  Solex 34 PICT, problemer med tomgang
(permalink) berner100 Member
Jeg har haft startet min buggy op et par gange her i løbet af vinteren, og den har spundet som en mis. Men nu kan den pludselig ikke stå i tomgang når den er varm. Så nu vil jeg prøve at tage tomgangsdysen ud og blæse den godt igennem. Men hvordan er det nu lige? Der er jo 2 dysen lige ved siden af hinanden på sådan en 34 PICT kaburator - en stor og en lille. Ifølge Haynes bibelen er den store skrue en ” Bypass Screw”, og den lille skrue er en ” Volume Control Screw”. Hvad er det for en jeg skal have fat i?
Ingen af dem. Den sidder på modsatte side! Og du er sikker på at din choker slår helt fra når den er varm?
ja, chokerspjældet står helt lodret når motoren er varm, så den er god nok. Så tomgangsskruen sidder på den modsatte side? Jeg må hjem og kigge:-)
nej det er tomgangsdysen der sidder på den modsatte side af blandingsskruen/luftskruen, dvs samme side som chokerelementet sidder tomgangsdysen
renejensen72@gmail.com
Tomgangsdysen sidder under chokerelementet, højre side af karb.
Den store skrue, på venstre side er luftomløb og der justerer man tomgangshastighed. Den lille er en mængdeskrue, hvor man justerer mængden af benzinblanding der tilsættes til tomgang.
Jeg tror dit problem er karburatoris. Det viser sig nemlig først når chokeren er slået fra. Hvis ikke din tomgangsdyse er tilstoppet, det chekker du lige.
Lad den stå slukket et kvarter til en halv time med varm motor. Kan den så gå tomgang, er det is.
perfekt, tak for input. Jeg må hjem og rode lidt med det.
nu skal jeg lige være helt sikker. Mener I den skrue der er markeret med en rød cirkel på dette billede: http://www.myupload.dk/handleupload/7cffc4635a812eaeb40deb5a4c48c8d31236949003
Ja det er tomgangsdysen
takker og bukker
Så er tomgangsdysen blevet blæst godt igennem, men det hjalp desværre ikke. Det går rigtigt godt på alle "choker-hak", men når motoren er varm og chokeren er slået helt fra, så dør den. Hvis jeg lader den stå i 20 minutters tid, så hjælper det heller ikke noget, så det lader ikke til at være karburatoris der driller. Jeg har opdaget at der er en lille utæthed i et af mine j-rør, men kan det have noget betydning? Mangel på modtryk i udstødningen?? Ja, hvad ved jeg:-)
Er der nogle gode forslag?
prøv at se om du har en utæthed et sted i indsugningssystemet, det kan jo være den suger falsk luft. Prøv med vand.
Platinerne lukker ikke op, som de skal. Meen det er svært via en PC. Hvor bor du ?
Jeg prøver at tjekke for falsk luft imorgen. Jeg fandt lige en detaljeret guide til at spore utætheder i indsugningen jeg vil prøve at følge: http://www.vw-resource.com/air_inleakage.html
Frank: jeg bor i Strøby ved Køge.
update:
efter lang tids forgæves søgning efter utætheder i indsugningen, prøvede jeg at skrue tomgangsdysen (som er blevet blæst igennem flere gange) halvt ud når motoren var varm, og så virker tomgangen som den skal?! Så det er jo godt nok. Men hvorfor nu det? Det er vel meningen at den skal være skruen helt ind. Skal jeg prøve at udskifte dysen eller bare lade den være skruet halvt ud og evt give den en gang locktite så den ikke flytter sig? Kan der ske noget ved at den ikke er skruet helt i?
Der er skidt i din tomgangsdyse. Rens den evt. med tynde kobbertråde fra et flerkoret kabel.
Når du løsner tomgangsdysen lukker du benzin udenom dysen. Så virker dysen så at sige ikke. Motoren får så bare noget benzin hvor der ikke er styr på mængden og det kan den jo køre på.
Nej du kan ikke køre med dysen skruet lidt ud. Som Rasser siger, rens.
Skidtet kan også sidde i kanalen eller hullet hvor dysen sidder i. Jeg plejer at blæse med trykluft på tværs, fordi hullet, så jeg kan se at der bliver trukket noget benzin med ud. Det renser så hullet.
øv, det hjalp desværre ikke. Jeg prøver sku at hive karburatoren af og giver den en grundig rens.
Hjalp det så ?
/John
Den blev renset igennem på kryds og tværs men intet hjalp. Så fandt jeg denne vejledning omkring tomgangsdysen på thesamba.com, og det hjalp:
At some point ( if the carburator is used or rebuilt) somone could have " overtightened this jet" in the body of the carb and it will not idle worth a damn. after making sure it is not blocked... loosen it up a tad and run the engine... then turn it in and out ever so slightly... you may find a ' sweet spot ' where it runs much better and idle up high... if so then get some locktite and put it on the threads and set it to that spot and let the locktite set- up... then reaadjust the mixture etc. all over again.
Sikke da noget fordrukket sludder. Foreslår man seriøst at man løsner tomgangsdysen, så den reelt sættes ud af drift, og så limer den fast der hvor motoren kan køre ?
Verdens simpleste bil kan også ødelægges af en amerikaner - ?
Det må da kaldes et "fusker-tricks" der vil noget - men virker det i længden?
/John
(permalink) Gustav_t Member
Fik lige brug for lidt tomgangsviden og faldt over Franks anti-imperalistiske kommentar.
Fantastic!
G.
1964 Type2 1969 callook
Jeg har skam ikke noget mod amerikanere. De skal bare holde sig til at bortsprænge blehoveder.
Jeg tænder også lys i vinduerne i aften.
Hæ Hæ :-)
(permalink) Søren Member
HA blehoveder
58 dd panel,swallowtail golf1
