  Baywindow Sænknings forbro. 72- SOLGT
(permalink) Scharling Member
Sænknings forbro til bay. Malet sort. sælges. uden fjedre og bære arme. 72-
3500,-
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Den er lidt støvet... men skal bare vaskes lidt.
53834086
53834086
Ps. Den har siddet på en split bus. Man skal bare borre 2 ekstra huller. så passer den også på split bus.
53834086
er det virkeligt så nemt ???
så er alt mit bøvl med at finde en forbro der passer lige på fra en bay 68-69 jo spildt , det var sgu træls.
hvor borer du de huller scharling - i forbroen eller i bilen ?
Der skal bores 2 nye huller i vangerne.
Den har siddet på Gejrs split bus.
Men den kommer jo nok fra en bus fra 68.69.
53834086
Skal det ikke være en Early-Bay forbro 68-69, for at man kan monterer den ved at bore 2 nye huller?
AircooledBoxer.dk
Denne forbro har siddet på en split bus, og nu går jeg lige ud og måler på en anden forbro fra 70. for at finde ud af om man også kan bruge 70èr forbroer. på split busser.
53834086
Jeg har 2 forbroer. De har samme mål.
53834086
køber du en smallet forbro til en bus med linkpin spindler
så passer den fra 55 til og med aug 69.
og dvs lige på - ikke noget med at bore huller i noget nogen steder.
men jeg skal prøve at huske at måle næste gang jeg kommer ud til
min forbro...
Har fundet lidt billeder og info på TheSamba, i.flg dette er en forbro mht montering ens fra `55-`69, efter August `69 rykker de nederste huller små 30mm længere ned, og forbroen eller rammen skal modificeres.
Det nederste billede viser også at der skal skæres en del i forbroen, for at den kan gå fri af rammen, og man kan se det nederste monteringshul, der hænger under rammen.
De mål du angiver Henrik, tyder på at din forbro er en `69 og nyere, men der er tilsyneladende ikke skåret i din forbro?
Jeg skal prøve at huske at måle imorgen.
Håber det er ok at vi bruger din annonce til at finde ud af hvad der passer lige på, ellers må du sige til, så opretter jeg en ny tråd.
AircooledBoxer.dk
Helt ok.
Nej der er ikke skåret i forbroen som har siddet på split bussen.
Den har siddet på denne bus før. Som alle jo nok kender.
http://vwnettet.dk/forum/topic/251458
Men det ser jo heller ikke svært ud og lave. 2 nye huller og så ville jeg nok vælge at ændre vangerne lidt, hvis det er nødvendigt. I stedet for at skære i forbroen.
Kan jo snildt gøres på en dag.
53834086
AircooledBoxer.dk
yep, så er den sikkert nok ombygget.
Men den passer jo på en bay, så hvis nogle skal have sænket deres bus, så er det sådan en i skal købe, evt. kombineret med drop spindler.
53834086
zzZZzzz
53834086
53834086
53834086
Bud??
53834086
Hvor lavt kan den få bussen ned uden spindler, og hvad koster det mon at få monteret sådan én?;0)
Den kan få bussen ned med en 8-10 cm. Hvad det koster at få monteret ved jeg ikke
Ps. husk at logge ind.
53834086
Stadig her. byd.
53834086
Kom nu, en bay skal ikke kører med snotten oppe i himlen
53834086
(permalink) kjeldahl Member
skal lige ha´ købt bussen først, så kan det da godt være jeg kontakter dig.. en bay i standard højde kan nemlig ikke gå i garagen.... endnu en god grund til at få den sendt i jorden....
vender forhåbenlig snart tilbage... morten
jeg vil hellere ha dårlig smag, end at ha en smag der bygger på en kopi af såkaldt god smag...!!!
Stadig her.
53834086
