  SOLGT: NY PRIS !!!! Porsche 912 1969
(permalink) Allan_Wind Member
Jeg har lige fået denne 69´er Porsche 912 hjem fra Texas. Den er i rigtig fin stand. Super sund i karossen, skærme, klapper. I forenden er tankstolen skiftet (klassisk rust sted på tidlige 911/912. Eneste rust der skal laves er lidt i den bagerste del af bunden og lidt i de forreste inderskærme. Ikke meget, hvis du har forstand på at svejse.
- Motor og gearkasse fungerer fint
- Styrer som den skal
- Super flotte originale sæder
- Pænt instrumentbord
- Har fået nye Dobbelt Weber 40mm IDF karburatorer
Kort sagt, den er lige til at gå ombord i og kan synes med meget lille indsats.
Pris: SOLGT !!!!!
Afgiften er lige sat ned. Tidligere var den 17.000kr. Nu vil den være 14-15.000kr.
Allan
mob.: 2961 4961
slettet da det forvirrede
Ja, det har jeg gået og sparket lidt rundt på garagegulvet. Jeg kan tage det med til Lyngby imorgen!
bagsværd? imorgen
(permalink) Holmen Member
Sådan en 69er, er det det swb eller lwb ?
Mvh Lars.
larsholmen@yahoo.com
Tlf: 20 65 31 08
Første årgang med LWB (Long Wheel Base)
Ok. Tak for det.
Tlf: 20 65 31 08
har du instrumenter til den?
Ja, de sidder i instrumentbordet......
(permalink) Møgelmose Member
Hvor mange HK?
Hvor meget er egentligt "VW" på den?
Tænker mere mht. reservedele og sådan?
Er det med forbro og ophæng bagi som en T1'er?
Er du interesseret i noget i bytte?
Aalborg 248442 seksogtyve
Det er en 1600 Porsche motor med 90 HK.
Umiddelbart er der ikke nogen sammenfald med VW stumper. I givet fald er det kun småstumper. Der er dog rigtig meget der minder om VW løsninger
Jeg er ikke specielt interesseret i et bytte, Særligt ikke hvis der er tale om et projekt. Hvad har du, som du vil bytte med?
Det er ikke et projekt bare rolig.
Jeg tænkte mere på hvad der skulle til for at få den længere mod jorden ;)
Ifølge Jesper "Danborn" er det ret let at sænke sådan en sag. Bagenden er som på en type 1. Altså med torsions stænger der kan drejes, så den sænkes efter behag.
Foran mener jeg det er lidt af samme system (måske som på en type 3?).
Er der nogen Porsche kloge der kan svare?
(permalink) PcbOvals Member
Jeps .. her kommer en nybagt 912 ejer på banen
Og husk lige på jeg kun har leget biler i 1½ år så kan jeg klare det kan alle.
Forenden :
Der sidder en bolt i enden af bærearmene/torsionsrøret i et beslag: Skru der ud til beslaget er i bund og bilen er sænket maks.
Skal den længere ned skal beslaget af torsionsrøret og skruen skal skrues i til der er ca 10mm geving til syne og beslaget monteres igen på torsions røret.
Så står bilen pænt lavt men kan stadig bruges i by kørsel med bump m.m.
Bagende:
Som Allan skriver er det magen til T1 med Irs
Afmonter de 4 bolte i torsionsdæksel samt de 4 bolte/møtrikker der holder svingarm på og træk torsionsrøret ud.
På min satte jeg den et hak op hvilket gav en ca 5cm i sænkning.
På med det igen og du er kørende
Min bagende tog ca 45 min ialt.
Kan smide et billede ind senere hvis det er ønsket.
Mvh Peter
(permalink) SorenJ Member
Husk lige at vi også pillede en låsering af inde i beslagene - så er opskriften komplet. Det tager ingen tid at sænke og det koster gratis - så er der jo råd til at købe Allans vogn.
Ring: 28118212
(permalink) Mark S Member
Kun hvis Søren gider lave rust :p
(permalink) christian17 Member
er de tilsalg
De er en den, og der står pris i toppen!
Jesper
jamen for sig selv?
Jeg tror du må forklare? bilen er vist det eneste der er til salg her i tråden
(permalink) HNC Member
Danborn skrev:
...bilen er vist det eneste der er til salg her i tråden
(permalink) vwpigen Member
evt. bytte med en vw 1302ls cab. fra 72´
Send mig nogle billeder og en god beskrivelse af bilen + om du forestiller dig at bytte lige over eller?
Allanwinddk@yahoo.dk
(permalink) Kirk... Member
de er dem da der da er 2 porscher på de der foto.....selvom jeg nu nok tror det er den hvide der er til salg :-)
(permalink) SoLow Member
"de er dem da der da er 2 porscher på de der foto.....selvom jeg nu nok tror det er den hvide der er til salg :-)"
