bedst at tune lidt på..
Johnny
