  Gustavs garageprojekt
(permalink) IBA2000 Member
hehe... nej tænkte det nok... men det ser sgu godt ud alligevel.... ;-)
Tlf. 50-43-38-68
(permalink) Gustav_t Member
1000 tak
- håber på massivt fremmøde af luftkølede når den skal indvies.
Så det skal være i køresæsonen.
G.
1964 Type2 1969 callook
Jamen jeg skal nok trække hvad jeg kan med her nede fra nærområdet og her er vi da vist 10-15 biler sådan inden for 20 km så vidt jeg husker... ;-)
Mvh. Bo
Tlf. 50-43-38-68
Nye billeder i toppen - bygherren i thyborønhabit
Der er kun en ting at sige. Nøørj!!!
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Du har lavet dig den ultimative garage Gus, jeg savler pt i mit keyboard.
Mvh Jakob
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Der er laaaaang vej endnu før den er ultimativ, men 1000 tak. Det er pludselig gået op for mig at der er lige så langt rundt med gips som der var med udvendig beklædning. Når jeg er færdig med gips og el-arbejde skal jeg til at spartle, sætte filt op, male vægge og gulv. Lige nu spiller jeg "vw-tetris" for jeg bliver nødt til at lave det hele med bilerne indendøre. Glæder mig til frosten er væk.
G.
(permalink) SorenJ Member
"vw-tetris".... story of my lift. Du har da i det mindste dine biler under super fine forhold lige ved siden af din hoveddør - min står fordelt på 7 forskellige opbevaringer (tæller jeg mine motorcykler med er det 9 steder i alt).
Hvordan virker det varme tag egentligt på denne årstid?
Ring: 28118212
Der er knas-tørt i rummet og trods det at væggene endnu ikke er isoleret er der +1 grad i huset. Ingeniøren ved isoleringsfirmaet sagde faktisk at 50 mm. ville være nok til at holde det frostfrit ved denne løsning. Jeg valgte 150 mm. Fatter ikke hvordan, men det virker.
G.
Du hiver vel heller ikke noget vand/sne med ved at døre dagligdags biler ind?
Ring: 28118212
Kunne aldrig falde mig ind - alt efter 1979 kan rådne op for min skyld.
G.
Så forsvandt frosten og jeg kunne få klistret mine "racerklinker" op. Valgte at gøre det uden fuge da det passede nøjagtigt ind under kabelbakken og det jo ikke er et vådrum. Gullers bus hygger sig i "miljøet"
(permalink) Clausenvw Member
Fed fed garage , det jo nærmest en udstillingshal
Er da overhovedet ikke misundelig !!
Håber der bliver åbent hus på et tidspunkt :-))
- den er godt nok fin Gullers bus ..
/ Clausen
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Ser fandme fedt ud Gustav, jeg glæder mig til at komme forbi og se det i rigtigheden!
Jesper
Fed stil med det ternede klinke koncept..
Jeg er slet ikke misundelig på din garage Gustav......
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
I er jo altså ALTID velkomne til at kigge forbi. Ebeltoft er ret tæt på Århus.
Jeg holder noget åbent hus på et tidspunkt når jeg er færdig. Til den tid bliver der nok egenbetaling på pølledrengene.. (not)
(permalink) PcbOvals Member
Får man rabat på pølledrengene hvis man selv tager din weber grill med over til dig ?? blink blink*S*
PøllePedeDrengenDer
Ja for pokker - sådan en garage skal jo have sin egen weber til når drengene kommer forbi.
Ved så ikke lige hvornår på sæsonen det vil passe bedst med sådan en garage-pølse-dag?
G.
(permalink) stampe Member
Rigtig lækker garage du har fået banket ned der.Jeg faldt over din tråd på thegaragejournal og tænkte at den avatar har jeg sku da set før. Som tagdækker gennem 23 år, vil jeg sige at du har valgt den (rigtige) løsning som 90% af industribygninger er lavet med, og den virker fantastisk (har nok lavet et par hundrede). Selv har jeg valgt indvendig isolering (150 i loft da det er der det største varmespild er og 100 i vægge,22mm krydsfinèr og gips så der er noget at sætte ting fast i) Har holdt garagen frostfri (+10-15gr) hele vinteren, også på de lortekolde dage. Så glæd dig til at der er isoleret og du kan gå og nuldre i varmen..
bismag... er det honning?
63 type 1
Hej Stampe
Jeg er stor fan af dine film - særligt den med bambi.
Det er måske ikke til at se på billederne men jeg er faktisk helt færdig med isolering og gips. Der er nu 150 mm. i gulv, vægge og på ydersiden af loftet. Jeg hænger alt op i loftet med nogle specielle kroge (fjerderklap-pløkker). De er egentlig beregnet til gips men fungerer fint i stålplader.
Ellers kan du bruge jacknuts, det er store "popnitter" med gevind i, dvs. at når de er sat i stålpladen, så har du gevind til at skrue det fast du vil ha op og hænge. Det er meget holdbart, og er helt genialt hvis man eks. flytter lidt rundt på nogle ting, eller generelt bare har brug for lidt fleksibilitet i sine installationer.
Bortset fra det, så er det ved at være en rigtig lækker garage efterhånden! og ja tak til pølser:-)
hvor køber man dem Rasser?
G.
(permalink) TLS Member
Hej G her er noget.
http://www.rtf.dk/basket.php?action=list&category_id=1901010000
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
TAK! det er endda lige i nabolaget
(permalink) birke Member
Det sidste billede med hotrod og trægarage, er det din gamle eller et du har sakset ?
mvh Birke
