  Til busfolket. Hvad er der forkert her.
(permalink) vwcamp Member
På er 68er sidder motoren tilsyneladende 10 - 15 mm for langt tilbage. Jeg kan ikke umiddelbart se hvad der er galt. Det er ikke muligt at montere motorrumspakning mellem bagpanel og motoren.
M.v.h.
Villy
99557244
99557244
99557244
Måske er bagpanelet skruet for langt ind, hvis det er aftageligt (det er det på vores 65 bus).
Ser på første billede også ud som det ikke helt flugter med den lodrette side.
- Ellers ser det godtnok pænt og ordentligt ud det hele! Det må være lækkert at arbejde med :-)
JAKOB
du har fået fat i et latebay bagpanel til din early bay - det er mit eneste bud
(permalink) Peterwings Member
Der sidder ingen type4 motor i, det er det der er galt... He he.
Kan du ikke tage lidt flere pix så det er nemmere at se hvad der går galt?
Ib jeg mener da latebay har fast bagpanel =svejset hvor stelnr sidder på til venstre. Det ligner i mine øjne det rigtige panel?
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Hilsen Peter
det er jo også rigtigt - men om der så er en middel model med løst bagpanel ved jeg så ikke - har ikke haft så mange bays - og dem jeg har haft har været i meget kort tid.
et 68 bagpanel ser således ud :
et 69 således :
her skriver de at det passer op til 71
men det faste der er svejset fast kommer nok samtidig med de store baglygter i 72 så ..
Der er lige blevet lavet rust på en 73er i garagen og det er et fast bagpanel der sad på. Tror ikke der er forskel på bagpanelet på de tidlige årgange, men er ikke helt sikker. Det ville være rat med lidt pix af hvordan motorklap sidder til karossen når den er lukket (der kan man se om panelet sidder for langt fremme), samt nogle pix taget lidt længere væk så man bedre kan se det hele samlet. Og evt nogle pix taget fra tanken og ud hvis det er muligt.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Jeg forærede en masse stumper væk. Bla et bagpanel til en 68 bay. Det var danborn der hentede det. Kan være man kunne "lokke" han til at tage nogle mål for at se om det har de samme mål som det der bliver vist?
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
du er velkommen til at kigge ind i mit motor-rum årg 69( ved ikke om du kan bruge det til noget) send sms hvis du kommer forbi 51 76 81 02
( syntes da det ser meget rigtigt ud når man ser motor ophæng (der mangler lige en bolt til fastgørelse kan jeg se)
vedhæfter lige nogle skod billeder fra min egen bus
Jeg måler 240 mm fra remskive til kant af bagpanel (se billede nr. 1) Hvad har I andre med early bay. Det er også problemer med at få boltene i det bageste motorophæng på plads(se billede 2). Motoren er 1600 og gearkassen er også fra en nyere model, men det skulle vel ikke ændre noget eller kan gearkassen være kortere på en 68er? Jeg mener helt bestemt, at jeg har det bagpanel som Bornholmer viser.
På billederne fra "All season Bay Cruiser Midtsjælland" ser det meget mere rigtigt ud. Der er der også plads til motorrumspakning.
99557244
(permalink) Mark S Member
Hvilken gearkasse har du sat i?
Det er en CU gearkasse. D.v.s standard gearkasse efter 75.
99557244
så er det jo måske nok det der er galt - hva med sporingen på bilen - passer den så ?
Jeg tror det er blikket på motoren der er fra en type 1 eller en splitbus.
Der er ret stor forskel på de bagerste motorblik fra model til model.
G.
Jeg tror det er pga gearkassen. Har du skiftet næsehus, koblingshus fra din 002 gearkasse, med kode B og kortet højgearakslen ned på den nye gearkasse`?
Blikket på motoren kan vel ikke ændre på afstanden mellem remskive og bagpanel.
Min teori om at motoren ligger ca. 10 mm for langt tilbage synes bekræftet af billederne fra "All season Bay Cruiser Midtsjælland". Men kan en 75er gearkasse være længere end den originale 68er gearkasse? Eller hvorfor kommer denne fejl.
Gearkassen var den der sad i, jeg har ikke kendskab til at næsehus skulle være skiftet, koblingshus et det der hører til CU gearkassen (har bolthuller til motorophæng). Sporingen er ikke påvirket, en 68er har jo 4 ledede drivaksler. Har iøvrigt lige investeret et et prof. optisk hjuludmålingsudstyr som jeg glæder mig til at bruge på bussen.
99557244
Din 75 gearkasse er længere end din 68.
Mange tak for hjælpen, så må jeg på jagt efter en sådan gearkasse, eller de stumper der er nødvendige for at korte min CU gearkasse ned.
99557244
99557244
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?p=745900&highlight=ratio+091#745900
99557244
Prøv som der står i linket, at skifte til et 71 og op gearkassehus. Ellers kan jeg nok hjælpe dig med et 68´er koblingshus..evt hel gearkasse.
jeg kan finde billede af disse to bay gearkasser - men om der er 10-15 mm forskel
på dem i længden kan jeg ikke se ...
late bay 6 rip
early 3 rib
dog ser det umiddelbart ikke ud på dit ophæng som det drejer sig om 10 - 15 mm
snarerer nogle få mm , er det tilfældet har jeg hang til at give gustav ret
men det er lige så svært at vuderer bag fra en pc skærm mange km væk , som det er at blive hjernekirug på et brevkursus
