  slet
hej
jeg fandt en lækkert ny tandstangsstyring på stumpemarked og ville smide den på min rallybobbel, MEN
Den kører den forkerte vej - drejer jeg rattet til højre drejer den hjulene til venstre.
Man kunne nok vænne sig til det, men da jeg også kører i andre biler vil det være usmart. (denne linje er for sjov)
men hvis jeg nu bytter spindlerne således at styrestangen sidder bagud istedet for forud kunne det jo virke, men
er det muligt og er der nogen der har set eller prøvet det?
det betyder også at kalibrene kommer til at sidde fremad - er det ok?
og hvad siger synshallen (frank)? det bliver lavet superlækkert...
Du vil ikke vide hvad jeg tænker :)
jo faktisk
Okey: Hvordan helvede kan du være så tåbelig at komme i tanke om "at det kunne man måske vænne sig til"
Er det en rallybil ? Så skal du vel bare have VW-fabrikken til at sige god for ombygningen og have det indført i DASU-papiret som du skal medbringe ved syn.
Hvorfor vil du overhovedet have tandstangsstyring ?
det med at vænne sig til det er bare humor...
det er en gammel rallybil, men jeg har ikke noget dasupapir på den. (men den er synet med andre konstruktive ændringer wbx og affjedring der går ind i kabinen)
jeg vil gerne lave den mere simpel og fjerne fejlmuligheder samt få en mere præcis styring.
derfor..
men hvad siger du til mine spørgsmål om spindelbyt (fra den ene side til den anden) og om kalibrene må sidde fremad? og lad os holde det på et fagligt plan.
Hey AC har monteret en på en buggy mener også at den blev synet
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Allan
ja men det var en forbrosbil - min har macpherson
(permalink) Kirk... Member
kaliber kan godt vende fremad...da det er højre til venstre...ellers kunne du få problemer med udluftning...der er jo masser af biler der køre med kaliber foran.....
men den bliver da en bitch at montere..er den ikke lidt stiv i den ene side ?
men god ide...
glemte lige den havde også skiver
Allan
+4520401518
stiv i den ene side ? min tandstang eller? der er kugle i den ene ende og der kommer styrekugle i den anden.
tror den stive er til styrdæmper og en styrkugle
Det kunne måske være at du skulle få fat i en tandstang hvor rat stammen sidder nedeunder tandstangen da din må sidde foroven
Allan
+4520401518
Allan
helt korrekt, men den var billig og ret nem at montere (synes jeg)
ok...kiggede bare hurtig på den i farten....det så ud som om den højre arm ikke har kugle led inde ved tænderne
men er hooked på ide.....
det er korrekt, men der er et øje hvor man kan montere en kugle
men jeg skal måle på en rigtig 1302 for at se om der er plads til tandstangen og til styrestængerne hvis man bytter spindler
ja der bliver sku lidt fnideri med at få den tilpasset.....
men det skal jo prøves....spændende
har smidt en spærkasse i kælder
syntes det er en fed ide at den drejer til højre når man drejer rattet til venstre....
det skulle de indfører på alle udlejnings biler...det ville være smart på den fede måde
gør de ikke det allerede - de er altid så bulede
Tak for kassen så skal jeg bygge gearkasse med 90% spær
I stedet for at genopfinde hjulet. Hvorfor søger du så ikke bare efter et styretøj fra en 1303 1975 og frem. De havde tandstang.
Du skal vel "bare" have det hele med bærearme og fjederben osv.
fordi jeg har brugt $$$$$ på at få bunden og alle dele (som iøvrigt er specielle da de er højere end std.) pulverlakeret og bunden har ikke de buler der gør at manchetterne ikke bliver ødelagt på det org. styretøj.
Og hvis jeg finder et fra en 75 og op ville det sandsynligvis være ret slidt og skulle så renoveres.
Men det er da overvejet og fundet for besværgeligt.
med denne løsning skal jeg kun lave et beslag til styrestangen, et længere hundeben og 2 nye styrestænger. thats it.
fret
Nå jamen, det kan jeg da godt se. Det lyder da også lettere at opfinde et styretøj selv, end at bruge et der passer.
gå ud og skru på din polo hvis ikke du har noget inspirerende at sige.
Nogen gange er du sku for træls at høre på frank!
Det skal helst være som det var igår og der skal ikke laves noget om.
Det er da for kedeligt!
Nu spurgte du jo mig direkte og jeg sagde jo at du ikke ville vide hvad jeg mente.
Hvis ikke du havde spurgt mig direkte, havde jeg holdt min mund.
Og ja jeg er træls at høre på. Men det er jeg fordi jeg har prøvet mange af de ting der bliver spurgt om her inde. Min kedelige konklusion har tit været: Lad være med at lave om på noget fabrikken har fundet ud af var godt.
Og jeg prøver måske at hjælpe folk ved til ikke at begå mine fejl om igen.
Hvis du er ked af at skulle lave noget om. Syntes jeg det er sent i forløbet at bygge andet styretøj hvis dit malearbejde er et problem.
Derfor vil det da også være lettest at bygge noget originalt på. Den sidder jo på karrosseriet og resten er vel bare boltet på.
Som synsmand er det kedelige standardsvar altid ved konstruktive ændringer: Dokumentation fra bilfabrikanten.
Med hensyn til min hverdagsbil. Så har den kørt 70.000 km uden andet end vedligehold. Det er vel ikke så ringe for så gammel en bil.
Men din holdning er taget til efterretning.
Frank Jeg er glad for dine svar i mange af de indlæg hvor du skriver og ligger også flad når du kommer med dine sure blå opstød, men jeg troede du mente din faglige mening og ikke din personlige mening, om at man ikke skal lave noget om vw har lavet. (den kender jeg jo)
Tandstangsstyring kom vw jo selv med så hvorfor ikke opgradere til den nyere teknologi, men springe over dårlige brugte dele og sætte nyt på. at jeg så skal ændre et par små ting er jeg ikke bleg for.
Jeg har iøvrigt hele det org. styretøj (snekke) på lager i nystand, men kan godt lide at lave tingene mere simple. (ikke simpel installering ,men simpel vedligeholdelse)
Nu prøver jeg at lave det og bliver det noget klamp kommer det org. bare på.
Jeg har iøvrigt selv haft polo fa 86 - de kører fint (også uden vedligeholdelse :-) så det var ikke for at disse din bil - den var mere møntet på dig :-)
