  Tilslutning af VDO metre...
(permalink) FastOldPan Member
Jeg håber der er nogen der kan hjælpe mig lidt her.
Forleden bestilte jeg 3 stk VDO-ure ved Bosch i Flensburg. Jeg kunne dog forstå på ekspedienten, at urene kommer uden kabler/ledninger og følere.
Der er tale om olietryksmåler, olietemperaturmåler og omdrejningstæller.
Hvad omdrejningstælleren angår, så fandt jeg denne tråd her på sitet:
http://vwnettet.dk/forum/topic/287272
Men hvad med olietryk og olietemperatur?
Kan det passe man skal til at bore huller i sin motorblok for at kunne skrue nogle følere ind? Det var ekspedienten ved Bosch nemlig inde på, og det synes jeg er lidt synd.
Kan man bruge nogle eksisterende huller/gevind i blokken, og hvor? Og ikke mindst, hvilken størrelse skal jeg bestille? M5, M6, M?
På forhånd tak! :)
Mvh Sebastian Tlf: 3o38l889
er det VDO , kan du købe følerer til org montering - men det er billigerer at købe dem med som et sæt ved en der sælger vw dele , men det kunne du jo ikke vide ...
ring til farmer - han ved lige hvad du skal bruge
er det til en org motor ??? dvs ikke tunet ??
jeg ville rykke den ekspedient lidt i kraven - for det ved han med garanti godt,
gør han ikke skulle han blive tøjsælger i stedet for.
Kære venner. Sådan har det være i de 30 år jeg har rodet med biler.
I kan ikke give reservedelsmanden skylden for at mekanikeren ikke ved hvad han har med at gøre.
Og det er mekanikeren der bestemmer hvilken gevindstørrelse der er praktisk at vælge ud fra de muligheder reservedelsmanden viser ham.
Kan man ikke få en bundprop med følere i til olietemp. ?
mvh. Tom
(permalink) holmnibe Member
du kan få en oliepind med føler i
hos Farmer
Bundproppen er ikke god. Den viser forkert ud af vejen fordi den afkøles af fartvinden.
Man kan bruge den, hvis bare man er klar over at den viser forkert.
Hvis den plejer at vise 80 grader, er der noget galt den dag den under samme driftforhold viser 120.
(permalink) KC Lasse Member
kitcarklubben anbefaler ......VDO ekspert, Preben :
http://www.vdo-instrumenter.dk/
[quote=KC Lasse]kitcarklubben anbefaler ......VDO ekspert, Preben :
Dem har jeg prøvet at skrive til, men jeg fik ingen svar.
Jeg har bestilt urene i Flensborg, da jeg alligevel var der. De er bestilt i 52mm og jeg skal give ca 1100kr for dem alle 3 inkl MwSt. Det synes jeg ikke var så galt.
Det er til en original motor, og den skal helst blive ved med at se helt original ud. Så hvis monteringen kan ske uden at yde vold mod noget, eller uden at der skal sidde en masse ekstra synligt skrammel, så vil det være det bedste.
Det er jo selvfølgelig stadig brugbart at notere sig temperaturen i forhold til hvad den plejer at være. Helst ville jeg dog foretrække en mere korrekt visning, så jeg ikke skal rynke på panden hver gang jeg holder stille og temperaturen ryger 15-20 grader op.
Det er heller ikke min mening jeg vil til at køre og holde øje med instrumenterne. Hovedsageligt vil jeg holde mig til den gængse måde at yde omsorg for min motor. Altså primært lytte til den, rutinemæssigt kontrollere oliestand, sørge for at den er varmet lidt op inden jeg kører, samt aldrig "overrev'e" den.
Så det er altså mest fordi jeg synes det kunne være sjovt med de instrumenter. Og derfor skal de også kunne pilles af igen, uden bilen har fået mén af dem.
(permalink) AndersHH Member
Olie temp:
Køb en oliepind med føler til oliétemperatur (farmer, K/B-service osv). Det duer. Jeg har prøvet bundpropkonceptet fordi jeg ikke ville høre -duer ikke, den er alt for længe om at reagere i forhold til oliepinds-føleren
Olietryk: Køb sådan en fætter her, og sæt den ind ved den originale olietrykskontakt. Tag din gamle olietrykskontakt med når du køber, så får du den rigtige størrelse.
http://www.biltema.dk/products/productimage.asp?iItemId=77423
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Kan det ikke lade sig gøre at beholde den originale olitryksføler samtidig? Vil det virke hvis man sætter et Y-stykke på? Jeg ville synes det var ærgeligt at undvære den originale føler til fordel for den nye.
Det er lige præcis sådan et y-stykke der er på linket ;-)
Når du tager den gamle oliekontakt med, er det for at få det rigtige y-stykke hos en der måske ikke har forstand på vw. Jeg købte bare alle 3 slags y-stykker en gang jeg var i biltema for at være sikker på at få den rigtige...
Du kan jo snyde og købe det ved en af de gængse vw-stumpe-pushere, så får du et der passer 1. gang.
Birkerød
Super! Tak skal du ha' Anders. Jeg får lige fat i Thomas ved Classicvwparts så... Han må vide hvad det drejer sig om...
Men jeg kan forstå at jeg kan klare mig med at bestille en trykføler og en temperaturføler, og resten kan jeg klare med almindelige ledninger? Det skal vel ikke købes specielt, eller hvad?
jeps. alm ledninger er helt fint.
Birkerød
(permalink) schakenda Member
hos http://www.classicvw.se/ der kan du købe tstykket inkl. temp måler
Tempgivare VDO 6-12V 40-150C M10, 1-2 Adapter/förgrening M10
EL9910 Givare 369,00
EL9911 Adapter 169,00
det er det Tstykke jeg bruger i min for at få både temp og olietryk i samme hul
Det var smart!
Problemet er så bare, at jeg ikke kan få både temperatur, og 2x olietryk (det originale med den røde lampe, og mit VDO ur). Så skal jeg vel have en forgrening mere på. Eller kan den samme olietryksføler bruges både til den røde lampe, og til VDO uret samtidig?
ved ikke om man kan, men olietryk sensoren er vel "bare" en form for kontakt, så man kan vel bare tilslutte to ledninger til olietryk sensoren ?
Jeg forstår ikke at følerne ikke følger med? det burde de da?
Men Tryk føleren fås med 2 tilslutninger en til til uret og en til lampen
Jesper
Jo VDO laver en føler med to tilslutninger.
Følerne har aldrig fulgt med til VDO, jo måske dem fra Taiwan, det ved jeg ikke.
Nå..., men det jeg skal bestille ved en af sponsorerne er altså: en trykføler med to tilslutninger, og en temperaturmåler, som begge dele kan kobles til samme Y-stykke. Så tror jeg at jeg gør det. Så kan jeg også beholde oliepinden som den er. Man ser ikke så let modifikationen ved olietrykskontakten.
Så er gevindet M10x1 eller 1/8x27 NPT passer også
Tak Frank.. NPT?
Ja hedder det ikke det ? Noget amerikansk rørgevind og 1/8x27 ligner M10x1 så meget at det passer.
NPT = National Pipe Taper
