  Varme i garagen. Men hvilken skal man købe?
Jeg skal have lavet noget varme i min garage. Den er på ca 25m2. Der er jo et væld af forskellige el-og gasvarmere. Det er jo en ren jungle. Det var osse smart hvis den kan flyttes til udestuen, der skal min volkaro bo mens den bliver lavet.
En brændeovn med gris og et par rør videre til en radiator :0)
(permalink) bugservice Member
køb en gasovn det er nemt og rimeligt billigt at fyre med + den giver en masse varme
Dennis
Det er osse det jeg hælder til. Jeg har bare set at de kan fåes i en masse udgaver, med og uden blæser og andet. Og jeg har ikke haft sådan en før, så kender ikke så meget til det. (havde fjernvarme i min sidste garage)
ville købe en med blæser så for du smidt varmen hurtigt rundt
Dennis
og giver en masse vanddamp i lokalet hvis du mener sådan en med en flaske i.
kommer helt an på om du bare vil ha varme på for en hver pris - eller varme
for mest muligt pr krone der er tilpasset omgivelserne...
også er der jo lige det med hvor godt den er isoleret eller om den overhovedet er isoleret ...
jeg ville feks bruge en diesel varme kanon i min som den er nu , men var den færdig
og isoreret m 200 mm (gulv-vægge-loft) ville jeg sætte en vandpmpevarmer op ...
er garagen bygget er træ er den hurtig at varme op og køler hurtigt ned - er
den bygget i sten er den længe om at blive varm , men holder også varmen længerer ..
så der er mere i det end som lige så.......
skal man kun ha varme på når man er der ude og rode eller skal der være varme på
hele tiden , og skal der kun varme på når man skruer - hvor meget skruer man så osvosvosvosv
Jeg har en Zibro laserovn til at opvarme min garage når jeg er ude og pusle. Den er med indbygget blæser, så den varmer hurtigt 30 kvm op. Den kører på Zibro petrolium, hvilket laver langt mindre vanddamp end en gasovn. Og så kan du desuden programmere den til at holde garagen / sommerhuset / udestuet osv. frostfri.
(permalink) HNC Member
Har selv en 9kW 400V el-varmer til ca. 30 m2 og det fungerer, ikke overraskende, ganske fint. Der kan let blive 18-20°C på et kvarters tid, men det er ikke til at sige hvad der varmer mest - el-varmeren eller friktionen i el-måleren :)
Det er dog knastør varme i modsætning til en gasvarmer, der giver en del fugt. Alternativt kan du overveje en Zipro kamin, der også kan bruges både i udestuen og garagen, men brændstoffet er vist ikke helt billigt.
Jeg hælder mest til el-opvarmning selvom det måske er lidt dyrere, men til gengæld undgår man også kuldioxid forgiftning hvis der ikke er tilstrækkelig med ventilation.
Henrik
(permalink) OvalerLars Member
Jeg bruger også en 9kw el-varmer fra Harald Nyborg til mit værksted. Giver hurtig og tør varme. Jeg regnede lidt på det da jeg skulle vælge varmekilde til mine 50kvm forrige vinter. El-varmeblæsere er typisk billigst i anskaffelsespris, men dyrest i forbrug, det modsatte gør sig gældende for gas/petrolium... så det kommer an på hvor langt ud i fremtiden du skal bruge den. Hvis det kun lige er vinteren over, vil jeg anbefale dig en el-blæser. Skal den bruges de næste 5 år, så køb petrolium/gas. Jeg er efterhånden nået dertil hvor det økonomisk set kunne have betalt sig med gas/petrolium. Til gengæld skal jeg ikke bruge tid på at skaffe gas/petrolium (og det svineri der kan følger med sidstnævnte)... kan istedet tage en time længere på arbejde, så det går nok lige op i sidste ende ;-)
Mvh Lars
Ovaler1957@gmail.com
(permalink) karstenbh Member
Jeg har lige købt to stk 2 kw el varmer hos jem og fix.
Det er fint nok til min garage på 50 kvm .
Mvh Karsten
MIB Aalborg
25747518
(permalink) KKarmann Member
Køb en varmepumpe, da dette vil give dig en billigere, og ikke mindst mere komfortabel varme.
Vi har knaldet 2 kalorifere op på vores værksted og sat en gammel salamanderkedel op, det virker bare.. Kedlen kan man købe billigt i den blå avis...
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
et fyr kræver en godkendt skortsten - en godkendt skorsten er ikke billig - men uden
den dækker din brandforsikring ikke - heller ikke selvom brandårsagen er en anden ...
det er billigt - men ikke altid det billigste - men på den anden side - : en skorstensbrand sker jo kun for naboen ;0)
tag mig ikke på ordet - men mener at alle skorsten der er opsat efter 2004 skal
være godkendt efter DS godkendelsen - eller er der ingen forsikring der dækker.
alle stålskorstene der er monteret efter denne dato og er brugte er ikke godkendte.
heller ikke de superflotte superisolerede rustfristål skorstene der er til salg rigtig mange steder til 500 kr eller mere ;0) jeg er selv blevet snydt og opdagede det kun da min skorstensfejer skulle godkende den.
god info tak B
DS betyder iøvrigt dansk standart
Man må også kun opsætte en godkendt kedel eller brændeovn,
(permalink) Kilgod Member
[quote=røntved]Jeg skal have lavet noget varme i min garage. Den er på ca 25m2. Der er jo et væld af forskellige el-og gasvarmere. Det er jo en ren jungle. Det var osse smart hvis den kan flyttes til udestuen, der skal min volkaro bo mens den bliver lavet.
Kør i haralskrald køb en varme pumpe, den er nem at installer billig i drift ingen eksplosionsfarer
At fortrække syntes jeg, åben ild er noget skidt i en garage.
kilgod
Hillerød
Kilgod sikring igennem 8 år
40550750
(permalink) Per Madsen Member
Ja en varme pumpe er en super ide da de er billige i drift nemme at sætte op også kan de fleste programeres så man kan tænde den en eller to før man skal ud i værkstedet kræver kun et lille hul i vægen og lidt strøm og man får varme igen 4gange det vil sige at når du har brugt 1kw så har man varme for c.a 4 kw
Hilsen Per
per@arnaa.dk 20317427
Brædeovne og kedler skal være godkendte, der er også nogle nye som ikke er godkendte ???
Harald Nyborg / Jem & Fix billigste varmepumper virker ikke når det er koldt !!! og det er jo der man skal bruge den.... de fryser til, for den kan ikke tø isen i kompressoren, så blæseren sider fast.
D.T.
(permalink) luffe Member
http://www.idenyt.dk/artikler_show.asp?show=12322
jeg har en lille varmepumpe i mit værksted, mit forbrug på de sidste 6 mdr. er ca. 500kr
med en konstant tempratur på 18* (den har jo ikke kørt her i sommer men har været tændt :-)
mit værksted er seføli´godt isoleret og tillige lavet i træ.
jeg har en KW. tæller på der samtidig giver mig prisen i kr.
prisen på pumpen var 3500 kr. i bilka
mvh. Tom
(permalink) Lars Juel Member
Jeg syntes at en Zibro med blæser eller de billigere fra Harald Skodborg er den bedste løsning til de 25 kvm du har. Der går altså ikke længe fra den er tændt til at varmen breder sig i lokalet.
67 Squareback
En Varmepumpe har også en blæser, så når den bliver tændt er der ret hurtig varmt, angående lavt ude temp så er det ikke nogen problem hvis man køber den rigtige model. Har selv en Zibro med blæser også varmepumpe, Væsken til Zibro der er lugtfri er ikke billigt ca. kr.18/L Så helt klart køb en varmepumpe.
http://www.andes.dk/ de har en der er til lavt ude temp.
