  1303 sælges nu i dele! Kig på side 1 for dele og 2 for info
(permalink) Corradojc Member
Jeps kig min annonce igennem, overvejer måske at skaffe mig af med mit projekt. Kom evt med bud eller bytte. Det haster ikke at komme af med den og hvis prisen ikke kommer op i et lag hvor jeg vil være med så beholder jeg den. Så drop latterlige bud på 3000 kr for eksempel!
Her er lidt om bilen og alle de dele jeg har liggende til den.
Den er selvfølgelig med danske papirer.
1 stk karosse med nogle rusthuller hist og her. Frontpanelet skal skiftes og bagpanelet skal skiftes, resten burde være lige til at klare. Jeg har da jeg byggede den op første gang fået lavet rust i den, men dette var ingen succes historie, så det er stort set de samme steder der er rust.
1 stk bund også med nogle huller. Enten kan disse lappes, eller man kan skifte begge bundfileter og så burde den være helt iorden. Rammehovedet er der ingenting med.
Døre og klapper er som de skal være, det sidder som det skal på bilen når nu det er monteret og rust er der ikke noget af i disse dele.Bagklappen har dog en lille bule. Jeg har derudover nye lister til dørene.
Ruder til hele vejen rundt både med de originale lister, men har også et sæt helt nye "Cal-Look" lister, altså dem uden rille.
1 komplet 1300 motor, den originale der ikke har kørt mere end 100.000 km. Og selvfølgelig den originale gearkasse som hører til denne motor.
1 adskildt 1600 motor, der mangler lidt småting men der er blok,mahle cylindre,mahle stempler,toppe,knast,krumtap,generator og meget andet.
1 sæt helt nye varmekasser.
Spindel,skiver,kalibre og det hele fra en 74ér som er lige til at montere, så der kommer skiver foran
Sprit nye ting!:
Auto Meter Golden Oldies Series Analog Gauge Kits
Gauge Kit, Analog, Golden Oldies, Speedometer, Water Temperature, Fuel Level, Voltmeter, Oil Pressure,
Auto Meter Golden Oldies Analog Gauges
Gauge, Golden Oldies, Clock, 2 1/ 16 in., Analog, Electrical,
2 Front fenders
2 Rear fenders
4 Fender mounting screws, set
Dash board "Porsche style", for 1303
Fuel pump cover
Electric fuel pump, 0.3-0.4 bar feed pressure, about 90 liters/h, German O.E. quality
Fuel tube, stainless steel
Alternator / generator stand, polished
Pulley bolt & washer, set, chrome
Alternator / generator pulley, 12 Volt, "Billet Style", for direct current only
Alternator / generator pulley nut & spacer kit, chrome
Pulley cover, blue, "Jet-style"
Ignition coil mount, aluminium
Heater hose, stainless steel, 1 m
Shroud screw kit, stainless steel
Deflector plates
Valve covers, stainless steel, with clips
Firewall, smooth, 3-pieces
Fresh air stands
Rear deck lid spring, chrome
Oil filler tube, aluminium, angle
2 Gasket set, oil sump plate
Oil drain plug, magnetic
12 Nuts for oil sump plate
30 Hose clamps "special", Blue and chrome
Heavy-duty transistor-ignition kit
Distributor clamp, chrome
Wire separator kit, chrome
Ignition wire set, silicone, braided with stainless steel
Tail lights "elephant foot", smoked-red-clear, Hella
Door lock pulls "Wolfsburg Edition"
Shifter knob "Racing", aluminium, chromed, "Wolfsburg Edition"
Horn button, "embeded", "Wolfsburg Edition"
Floor mat kit, black, with "WOB Edition" emblem
Hatchback emblem, chromed, "Wolfsburg Edition"
Valve caps with "WOB" emblem
Roller pedal, aluminum "Billet Style"
2 Lock plates
2 Door hinges
4 Repair set for door-hinge fixation
2 set Hardware for running board
Sport suspension kit, adjustable in height, 1302/1303, 8.73-, front and rear
Torsion bar covers, chrome, IRS, pair (only for double spring strut!)
Axle boot kit, standard, 1302/1303, 8.70-12.79, IRS (includes clamps, screws and grease)
Brake hose set "Stahlflex", beetle 1302/1303, IRS
2 Door seals
Complete kit window seals, "flat", without groove for mouldings
Mud flaps with brackets, black
Og så er der sikkert en del ting jeg ikke lige har fået med!.
Andre dele
Raid rat med nav
40 mm dellortoer med renoveringssæt, selvom de ser ud som nye
Et lille lækkert alu bakspejl
Krystal mørke forlygter med kryds
Originalt bagsæde
Det originale sprinkleranlæg
Beklædninger til døre/kabine
Alle undervognsdele! der mangler ingenting der!
Alt der har med bremser,styrestænger etc. at gøre!
Og alle små bolte, skruer, håndtag, småting osv ligger selvfølgelig i kasser så der er heller ingen mangel!
De dele som er solgt fra er faktisk kun solgt fra pga. kosmetiske årsager. Det var ikke lige min stil, så kunne jeg ligeså godt få ryddet op.
Dele som ikke haves!:
Benzintank (Havde tænkt mig en poleret ude foran)
Originale kofangere (Dem havde jeg ikke tænkt mig at bruge så væk røg de)
Originalt instrumentbord (Har jo porsche nu)
Originale undervogn (Der er jo justerbar nu)
Originale forsæder (Havde selv Recaro i tankerne derfor røg de originale)
Trinbrædder (Har stadigvæk til dato ikke fundet ud af hvad slags det skal være)
Hjul, de kan nemt skaffes hvis det er
Jeg ser frem til hvad i har at sige,spørgsmål,bud og så videre. Man er selvfølgelig mere end velkommen til at komme og kigge, smid mig også gerne en PM.
Hilsen Jimmy, og her er listen med billeder så :)
Instrumentbord
http://Billedeupload.dk/showpic-296.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-297.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-298.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-299.jpg
Autometer instrumenter
http://Billedeupload.dk/showpic-300.jpg
Fuld justerbar undervogn! Gevind foran.
http://Billedeupload.dk/showpic-301.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-302.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-303.jpg
Helt nye skærme
http://Billedeupload.dk/showpic-304.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-305.jpg
Lygter
http://Billedeupload.dk/showpic-306.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-307.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-308.jpg
40mm dellortoer
http://Billedeupload.dk/showpic-309.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-310.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-311.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-312.jpg
Stålarmerede bremseslanger
http://Billedeupload.dk/showpic-313.jpg
Stålarmerede tændkabler, Racing
http://Billedeupload.dk/showpic-314.jpg
Stålarmerede benzinslange
http://Billedeupload.dk/showpic-315.jpg
WOB dele
http://Billedeupload.dk/showpic-316.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-317.jpg
Scat ventildæksler
http://Billedeupload.dk/showpic-319.jpg
Slangefittings
http://Billedeupload.dk/showpic-320.jpg
Diverse rustfri bolte,møtrikker
http://Billedeupload.dk/showpic-321.jpg
Rullepedal
http://Billedeupload.dk/showpic-322.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-323.jpg
Dæksler ved torsionsstang
http://Billedeupload.dk/showpic-324.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-325.jpg
Magnetisk bundprop
http://Billedeupload.dk/showpic-326.jpg
Benzinpumpe
http://Billedeupload.dk/showpic-327.jpg
Slange/ledningssamlere
http://Billedeupload.dk/showpic-328.jpg
Bagklapsforhøjere
http://Billedeupload.dk/showpic-329.jpg
Kabler
http://Billedeupload.dk/showpic-330.jpg
Special oliestuds
http://Billedeupload.dk/showpic-331.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-332.jpg
Remhjul
http://Billedeupload.dk/showpic-333.jpg
Stænklapper
http://Billedeupload.dk/showpic-334.jpg
Overblik
http://Billedeupload.dk/showpic-335.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-336.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-337.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-338.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-339.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-340.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-341.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-342.jpg
Andre løsdele
Motor
http://Billedeupload.dk/showpic-343.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-344.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-345.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-346.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-347.jpg
Døre,klapper,skærme,ruder
http://Billedeupload.dk/showpic-348.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-349.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-350.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-351.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-352.jpg
Undervognsdele
http://Billedeupload.dk/showpic-353.jpg
Ledningsnet,ratstamme,gearkasse
http://Billedeupload.dk/showpic-354.jpg
Selve bilen og bunden!
http://Billedeupload.dk/showpic-355.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-356.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-357.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-358.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-359.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-360.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-361.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-362.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-363.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-364.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-365.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-366.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-367.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-368.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-369.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-370.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-371.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-372.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-373.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-374.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-375.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-376.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-377.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-378.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-379.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-380.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-381.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-382.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-383.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-384.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-385.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-386.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-387.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-388.jpg
http://Billedeupload.dk/showpic-389.jpg
(permalink) Hvoldal Member
Hej.. lyder som et spændende projekt, hva regner du ca med at du vil have for den..?
28156614 - hv87@msn.com - Lemvig/Vestjylland
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Hvoldal:
Syns ellers også selv det er spændende. ;) Jamen som sagt så er det der problemet ligger, da jeg ikke ved hvad projekter koster rundt omkring. Men selvfølgelig, når der er alle de nye dele og flere til end der står beskrevet så er det ikke noget jeg sælger for 3000.- ;)
Du skal være mere end velkommen til at spørge lidt mere ind til det hele hvis det er, og jeg vil løbende opdatere annoncen, så den bliver lidt mere overskuelig. Og samtidigt er du selvfølgelig også velkommen til at smide et bud på den hvis det var.
Ekstrøm:
(permalink) Slettet Member
Husk at skriv hvis der kommer stumper af den, du ved >:)
Det skal jeg nok gøre, går dog stærkt ud fra at det ikke vil ske.
Ville nu gerne høre nogle meninger fra nogen eller se nogle bud. :)
Hilsen Jimmy
(permalink) odzign Member
hej den justerbare undervogn hva skal den koste..?
På nuværende tidspunkt vil jeg ikke sælge ud af nogen dele overhovedet. Det er alt eller intet.
For hvis ikke jeg får solgt hele projektet og beslutter at gå i gang selv så kommer jeg til at mangle de dele, men kommer der en og byder på karossen og bunden og hvad der dertil hører og han ikke vil have de nye dele med, så bliver der selvfølgelig solgt i massevis af dele.
Jimmy
jeg vil byde dig 8000 for det
(permalink) buggyman 3 Member
så byder jeg 8.5
(permalink) MortenP Member
Hvad prisleje er vi i ?
Hvis du vil være fri for skambud så kom ned en pris for det hele !
Er det en auktion eller hvad..
Kan du ikke lige ringe til mig ligeså snart du ser det her.. Mvh Hvoldal
28156614
Dette er ikke nogen auktion nej, men jeg har bedt folk om og byde og det er da rart at der er kommet gang i budene. Om det er skambud eller hvad det er gør ikke mig noget, så er der jo bare 3 bogstaver der beskriver et simpelt svar og det er nej.
Som der tidligere er skrevet i den lange tekst så ser jeg gerne bud på det for på en måde også at finde et prisleje som du snakker om MortenP da jeg ikke ved hvad jeg kan tillade mig at sætte af pris på det hele.
Men nej INGEN auktion, som sagt hvis ikke det kommer op i en pris hvor jeg ikke mister alt for mange penge på det så beholder jeg det.
Hvoldal, Jeg skal nok gi dig et kald. ;)
Tak for jeres interesse, bare bliv ved med at byd! ;)
Hilsen Jimmy
(permalink) kanalt Member
Hvor kommer de her fra ???
Hilsen michael
kanalt
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
Hej Jimmy.. min arbejdskolega synes det er et rigtig fint projekt, og synes også prisen er rimelig, men han har bare ikke lige pengene til det lige nu, men måske senere hvis du ikke er kommet af med det..
MVH Hvoldal
Okay Hvoldal,det er bare helt iorden. Eventuelt kan han sige mig hvad han har og så kunne vi tage den derfra, eller vi kunne pille nogle dele fra projektet hvis prisen var lige i underkanten? Du har lige haft mig i røret så jeg er til at snakke med. ;)
Men det må i lige se an, du har ihvertfald mit nummer nu...
Hilsen Jimmy
Ja jeg snakker lige med ham i morgen, så kan jeg lige vende tilbage.. hehe.. ja er du da.. hehe;)
MVH Hvoldal
Kom så med nogle bud! :)
Vil meget gerne have den væk, da den bare står og fylder!
Der er for ca. 25.000 kr bare i nye dele!Med kvitteringer! Og derudover en næsten komplet bil!
Så igang!
Hilsen Jimmy
(permalink) IBA2000 Member
Hilsen michael
kanalt
Jeg vil da også meget gerne hører hvor de er fra og prisen...
Tlf. 50-43-38-68
Hvis der er andre der vil vide noget, så skriv venligst en PM, så annoncen ikke bliver fyldt med en masse Off topic. ;)
Hilsen Jimmy
Til toppen igen...
Bud ønskes kraftigt.
Hilsen Jimmy
Bump.
Eventuelt kunne folk skrive hvilke dele de var interesseret i, og hvis det er tæt på at allesammen er væk, så kunne jeg måske overtales til at sælge det hele ud i dele?
Hilsen Jimmy
Kom så... Ingen der lige skal lave en fed vogn til sommer?
(permalink) Christopher Member
PM
