  Søges: ideer til radio i handskerum
(permalink) SorenJ Member
I øjeblikket er jeg ved at montere radio i min 64'er, men jeg er løbet lidt tør for inspiration til hvordan man kan lave en god montering.
Hvordan har I gjort? Vis det gere med foto.
Ring: 28118212
(permalink) Brian Kold Member
hej søren.... lav et u jern der passer med breden af radioen så lav et par huller i jernet i hver side så kan du skrue den op i dit hanskerum... så er den mont..... det var den første ide... har gjordt det i min buggy... virker fint... ellers ring til mig så kommer jeg gerne og hjælper dig
da jeg var ung ville jeg også være en evo-bobbel = Porsche
bugmonkeys..
(permalink) Lyngbye Member
I min gamle Opel havde jeg skåret et stykke krydsfiner som passede til hullet i handskerummet, og et hul i pladen som passede til radion. :)
Beklædt stykket med 10mm skumgummi, og derefter med noget kunstlæder i en passende farve. På bagsiden var der endnu en plade med skumgummi oven på som radioen så blev monteret på. Nogle klodser under i passende højder, så radioen ikke lå og væltede rundt.
Har desværre ikke noget billede, men har lige lavet en fin tegning af hvorden det så ud. :)
Og så lige et billede af vognen også. :)
-Lyngbye-
På en type1 er der ikke plads til at sætte en lige plade i istedet for handskerummet, da radion stikker lidt ud og klappen går lidt ind.
Ring: 28118212
nu ved jeg godt at du laver alt selv men man kan få en indsats til den slags -færdig sendt fra et sted derude. ellers så lav det i glasfiber med forsænket radio lidt skråtstillet så fører kan se display.
ellers drop radioen og brug mobilen...
og en stor forstærker og højtalere
(permalink) Juniorsplitten Member
Det er lavet sådanne på min. men den trykker på søge knappen når jeg lukker klappen haha
66´ 1300 Seablau
(permalink) snibeke Member
Joo Jacob, men hvordan er den monteret ??
I'm blond, what's your excuse ? 61 70 44 18
faktisk kun med det bræt man kan se og så i den anden ende af radioen er der skruet et beslag på som går ned til karrossen så den ikke vipper. og pladen er skruet fast i siderne mener jeg. skal jeg lige kigge når den kommer ned fra lift :-D
66´ 1300 Seablau
hehe så får den ekstra signal. lan både høre 100fm, tysk radio og the voice hehe ;-D
66´ 1300 Seablau
Jeg havde faktisk fat i sådan en man kunne købe, men den passede ikke lige tim min model. Jeg har også tænkt på at bygge noget glasfiber, men havde lidt brug for inspiration.
Det med radion der bliver trykket af klappen var netop en af de problemer jeg så ved bloat lave en flad plade.
Ring: 28118212
skal også have fundet en tynd radio eller lavet nogle små afstands skiver til pladen hehe. men det er en lidt gammel og kraftig front den har så jeg kan nok finde en lidt nyere til at passe bedre med pladsen
66´ 1300 Seablau
Det går nok ikke for mig eftersom jeg har købt med USB indgang og alt muligt andet diller-daller.
Ring: 28118212
nå det sådanne någet fin någet hehe ;-D det er den jeg også vil købe. konsikvens: jeg tager klappen af...NOT
66´ 1300 Seablau
det med højtaleren er skidegodt tænkt sådan! - så skal det bare laves rigtig pænt i noget mateloxeret alu :-)
Da jeg havde en type 1, havde jeg bare snittet et hul i handskerumspappet til ledningerne, og lagt radioen derind. Så passede det med at kablerne holdt den lidt i spænd i hullet bagi. Det funkede fint, og det gav rent faktisk også et handskerum man kunne bruge..
klart klart. Det er bare en for nem løsning og mit handskerum er for flot til jeg kan få mig selv til at slagte det - husk jeg er en gammel morfar
Ring: 28118212
(permalink) Møgelmose Member
Jeg fandt en gammel Tivoli-kopi radio.
Skilte den af og fandt målte frem og tilbage på den. Det viste sig at den ene model jeg havde brugte 6 volt. Den monterede jeg under askebægeret med et hul der var i karossen i forvejen. foran og over gearstangen. Ledningerne var trukket bagom og op igennem et andet hul i karossen i forvejen. Den indbyggede højttaler kunne så luses videre op til det originale hul. Det var ingen Hifi løsning men med en FM modulator i min iPod havde jeg da AC/DC i 50'er lydkvalitet i kareten
Aalborg 248442 seksogtyve
(permalink) mathiasen Member
Min er monteret under instrumentbordet i en plade bukket i en firkantet C-profil så radioen kan glide ned i.
Sådan her: (så godt som det nu kan ligne..)
_______
[-O--O-]
Den sidder så lidt tilbagetrukket, så man ikke lige ser den, og hænger i 4 gummidæmpede afstandstykker. Så har man stadig handskerum.
(permalink) Cazper Member
Jeg har sat en lige plade på ca.19mm og så fræset ud så der er ca5mm tilbage til rammen..
Har ikke lige et billed..
Type2 1978
20749907
Casperbidstrup@gmail.com
Måske ikke den mest elegante løsning der er set.
Et par små lister malet sort, ledninger bagud, lister og radio limet fast med silikone det holder udemærket, og som Anders skriver er der stadivæk lidt hanskrum tilbage.
Jeg har lidt det samme som Hansen, men jeg har blot delt det op med en væg så der bliver lidt handskerum ved siden af, og samtidig lavet en lille frontplade inde i handskerummet som radioen monteres i. Fungerer fint og ser ok ud. Jeg har altså modificeret det org. handskerum.
Ja, for nemt kan det jo også blive! :)
Så må du jo ud og indkøbe et knap så fint handskerum, ikk' morfar.
(permalink) BlogHvid Member
Jeg står så med samme problem burde dog sagtens ku lave noget selv... Men er af den lade type så har søgt mange steder for at købe en indsats evt nyt handskerum hvor det passer i men mangler åbenbart 1 sted mere...
Nogle der ved hvor et handskerum med indsats til radio kan købes ?? evt link :o)
(permalink) SoLow Member
http://www.vwinnovations.com
Hidden Stereo Holders
(for all bugs and ghia's)
$49.99 / ea.
