  Sælges: Dele fra skrottet Split PickUp
12…4
Som du måske har set i min projekttråd har jeg været en lille tur i Sverige efter en front til min bus, der fulgte så lidt ekstra med.
Dem som køber de største stykker plade kommer først i køen, så er der en der vil købe en lille del af taget, og en anden der vil købe komplet tag, kommer sidstnævnte først i køen, da jeg kommer af med mest muligt, men endnu vigtigere gør delene mest mulig gavn på den måde.
Jeg er ikke helt sikker på hvornår den er produceret, men jeg vil mene at det er mellem August `63 og August `65.
Der er også sidefjælde og bagsmæk, men der har SørenJ førsteret.
Er der noget du er interesseret i, så kan du selvfølgelig få flere/bedre billeder, dette er kun for at give et overblik over hvad der er.
Jeg skal selv bruge fronten, gulvet, og det stykke af hjulbrønden der sidder over højre forhjul, alt andet er til salg.
Da jeg endnu ikke ved hvordan den bliver skåret op, og hvad der kan sælges er der ikke priser på, det betyder IKKE at det er en auktion.
Når den er skåret op, og skilt ad, kommer der priser på alt.
Her er en liste over de dele som er afsat.
Listen vil løbende blive opdateret, så man ikke skal løbe alle indlæg igennem for at se hvad der er tilbage.
Dele som er solgt:
Fronten.
Gulv.
Hjulbrønden over højre forhjul.
Sikringsboks.
Askebæger.
Speedometer.
Tankmåleren.
Sidefjælde.
Bagsmæk.
Sæderne.
Blinkerarmen.
Rattet.
Plade til treasurerum.
Hylde under instrumentbrædt.
Radio afdækning.
Og til sidst noget som hører under jynkyard, da det ikke er til VW, men er der en som kan fortælle hvilken anden bil disse lygter passer til?
De lå på gulvet.
AircooledBoxer.dk
(permalink) SorenJ Member
Hvordan er bagvægen mod ladet i forhold til rust? Eller måske endda hele bagsiden af førehuset minus tag...
Ring: 28118212
Bagvæggen mod ladet har rust i de nederste cm, resten er overfladerust.
Den er desuden ikke særlig bulet som man ofte ser på disse gamle arbejdsbiler.
Jeg regner med at taget og bagvæggen af førerhuset holdes i et stykke.
Du har fået mail med sidefjælde + bagsmæk.
AircooledBoxer.dk
Hvordan ser springler beholderen ud,er den god kunne jeg godt bruge den+div og ligeledes speedometeret.
Hilsen Claus Bendix.
clausbendixhansen@yahoo.dk
Jeg sætter det på listen til dig Claus, der kommer en nærmere beskrivelse af standen, når jeg får dem afmonteret.
Du hører nærmere i løbet af ugen, eller senest i weekenden.
AircooledBoxer.dk
Forbro reserveret.
AircooledBoxer.dk
er det ikke en 67er - kigger på varmeudtaget til fodvarmen - det er så vidt
jeg husker en 67 only option - også er bilen nok en 12V ...
jeg kunne godt være interresseret i det låg der sidder oppe i friskluft indtaget - det med alle de små skruer i - hvis du ikke selv skal bruge det ... - evt også stangen til lukkespjældet der sidder indeni hvis den ikke er rustet sammen som de næsten altid er ....
er det en 67er kunne jeg evt også bruge blinker kontakten inkl ledninger - er den ældre er det lige meget ... er den med op og nedblænding er den brugbar for mig.
at dømme ud fra hullet til radioen kunne det tyde på at det ikke er en 67 alligevel?
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
kleinbusRonnie skrev:
ja, Bornholmer
Min bus fra dec 64' har samme varme styring.
Ronnie
min er også en 64 og har den gamle type - men det skiller nok der et sted så
den har dog 12v system med de sorte gummui lyskontakter - men det er nok fordi
det er en USA bil så..
Pickup fik den store bagrude i August `65, så den må være før det.
AircooledBoxer.dk
DOH - ja selvfølgelig - men nok om det - hva med de dele der morten ?
Jeg kigger på det Ib, men er der en der skal bruge hele taget har det første prioritet.
Blinkerkontakten kunne du ikke bruge vel?
AircooledBoxer.dk
Er der nogen der ved hvad der er blevet af denne 62`er?
Den manglede tagrenderne, og det kunne jo være at nuværende ejer var interesseret i et komplet tag.
AircooledBoxer.dk
jeg kunne godt bruge det rat hvis det er i ok stand =ikke revnet osv.
og den hylde under instrumentbordet + radioafdækningen
mvh Dennis_rol
20 64 75 05
Er int. i viskermotor og arme og fælgene hvis de er 15`standard.
Og luftfilteret.
jojo - hvis den er med op og nedblænding , istedet for den knop der sidder i gulvet du ve ;0)
(permalink) Svendsen Member
Hej, jeg kunne godt bruge pladen til treasure-rummet + askebæger
/Svendsen
58' Type 2
65' Type 2
larssvendsen@hotmail.dk
(permalink) jesper nielsen Member
Hej.
Jeg er interesseret i nogle af de dele du har til salg.
Det drejer sig om sæderne, afviserarm og blinklys foran.
Vil gerne give en god pris.
Ring venligst på 40745594
Hilsen Jesper Nielsen
Der kommer en mere præcis opdatering i morgen, men her er svar på noget af det.
Speedometer + sprinkler skal jeg selv bruge - undskyld Claus, du har fået PM.
Sidefjælde + bagsmæk - Solgt.
Komplet forbro - reserveret.
Tankmåler - reserveret.
Bornholmer - blinkerarmen er IKKE med op/nedblænding, den har fodkontakt.
Luftdimserne skal jeg kigge nærmere på.
Dennis - Rattet er meget slidt og der er revner. Hylde under instrumentbordet + radioafdækningen vender jeg tilbage med.
Guller - Fælgene er 15" std VW, men et andet fælgmønster end det jeg ville forvente, billede kommer.
Viskermotor skal jeg lige checke standen på.
Ingen motor derfor ingen luftfilter.
Svendsen - du får PM en af dagene.
Jesper Nielsen - Jeg venter lige på svar fra Bornholmer angående blinkerarmen, jeg ringer imorgen.
AircooledBoxer.dk
sælg du bare den blinkerarm til jesper - jeg har en , mit problem er et luxus problem jeg godt kan leve med ;0)
De där lampglasen som låg på golvet i hytten kommer från en Opel Rekord 1955-56
Jeg har fundet ud af at PickUppen er fra December `64, hvis det har betydning for nogen af de dele du er interesseret i.
Tak for info Thomas.
AircooledBoxer.dk
Hej Morten.
Det er helt i orden at du selv skal bruge de stumper.
12…4
