  Form til glasfiber hotrodbuggy
(permalink) Benny Petersen Member
Her er et par billeder af mit projekt fra start til der hvor jeg står nu.
(permalink) SJN Member
øhhhh...... er den bygget i flamingo ????
Er det meningen at du vil lave en form og så støbe den derefter ???
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
nej det er en form for skumplader der er brugt
og ja jeg er ved at lave en form, jeg skal til at støbe formen her i næste uge. spændende
(permalink) FunBug Member
Øhhh . . hvor kan man købe disse "skumplader", det ser ud som om du både kan slibe og male på dem. Så det er da ikke flamingo.
jeg har købt den ude i gl. sunds ved herning. der ligger et lille firma som arbejder med glasfiber
(permalink) IBA2000 Member
Det ser rigtig godt ud....
Glæder mig til at se når du er færdig med at støbe...
Mvh. Bo
Tlf. 50-43-38-68
(permalink) niels-erik Member
Flot arbejde-Vil du så poler eller vil du bruge det slip middel som jeg foreslog?
Jeg glæder mig til at se det færtige resultat!
Hej Niels erik
min plan er at poler det op og så gi den noget voks som jeg har købt ved en glasfiber mand.
det slip meddel som du snakker om, hvad er det for noget?
Det er en pva spray, Et slipmiddel som jeg altid har brugt.
Først giver man en gang "grundings voks"-Kun en gang smør på og poler af igen-Så sprayer man et tyndt lag slipmiddel på, og 15-20 min senere kan du støbe.
Når det er hærdet, skiller du formen fra emnet, og hjælper evt til med trykluft, og VAND-Slipmidlet er nemlig vandbasseret, og bliver opløst af vand.
Trennspray (slipmiddel)
http://www.avionic.dk/index.php?cPath=36_52&sort=5a&page=3&osCsid=3ae96ce67681f6e04f7d0d8746b7a284
Grunder voks
http://www.avionic.dk/index.php?cPath=36_52&sort=5a&page=2&osCsid=5a9538c4fee08274dc6664a9b196421d
Ja nu er jeg nået et skridt længere.
(permalink) BuggyBoy Member
Når du har lavet formen som sådan får du brug for at afstive de store flader hvis ikke formen er tyk nok til at være formstabil. Du kan ståbe afstivninger ind på ydersiden af formen til at stive det af. Så er du sikker på formen holder helt og ikke trækker sig når du støber i den og det hærder... Det er ikke meget ekstraarbejde for dig men en god ting af gøre når du arbejder med så store flader som du gør... Støb evt kryds ind over fladerne...
Det er normalt ikke noget problem når der er "knæk" i konstruktionen da det virker afstivende i sig selv, men din konstruktion er meget flade-betonet og derfor dette råd.
tak for det gode råd det var også min plan inden jeg skal støbe i den
Jeg glæder mig til at følge færtigørelsen af dit flotte karosseri!
(permalink) brichstein Member
Hvordan ser det ud med at få den synet så... Sku det ku lade sig gøre....??
Hej ja jeg håber da ikke det bliver et problem, der er da ikke så meget forskeld på den og alle andre, de er jo alle lavt i glasfiber.
Dvs. at man bare skal omreg. sin bobbel til en buggy og så ellers bare gå i gang med den store ombygning.... Var ude og snakke med synshallen ang. at sænke taget på en bobbel. De sagde at de ikke kunne syne den uden en masse dokumentationer og andet bæ...
(permalink) Biffo Member
Selvfølgelig kan du få din Hotrod synet - den skal bare laves, så den opfylder Færdselsstyrelsens krav til karosseri, lygteføring osv.
Om du så kan få den afgiftsbehandlet som buggy er nok er stort spørgsmål.
Da jeg havde min noget ombyggede buggy til fremstilling hos SKAT, mente de ikke den umiddelbart var det "man" forventede ved en buggy - derfor kaldte de den en "specialopbygning", og afgiften skulle så være væsentlig højere...
SKAT vil nu betragte en buggy som en biltype - og en buggy skal ligne en buggy..
Jeg fik at vide at det var fordi man ikke præsenteres for alle mulige fortolkninger og "krumspring" for at få forskellige konstruktioner betegnet som en buggy.
Istedet vil de kalde det "specialopbygninger" - og de koster slanter...
Riget fattes penge - og begrebet "landevejsrøveri" har efterhånden fået helt nye dybder og fortolkninger....
Jeg ved ikke om jeg skal sige tak. men jeg laver den ihvertifald færdig og prøver og køre den til syn. Det skrammer mig lidt det du siger med "specialopbygning" hvis det koster kassen, men det finder jeg jo ud af. jeg støber den i næste uge..
(permalink) Karsten_vw Member
bare slap af Benny.. du ved hvad min har kostet i afgift og den er blevet behandlet som "specialopbygning"
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
(permalink) iversen20 Member
Hvad hedder de skumplader egentlig, og hvor kan de skaffes henne :D?
Kan du se den ligner lidt en ford roadster ;)
Men den er satme osse til at savle over :D
VW 1303/1969, VW Sethera/1970
Haarby, Fyn.
casper_iver@hotmail.com / http://www.cmi-cars.com
ja det må man sige den er nok fed.
jeg ved ikke hvad pladerne heder de er 300*1200*2500mm og koster en krig
Ja din bliver nok ligeså fed ;)
ja tænkte jeg nok de gjorde :)
Haarby, Fyn.
(permalink) Dani8600 Member
hvordan går det med byggeriet...????
Hej Benny kommer der snart en update ;) ??
Haarby, Fyn.
(permalink) T4-dk Member
ja der er vel sket noget siden sidst, med dette fede projekt
Hilsen Thomas
der drømmer om et stort værksted og en splitbus
